07 Ноября 2026, 19:44:50 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 404903 раз)
svo1988
« Ответ #690 : 10 Сентября 2018, 12:12:57 »
Вот такие я поставил:
Ajusa
12014200
12014300
svo1988
« Ответ #691 : 12 Сентября 2018, 06:03:01 »
Обкатываю свежесобранный мотор.
Дым первый час - два валил просто как с теплохода, белый густой такой. Я уже гусей погнал, что ГБЦ плохо протянул и это горит антифриз, однако мотор работает ровно и дым не пахнет сладким.
Потом поехал поздно вечером кататься туда сюда по малолюдной улице, проехал около 10 миль.
Дыма стало меньше.
Катаемся дальше
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #692 : 12 Сентября 2018, 07:50:16 »
Расход бензин масло какие?
svo1988
« Ответ #693 : 12 Сентября 2018, 10:25:10 »
Масло пока непонятно, проехал мало, а бензин чуть выше обычного кушает
Газиз
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Атырау
« Ответ #694 : 17 Сентября 2018, 11:39:12 »
Доброго дня! Двигатель кушает масло, двигатель К20А4, объем 2, механика, 2002 год, пробег 240 тысяч. Думаю лучше поменять движок чем его ремонт. На авторазборах есть двигатель К24А,  тоже механика, 2004 года. Подскажите  подойдет или нужно только К20А4.
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
« Ответ #695 : 18 Сентября 2018, 07:05:58 »
Со родными мозгами работать не будет
Да и в ГАИ потом проблемы будут
svo1988
« Ответ #696 : 19 Сентября 2018, 05:02:32 »
Люди добрые! Подскажите, не помню, можно ли снять маслонасос, не снимая переднюю крышку двигателя и не трогая ГРМ?
Т.е снять подрамник, поддон, 4 болта маслонасоса, натяжитель цепи насоса и сам насос?
svo1988
« Ответ #697 : 03 Октября 2018, 05:29:03 »
Прошу помощи с последним вопросом.
Сегодня ехать в гараж вечером, снимать подрамник и поддом. Надо понять чем запастись, инструментом или терпением
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #698 : 03 Октября 2018, 08:52:16 »
и тем и другим
почитай может поможет...........
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53203.msg278077.html#msg278077
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #699 : 03 Октября 2018, 09:13:01 »
можно
svo1988
« Ответ #700 : 03 Октября 2018, 10:52:33 »
Спасибо парни! Буду делать.
Такое ощущение, что я оопять сел на жигули...
Газзель!
« Ответ #701 : 05 Августа 2019, 14:08:58 »
ктонить сливные дырки в поршнях увеличивал? или както переделывал? вот подробно как, сверлом, шлифовкой, может фаски както особенно снять надо? кто лично делал, расскажите подробно технологию. и помогло ли
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #702 : 22 Марта 2021, 13:29:45 »
Подниму тему (
Пробег 256 т.км, последние 150 т.км  заливаю 5w30 круглогодично, замена через 8-10 т.км.  Расход сейчас ~ 1л/3 т.км,  на трассе - увеличивается в 2 раза. Не дымит совсем, тянет хорошо. В 18 году делал раскоксовку - на некоторое время стало лучше, потом расход вернулся и стал увеличиваться.
Вот думаю - не перейти ли на 5w40.  Есть у нас кто с такими пробегами льет 5w40, давно и успешно..?
Krot58
Авто:Honda CR-V-2 к24а мкп левый руль американка
г.Ульяновск
« Ответ #703 : 22 Марта 2021, 14:26:38 »
Уже перешол на лето. Пока пробег мал . Будем посмотреть.
КВЛ
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #704 : 22 Марта 2021, 14:51:42 »
Пробег 162 тык, из них последних 62 точно мои. До меня скорее всего пробег скручен. С момента покупки в апреле 2014 лью 5w40. Расхода от замены до замены практически нет, то есть не доливал ни разу. Меняю масло примерно раз в 9-10 месяцев.
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48   Вверх
