07 Ноября 2026, 20:05:54
Двигатель жрет масло!
43
44
45
46
48
Тема: Двигатель жрет масло! (Прочитано 404929 раз)
VsK
Re: Двигатель жрет масло!
Ответ #645 :
28 Июня 2017, 13:10:06 »
Без снятия с машины можно снять поддон и вытащить поршни, а колено без отсоединения коробки не снимешь. К нему же маховик прикручен! А в твоем случае еще и гидротрансформатор (бублик).
Газзель!
Ответ #646 :
28 Июня 2017, 13:33:53 »
ясно, сапсибо, чтото мне кажется, что это то еще приключение... а кореные вкладыши до кучи без сняти акпп никак не махнуть?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #647 :
28 Июня 2017, 14:03:25 »
Цитата: VsK от 28 Июня 2017, 13:10:06
Без снятия с машины можно снять поддон и вытащить поршни.
Я бы даже заплатил бы что бы это увидеть.
Самое интересное будит дальше с кольцами и пиханиями их обратно.
VsK
Ответ #648 :
28 Июня 2017, 15:00:25 »
Поршни вытащить можно после снятия головки блока. Я это имел ввиду.
Конечно вниз их не вытащишь!
Кто-то уже пытал народ на эту тему!
Коренные можно, но только нижнюю половину
, за исключением того, что со стороны коробки. Его скорее всего никак не поменять без скидывания коробки.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #649 :
28 Июня 2017, 15:33:55 »
Извращенцы.
VsK
Ответ #650 :
28 Июня 2017, 15:58:06 »
Согласен на все 100%! Если предстоит серьезная капиталка проще двигатель вытащить. Это только кажется, что страшно. На самом деле это проще и быстрее.
Hondawod
Авто:CR-V II
Ответ #651 :
30 Июня 2017, 16:27:57 »
Совершенно верно, проще вытащить двигатель, чем плясать вокруг машины...
Hondawod
Авто:CR-V II
Ответ #652 :
31 Августа 2017, 04:06:56 »
Ну все, ремонт прошел успешно. Кольца были залегшие напрочь. После ремонта тьфу тьфу масло на уровне
Газзель!
Ответ #653 :
31 Августа 2017, 11:16:37 »
пачем?
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #654 :
13 Сентября 2017, 15:07:59 »
Товарищи если лампа давления масла не горела значит того минимального уровня масла хватало нужды смазывания? Масла было треть над мин потом (3000км)перепроверил -нижнее отверстие на щюпе еле перекрывалось маслом вот интересует не стерлось ли много с таким уровнем
Ответ #655 :
13 Сентября 2017, 21:16:23 »
Нормально. При промывке два литра отлично работают, насос очень низко забирает.
нмc
г.Владимир
Ответ #656 :
14 Сентября 2017, 10:50:57 »
Прям бальзам на сердце, а родное масло быстро чернеет? Канистра вся в японских символах, но масло за два дня по городу в половину тона замененного почернело
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #657 :
15 Сентября 2017, 05:22:07 »
Привет, хорошее масло+грязный, старый, масложрущий мотор= чёрное масло. Т.е.норм., масло моет каки.
Ответ #658 :
15 Сентября 2017, 22:42:22 »
В свежем моющие присадки максимально работают. Вопрос к старому маслу, почему перестало мыть. Желательно при смене промывкой пользоваться, 4 литра на две промывки.
Если новое масло чернеет и водянистое, может быть подделка. Нормальное по щупу жирно скатывается, подделки видел с высокой смачиваемость б и как графит цветом. Тут глаз да глаз...
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
Ответ #659 :
19 Сентября 2017, 08:47:03 »
Второй день на холодную очень сильно дымит и троит, прогреется 30 сек, троить перестает, до рабочей нагреется - нет дыма. Колпачки? Свечи?
43
44
45
46
48
