02 Июня 2026, 20:32:19
Конструкция омывателя фар?
Тема: Конструкция омывателя фар? (Прочитано 10386 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
28 Августа 2008, 12:13:18 »
Народ, ткните плиз в описание конструкции (линк на соотв. место сервис мануала приветствуется) омывателя передней фары. Я по сервис мануалу не нашел :-(
История вопроса- купил машину с поломатым омывателем- с одной стороны только пламаска внешняя наклеена. Таки она у меня отломалась- соотв механизма омывателя не видать, но есть только дырка в бампере- думаю таки его починить и хочется понять сложность вопроса.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Re: Конструкция омывателя фар?
28 Августа 2008, 18:40:02 »
Пласмаска не приклеивается к бамперу, а крепится с помощью металлической пружинной защелки с внутренней стороны. С внешней стороны должна быть резинка-прокладка (между омывателем и бампером). К омывателю присоединяется трубка идущая от насоса. Сборка такая: 1 - присоединяем трубку к омывателю (с наружной стороны), одеваем пружинный хомут на трубку. 2 - вставляем омыватель в дырку в бампере. 3 - вставляем пружинный фиксатор с внутренней стороны (идет туго).
Операцию производить при снятом подкрылке.
Бабло побеждает ЗЛО!
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
28 Августа 2008, 18:42:41 »
Для начала проверь наличие остальных деталей, может овчинка выделки не стоит, к примеру бампер чужой
tch
29 Августа 2008, 15:13:04 »
В смысле чужой? Не- я проверил- при включении омывателя жидкость из под бапмера капает
tch
02 Сентября 2008, 12:25:05 »
Узнал- как ни смешно- официалы озвучили цены чуть ли не ниже чем в экзисте. но говорят для починки надо снимать бампер
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
03 Сентября 2008, 09:12:26 »
Если бампер родной ничего снимать не надо!!! Надо максимум снять (можно частично) подкрылки. Все делается элементарно!!! Просто купи у них детальки и сделай сам.
tch
03 Сентября 2008, 16:12:48 »
Официалы мне сказали типо надо снимать бампер. Вот такие официалы
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
04 Сентября 2008, 01:35:52 »
76880-SCA-S11 NOZZLE ASSY., R. HEADLIGHT WASHER 001
76885-SCA-S11 NOZZLE ASSY., L. HEADLIGHT WASHER 001
The world is yours (c) scarface
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
04 Сентября 2008, 08:45:57 »
Ага и полмашины разобрать
Насколько я понял у тебя отсутствуют только писалки??
Irokez
г.Азнакаево
04 Сентября 2008, 10:50:10 »
У нас снимается бампер легко, от силы 10 мин. , ну в первый раз может чуть дольше. Главное аккуратно, что бы клипсы не поломать.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
04 Сентября 2008, 12:26:43 »
Снимать бампер НЕ НАДО!!! Все так ставится!!!
tch
04 Сентября 2008, 20:12:29 »
Не уверен, что отсутвует внутри- возможно местная подводка тоже- во всяком случае при заглядывании в дырку бампера- я ниче болтающегося не вижу, но вижу что жидкость омывателя откуда то таки течет- надо жену попросить кнопочку понажимать и посмотреть одновременно самому...
Не очень понял как снять подкрылки- сейчас смотрел- такое ощущение что передняя часть подкрылка составляет единое целое с бампером.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
05 Сентября 2008, 09:15:38 »
Подкрылки снять проще простого, там пистоны, посмотри внимательно, подковыриваешь плоской отверткой среднюю (фиксирующую) часть, затем вынимаешь сам пистон. Подкрылки идут по всей арке. После их снятия можно посмотреть чего еще не хватает...
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
13 Октября 2010, 21:57:00 »
аналогичная проблема. Отломали внешний кожух, пытаюсь понять, что нужно прикупить. По ссылки не открывается картинка. Подскажите, где искать устройство омывателя?
Рисунок вроде нашел, а вот код резинки (прокладки) нет. И кодов, что hondavodoff указал, на картинке нет. Помогите код прокладки найти! Или они отдельно не продаются?
Нашел 76820-SCA-E01 оказывается машина у меня для Германии, или католог там шире.
