20 Ноября 2026, 00:55:52
Двигатель жрет масло!
34
35
36
37
48
Тема: Двигатель жрет масло! (Прочитано 406443 раз)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Re: Двигатель жрет масло!
Ответ #510 :
18 Ноября 2014, 13:22:35 »
Цитата: Грач от 18 Ноября 2014, 11:21:18
Азеотропная смесь
Роман, не переживай, я так же не понял, но всё прочитал.
Сам делал как-то промывку Лавром, но тогда пробег был 240ткм.
Сейчас 340ткм, масло жрёт конечно. Пока лью. Нет времени и денех на ремонт.
Ответ #511 :
18 Ноября 2014, 21:45:10 »
С азеотропностью все понятно - смесь жидкостей не меняется при кипении.
Но каким образом смесь толуола и масла не разделяется даже не при кипении, а при нагреве, мне неизвестно. Это еще и при том, что ЛАВР - адский коктейль.
SanbIch
Авто:Honda CRV Ivtec МКПП,лев.руль
Ответ #512 :
20 Ноября 2014, 15:51:26 »
Здравствуйте форумчане!!! хонда срв 2002 г. выпуска, 2.0, 150 л.с. к20а4, пробег 180000. Жрет масло где то 3 литра на 10000. после интенсивной езды,если можно ее так назвать(до города и обратно~100 км) сильно пахнет подгорелым маслом.
Посоветуйте с чего лучше начать?
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #513 :
20 Ноября 2014, 16:01:47 »
Ну и что-помогло тогда?
Михаил3
Ответ #514 :
02 Декабря 2014, 13:16:00 »
Залил 3 часа назад раскоксовкой "лавр",флакон 185мл. написано;шприцем залил в каждый цилиндр где-то по 45 мл.В инструкции указано держать надо 12 часов,потом промывать промывкой,которая идёт в комплекте и менять масло.Но я взял ещё долгоиграющую промывку-хочу ещё ею помыть.Через пару часов пойду в гараж(кстати,в гараже тепло),поверну немного туда-сюда коленвал(поршни выставил одинаково),ну а менять масло надо будет идти в 2 часа ночи-это если по инструкции.Или можно попозже-утром?Уж больно неохота переться в 2 часа ночи.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #515 :
02 Декабря 2014, 13:22:10 »
Я оставлял раскоксовку до утра, думаю страшного ни чего не будет.
Михаил3
Ответ #516 :
02 Декабря 2014, 13:39:08 »
Ну и как?Эффект есть?И как давно ты делал раскоксовку?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #517 :
02 Декабря 2014, 14:00:43 »
Делал раскоксовку в сентябре, проехал уже 3000 км. Расход масла уменьшился, но это может быть связано и с переходом на другое масло. Было залито Liqui Moly syntoil Longtime 0W-30, сейчас Neste City Pro LL 5W30. За 3 т. км. на Neste City Pro долил 0,5л.
Михаил3
Ответ #518 :
02 Декабря 2014, 14:09:02 »
Это неплохой показатель.А было как?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #519 :
02 Декабря 2014, 14:15:08 »
За 8000 км доливал 2,7л. Интенсивно угорало после 5000 км.
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
Ответ #520 :
03 Декабря 2014, 12:42:52 »
У вас движка 2,4 ? надо было брать флакон 330мл. 185мл -это для 2.0 литровых.
Михаил3
Ответ #521 :
03 Декабря 2014, 16:49:56 »
Всё!Поздняк метаться!Вчера,после того,как залил раскоксовку,прошло 5часов,пойду,думаю,посмотрю.Оказалось,когда выкрутил свечи,во всех цилиндрах пусто и сухо.Подумалось:может сразу всё провалилось туда за поршень вниз.Попробовал залил по 20мл. бензина в два цилиндра и тут же сунул щуп в цилиндр померить уровень;ничего на нём нет,посветил вовнутрь-сухо.Решил промывать и менять масло.Перед этим мотор накрыл белой ветошью и прогнал несколько раз стартером,по описаниям вылетает много всякой дряни-так вот:ветошка моя осталась идеально белой,как и была,никакого нагара и не было.По заводке мотора проблем особых не было:попыхтел секунд десять стартером и заработал.После замены масла вкрутил старые свечи и сегодня поездил по трассе километров сто,сначала поддымливал,потом перестал.Не означает ли всё,о чём я написал,бесполезную процедуру?Кто знающий ответит?Неужели такая выработка в цилиндрах?Да,ещё:по приезду на горячем моторе померял компрессию-во всех цилиндрах больше 12 атм.-ничего не пойму...
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Ответ #522 :
03 Декабря 2014, 17:26:53 »
Двигатель стоит с наклоном, малый объём лавра стекает к одной стенке. Попробуй посвети фонариком в цилиндр- все увидишь (
Михаил3
Ответ #523 :
03 Декабря 2014, 18:43:11 »
Ну,может быть.А почему грязи ничего не вылетело из цилиндров?Да и наклона нет-в гараже всё ровно.
Zoran
Ответ #524 :
03 Декабря 2014, 19:09:09 »
может быть, потому, что рыхлой отлетающей грязи в них и не было? у меня тоже лавр проваливался в картер - и на хонде и до этого на ниве.
Нагар у тебя если и не вылетел - стал более рыхлым и отлетит в процессе езды.
34
35
36
37
48
