20 Ноября 2026, 01:04:36
Двигатель жрет масло!
31
32
33
34
48
Тема: Двигатель жрет масло! (Прочитано 406451 раз)
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Re: Двигатель жрет масло!
Ответ #465 :
10 Ноября 2014, 17:49:27 »
Цитата: mirovoy от 10 Ноября 2014, 17:31:35
а из-за забитого катализатора могут быть пропуски?
Уважаемый все это гадание на кофейной гуще ! Вам на диагностику там все скажут
Ответ #466 :
10 Ноября 2014, 17:55:00 »
Пока дышат кольца и не встали совсем - промой лавром. Если только кольца менять, ничего не потеряешь. Но, столько через маслосьем это перебор.
Также стоптечь для масла размягчает резинки, мне вполне помогало при начавшем сопливить сальнике КВ.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #467 :
10 Ноября 2014, 17:56:47 »
лавром я на королле эксперементировал... кое как потом завел; мне кажется катализатору от него будет очень хреново
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #468 :
10 Ноября 2014, 18:50:05 »
Пропуски зажигания не должны быть связаны с катализатором, это или искрообразование или форсунки.
talibanec
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4л, АКПП (чистокровный японец)
г.Стрежанджелес
Ответ #469 :
14 Ноября 2014, 17:41:09 »
Я не заморачиваюсь и со сменой масла меняю свечки,пуск хороший. А эти свечки уже давно на помойке должны быть. Почисть форсунки и замени свечи,если проблема останется надо тестить катушки,эти свечки всяко пробивают. Пропуска зажигания из-за наличия масла в цилиндрах быть не может,будет просто тяжелый запуск.
с таким расходом масла бороться только заменой колец и колпачков,тут к бабке не ходи.
Пы.сы.после ремонта прошел 12тысяч,сделал одну замену,масло на уровне:)
Kandry
г.Ростов
Ответ #470 :
14 Ноября 2014, 21:57:46 »
Куда свечки выбрасываешь? Ща на перегонки поедем забирать твои БУ свечки
Ответ #471 :
14 Ноября 2014, 22:25:22 »
есть куча свечей, могу одарить. даже комплектом иридиевых от тианы после ТО30.
Kandry
г.Ростов
Ответ #472 :
14 Ноября 2014, 22:32:27 »
у самого старые иридиевые лежат. Но менять свечи каждые 10тыс это перебер. ИМХО.
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
Ответ #473 :
15 Ноября 2014, 02:05:03 »
Был огромный жор масла (0,5-1л) на тысячу....перепробывал почти все марки масел. Готовился к капиталке. Решил попробовать Лаврика. Залил ,оставил авто на ночь, промыл Лавриковской промывкой. Залил масло Idemitsu ZEPRO 5W30(в железной банке). И о чудо!..... перестала хавать.....уровень в норме.
Ответ #474 :
15 Ноября 2014, 02:39:29 »
Да, Алексей, то, что и обсуждали. До тебя полковник на масле экономил. Ну так у них всегда экономия заключается в простой форме - армия обеспечит. Какую-нить казенную дрянь и лил, пробег то небольшой.
CaLLlko
Ответ #475 :
15 Ноября 2014, 05:05:13 »
Промывка продается комплектом или по отдельности, сложности (оборудование) нужно для использования?
P.P.S. Интересно для расширения своего кругозора, жизнь ведь штука такая сейчас не надо а потом понадобится. Тфу тфу тфу.
Ответ #476 :
15 Ноября 2014, 05:48:01 »
Там в инструкции есть метода, у нас обсуждается в теме раскоксовка
Alex-64
Ответ #477 :
15 Ноября 2014, 08:10:35 »
Да в том то и дело что он лил чисто Хондовское масло 5w30, а оно еще дороже Idemitsu. Дмитрий, помнишь же когда мы с тобой в Саратове пересекались.....ты мне еще с доливкой помог!
Alex-64
Ответ #478 :
15 Ноября 2014, 08:12:47 »
брал по отдельности. Посмотрите на их сайте, там от литража двигла зависит.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #479 :
15 Ноября 2014, 18:17:06 »
Алексей,можно подробнее-всё точь-в-точь,как у тебя.Какие лаврики и промывки?
31
32
33
34
48
