20 Ноября 2026, 02:39:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Моргает Аирбег Honda CRV 2  (Прочитано 14229 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« : 31 Августа 2008, 13:27:36 »
Всем привет, сегодня заметил моргает на панели приборов Аирбег оф, загорится потом гаснет, что это, где то контакт походу отходит или чего?? Сасибо.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 14:46:51 »
В пассажирском сиденье стоят датчики которые определяют осанку пассажира и если пассажир находится в позе когда подушка (боковая) в случае сработки может нанести травму (например спит пригнувшись), подушка пассажира отключается и загорается желтая лампа  "Side airbags off", когда пассажир содиться нормально "Side airbags off" гаснет и боковая подушка включается.  Если в системе неисправность горит красная SRS.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 14:49:27 »
Рафаил, а ФАКе смотрел? Судя по всему нет.
Вообще, как я погляжу, у нас два лидера по созданию дублей - Raf1 и wom, никогда архивы не читают.
Вот ссылка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13775.0.html  прочитай до конца тему.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 17:38:16 »
Модератор, Вы рано закрыли тему я не успел дописать,  аэрбег перестала загоратся, щас загорелся чек, не могу понять что вообще происxодит, помогите не пинайте . В замешательстве
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 19:15:17 »
Пользуйся поиском!!!
То что сразу загорелся ЧЕК это случайность, считывай ошибку и делай выводы!!!
« Ответ #5 : 31 Августа 2008, 22:36:41 »
Тему блокировал не я (хотя признаться, хотелось).
По вопросу: согласен с Андреем, вероятнее всего загорание лампочки  SRS и "чек... " не связаны между собой.
Совет: считывать коды. Как это сделать вручную в ФАКе есть.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #6 : 23 Февраля 2016, 12:14:00 »
Лампочка заморгала, а ссыль выше не работает- ОШИБКА.
нашел картинку в факе http://sansanich.h15.ru/23-SRS.gif , понятно что в сидении есть OPDS сенсор и какой-то блок ODPS UNIT с ним.
Куда копать не знаю.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 07:37:36 »
так пока и не решилось.
« Ответ #8 : 15 Марта 2016, 10:48:56 »
Ссылке выше уже восемь лет! Понятное дело, что за это время форум и в частности ФАК подвергались реструктурированию неоднократно.
Диагностику делал?  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #9 : 15 Марта 2016, 15:48:05 »
1 Злой
[/quote]
горит и мигает только Side airbag off, бортовик МУльтитроникс ошибок не показывает!
« Ответ #10 : 15 Марта 2016, 21:06:32 »
Универсальные БК и сканеры не видят ошибок подушек, надо считать самодиагностикой авто.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #11 : 10 Сентября 2016, 16:44:14 »
все забывал написать!
Считал ошибки, вылезли только ошибки на АБС, 12 и 16, но они как я понял не влияют на SIDE AIRBAG OFF.
SIDE AIRBAG OFF горит только когда нет пассажира, когда есть гаснет.
Теперь сиденье разбирать?
методом тыка (надавишь- лампа гаснет) понял, что это Occupant Position Detection System (OPDS) Sensor в спинке пассажирского сидения
нашел также сервисный бюллютень 06-009 от 22 марта 2006 года, что надо чето там сделать. Но с английским туго(
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #12 : 10 Сентября 2016, 23:54:08 »
А чехлы не ставил? Или сумку на переднем пас. кресле не возишь?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #13 : 11 Сентября 2016, 08:17:54 »
2 Злой
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #14 : 13 Сентября 2016, 16:49:13 »
чехлов нет, сумку ставил
Страниц: [1] 2   Вверх
