26 Октября 2026, 10:01:02
Течь в салоне
Тема: Течь в салоне (Прочитано 8386 раз)
j13
г.Калининград
Течь в салоне
28 Августа 2008, 15:23:44 »
Приветствую!
Машина CRV 2003 г/в. У меня в эксплуатации 10 месяцев. Недавно появилась проблема. Во время сильного дождя или мойки мокнет коврик под водительским ковриком в районе педали газа. Машина неаварийная, дренаж продувал. 9 месяцев назад была замена лобового стекла. Грешил на него, но проверили - стекло на месте. В чем может быть еще причина? Подскажите, если кто сталкивался, а то осень на носу... Спасибо.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: Течь в салоне
28 Августа 2008, 17:37:12 »
Если есть люк, проверь сливы люка. Мож из-за них...
Я Ваш...
j13
г.Калининград
Re: Течь в салоне
28 Августа 2008, 17:49:54 »
Люка к счастью или к сожалению нет ...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Течь в салоне
28 Августа 2008, 18:04:25 »
Смею предположить, что проблема аналогична RD1.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html
j13
г.Калининград
Re: Течь в салоне
28 Августа 2008, 18:20:01 »
Большое спасибо. Будем пробовать. Результат сообщу.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Течь в салоне
28 Августа 2008, 22:17:11 »
Да кстати я тут писал уже как то, у меня вода поступала не из под бордачка, а на стыке пассажирской двери с корпусом там где заканчивается уплотнитель корпуса прямо под правой ногой пассажира возле двери, закрыто небольшой пластиковой крышкой. Проблема в чем, этот уплотнитель двери крепится на корпусе машины на металлической типа рельсине, которая идет покругу дверного отверстия. Этот уплотнитель самозажимной, и со времинем видимо ослабевает, вода сверху попадает в желоб уплотнителя и найдя первую ложбинку стремиться на сторону салона, а далее как раз появляется в ногах пассажира. Проверил как, поставил товариша со шлангом и он мне в стык лил, через минуту поструилась вода причем неплохим напором, да и над головой на стыке уплотнителя с потолком были видны подтеки, как раз место где вода ложбинку нашла. Смотри могет поможет. А да, короче снял уплотнитель, поджал пальцами и аккуратно обратно. Проблема одна, уплотнитель заходит за торпеду и выташить можно, а обратно продевал через верх.
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Re: Течь в салоне
22 Мая 2011, 20:54:05 »
В прошлом году герметизировал обычным строительным силиконом стык с кузовом лобового стекла вверху справа - бежала вода в салон. Сейчас баг опять проявился. Посоветуйте pls более "ядреный" автостеклогерметик, чтоб аж неотодрать потом...
trexala
г.Алма-Ата
Re: Течь в салоне
23 Мая 2011, 09:03:21 »
Цитата: VVM от 22 Мая 2011, 22:54:05
Посоветуйте pls более "ядреный" автостеклогерметик, чтоб аж неотодрать потом... Улыбка
возьми тот самый , на который стекла клеют. Точно не отдерешь.
vvm
г.Бийск
Re: Течь в салоне
23 Мая 2011, 13:33:12 »
А он после высыхания сохраняет некое подобие эластичности?
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
Re: Течь в салоне
23 Мая 2011, 14:08:08 »
Набери в поисковике ВОДА В САЛОНЕ.Свой случай я описал там.
trexala
г.Алма-Ата
Re: Течь в салоне
24 Мая 2011, 12:10:24 »
на него стекла лобовые и прочие клеят. Видимо эластичный, не как цемент. Хотя достаточно твердый.
Течь в салоне
