27 Октября 2026, 01:47:25 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 402807 раз)
talibanec
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4л, АКПП (чистокровный японец)
г.Стрежанджелес
« Ответ #435 : 28 Сентября 2014, 18:00:46 »
Витаха,всё понял,ещё раз спасибо,книга по ремонту у меня есть,кое-что в прошлом уже делали-без неё никак.Думаю на неделе-на другой возьмусь,завтра-послезавтра куплю колпачки и кольца.Напишу потом,если что...
Помимо них еще прокладку под ГБЦ надо и еще кое-что,завтра скину что я заказывал.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #436 : 28 Сентября 2014, 18:01:42 »
Фотку посмотрел,разобрался с кольцами и расширителем?!
Про кольца-то я всё понял,вот ещё бы каталожные номера колец на наш мотор и колпачки.
Михаил3
« Ответ #437 : 28 Сентября 2014, 18:06:07 »
А кроме прокладки ГБЦ и клапанной крышки ещё что-то надо?
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #438 : 28 Сентября 2014, 18:12:46 »
Завтра скину свой заказ, посмотришь.
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #439 : 29 Сентября 2014, 10:17:08 »
Пожалуйста, если не трудно, скинь.
Сюда не пролезит,выложил  сюда http://disk.tom.ru/4hy63jx скачивай
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #440 : 29 Сентября 2014, 12:29:11 »
Третий заказ не нашел,там было:
1. Маслосъемные колпачки
2. Прокладка ГБЦ
3. Прокладка под клапанную крышку
4. Резинки под болты клапанной крышки
* 20140929_141344-1.jpg (98.29 Кб, 640x221 - просмотрено 852 раз.)
* 20140929_141403-1.jpg (177.38 Кб, 640x369 - просмотрено 930 раз.)
Михаил3
« Ответ #441 : 29 Сентября 2014, 16:43:00 »
Спасибо.В общем,завтра еду беру кольца,колпачки,прокладку ГБЦ,прокладка клапанной крышки у меня новая(недавно регулировал клапана),а там,в процессе вскрытия всё будет видно.Столько запчастей у тебя ушло-сколько ж это всё стоит?
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #442 : 29 Сентября 2014, 16:54:34 »
Просто решил,что если лезть,то один раз,поменял по максимуму,короче) денег отдал за запчасти около тридцати тысяч.
« Ответ #443 : 29 Сентября 2014, 16:56:42 »
Вообще правильно сначала вскрыть, промерять размеры и отдефертовать, а только после этого заказывать.
Если цилиндр яйцом и поршень в нем гремит, смысл менять только кольца, все капиталить надо.
Михаил3
« Ответ #444 : 29 Сентября 2014, 17:13:55 »
Судя по работе мотора(машина едет нормально),есть надежда,что цилиндры не яйцеобразные-будем смотреть.Если завтра всё куплю,что наметили,то,наверное,тут же будем и разбирать.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #445 : 29 Сентября 2014, 19:27:38 »
Домой приду свой список скину.
Вот и он, но он еще в процессе:
* 20140929204308.png (56.36 Кб, 935x495 - просмотрено 1208 раз.)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #446 : 30 Сентября 2014, 07:04:59 »
На всякий случай - у тебя в списке у колец отсутствует x4
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #447 : 30 Сентября 2014, 07:59:36 »
Там последний столбец 'количество' там 4 стоит. Да и я уже перебрал двиг
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #448 : 30 Сентября 2014, 09:05:46 »
Я про таблицу G0blin'а
G0blin
г.Псков
« Ответ #449 : 30 Сентября 2014, 10:46:24 »
Шутник Смеющийся Там покупается комплект, как и вкладыши тоже комплектом
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 48   Вверх
