20 Ноября 2026, 01:00:42
Моргает Аирбег Honda CRV 2
Тема: Моргает Аирбег Honda CRV 2 (Прочитано 14224 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Re: Моргает Аирбег Honda CRV 3
14 Сентября 2016, 10:44:52 »
Цитата: Sander76 от 13 Сентября 2016, 16:49:13
сумку ставил
на сумку таки да - именно так и реагирует отключением боковых подушек. видимо считается что кто-то криво сидит на подушке не касаясь спинки.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Моргает Аирбег Honda CRV 2
16 Сентября 2016, 19:06:31 »
1) убирай цитату, оказывается нельзя это.
2) когда сумки нет, тоже горит
sander76
Рожденный в СССР
22 Сентября 2016, 18:03:04 »
ссыль в FAQе "Загорелась "SRS" (почему нельзя класть сумки на переднее кресло)" -отсутствует.
надпись есть-ссыли нет.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89720.0.html
Ответ #18 :
22 Сентября 2016, 20:46:59 »
Наполнение FAQа - дело добровольное. Найди эту тему, пришли мне ссылку, я её помещу туда и будет надпись со ссылкой.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #19 :
25 Сентября 2016, 16:37:12 »
в том и прикол, "аааа, да ты сумку ставил на кресло, вот поэтому", а что поэтому - не пойму.
поиском пользоваться умею!
Если на спинку надавить пассажира, гаснет лампа (не SRS,c ней порядок, а SIDE AIRBAG OFF), причем тут сумка непонятно.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #20 :
29 Сентября 2016, 04:46:11 »
если честно не пойму, как влияет сумка на сидении, если человек непристегнутый все нормально, а если сумка то нет?)
ptkpsd
Ответ #21 :
29 Сентября 2016, 08:21:54 »
видимо логика инженеров Honda такова, что считается что если кто-то криво сидит на подушке (датчик в подушке "видит" вес) не касаясь спинки (датчик в спинке не "видит" вес), то его может сработавшей подушкой покалечить и подушка отключается. сумка на подушке как раз обеспечивает такую комбинацию.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #22 :
29 Сентября 2016, 16:06:04 »
во первых цитату прибей-накажут. во вторых про сумку так и не понял..
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #23 :
29 Сентября 2016, 16:36:13 »
читал где то, это сделано для того что бы не покалечить детей или т.п.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #24 :
30 Сентября 2016, 03:05:00 »
ребята, для чего это сделано я и сам знаю прекрасно!
у меня лампочка рыжая SIDE AIRBAG OFF мигает. то горит, то нет.
Нажимаешь на подушку спинки сидения- гаснет.
Куда копать не пойму.
Birbox
г.Валдай
Ответ #25 :
30 Сентября 2016, 06:43:08 »
Пассажиров под 200кило не возил? У знакомого такая штука приключилась, "продавили" то ли сидушку, то ли датчик сам.
Ответ #26 :
30 Сентября 2016, 09:02:32 »
В Европе (ну и у нас тоже) если пассажир сел неровно, наклонился вперёд, а в этом момент вдруг ДТП и получает этот пассажир по хрюнделю и даже кровь у него из носа потекла... потом в суде при разбирательстве выяснится, что в инструкции написано, что нужно сидеть ровно и т.д. И скажут ему, что сам виноват.
В США, в этом гнезде "торжества справедливости", в этой же ситуации виноват будет производитель, поскольку ментальность их предполагает что клиент всегда прав и может насрать на инструкции, а вот производитель "не предусмотрел". Вот поэтому для них SRS комплектуют системой определения положения пассажира - OPDS. Если она видит, что на подушке попа чья то находится, а к спинке ничего не прикасается, то считает, что пассажир сидит неровно и отключает пассажирскую подушку.
Но вот SRS при этом не моргает, а загорается "side aigbag off".
Система может лежащие на кресле предметы воспринимать как будто кто то сидит. Если этот индикатор загорается даже тогда, когда на кресле ничего нет, то это OPDS даёт ложные срабатывания. Ложные срабатывания могут быть из-за грязной или мокрой обивки кресла, а так же из-за чехлов (зависит от материала, чаще дермантин), т.к. датчики емкостные, т.е. реагируют на изменение электрического поля вблизи поверхности (датчики массы появились только с третьего поколения CR-V).
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #27 :
30 Сентября 2016, 11:04:22 »
вот!
как работает система, писать не надо больше, раз десять уже повторили выше.
к первому вопросу и вернулись. куда копать то?
у меня мигает SIDE AIRBAG OFF (то горит, то нет) чехлов нет. сидения сухие и чистые. сумку ставил. малой прыгал.
PS начал писать в эту тему,чтобы не плодить новые. Потому, что выше уже вопрос такой задавался....
Ответ #28 :
30 Сентября 2016, 20:41:52 »
Голыми руками (без как минимум сканера) ты ничего не сделаешь. Хотя и сканер тут не сильно поможет, разве что увидеть временные коды неисправностей.
Можно купить кресло от аналогичной машины, и переставлять из него нутро к себе. Когда то давно мы так делали.
