19 Ноября 2026, 17:22:19 *
Автор Тема: Защита чересчур нежного пуза.  (Прочитано 58053 раз)
« Ответ #60 : 09 Сентября 2009, 17:15:59 »
У меня самая гламурная защита адсорбера. Улыбка
а еслиб ещё и фото нормально выложил....  то вообще всё прекрасно было бы! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.msg245558.html#msg245558
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #61 : 09 Сентября 2009, 19:25:48 »
Размеры:
Я вырезал из листа шириной 1 м, поэтому получилась прямоугольная трапеция с основаниями 6 см (по ширине лонжерона) и 24,5 см (по ширине кожуха адсорбера). Все легло замечательно.
Отверстия сверлил по месту, т.к. сам адсордер сидит нежестко, к тому же у меня кожух был помят
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #62 : 09 Сентября 2009, 19:33:19 »
Издеваиися!? Не, завидуешь !!! Смеющийся
« Ответ #63 : 10 Сентября 2009, 01:06:33 »
Вот терь другое дело!.... Афро Зачётно вышло!
saloGUY
« Ответ #64 : 01 Февраля 2010, 10:19:28 »
Защита бензобака:
1. берём лист железа (в моём случае оцинкова 3мм) размером 400х1100
2. генератор (или другой источник электроэнергии)
3. инструмент (молоток, желательно от 0,5кг, болгарка, дрель, пасатижи, комплект ключёй и головок)
* 1.JPG (78.64 Кб, 400x300 - просмотрено 1019 раз.)
* 2.JPG (82.46 Кб, 400x300 - просмотрено 937 раз.)
* 3.JPG (54.98 Кб, 400x300 - просмотрено 1007 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #65 : 01 Февраля 2010, 10:23:16 »
4. заезжаем на эстокаду.
5. примечаемся прямо по месту и с помощью молотка придаём форму листу железа
6. намечаем и делаем отверстия
* 4.JPG (73.11 Кб, 400x300 - просмотрено 1194 раз.)
* 5.JPG (76.87 Кб, 400x300 - просмотрено 1104 раз.)
* 6.JPG (77.28 Кб, 400x300 - просмотрено 1133 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #66 : 01 Февраля 2010, 10:26:57 »
7. заднюю часть прикрепляем через кронштейн, смастерённый по месту, к левому креплению заднего дифференциала
* 7.JPG (106.08 Кб, 533x400 - просмотрено 1120 раз.)
* 8.JPG (66.86 Кб, 400x300 - просмотрено 1105 раз.)
* 9.JPG (68.15 Кб, 400x300 - просмотрено 1201 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #67 : 01 Февраля 2010, 10:29:10 »
снять заренее размеры и нарисовать полноценный чертёж у меня не получилось, да в принципе и не задавался.
Всё делал по месту.
Применял болты М8
* 10.JPG (71.77 Кб, 400x300 - просмотрено 1113 раз.)
* 11.JPG (85.88 Кб, 400x300 - просмотрено 1239 раз.)
* 12.JPG (65.87 Кб, 400x300 - просмотрено 1201 раз.)
Здрасте!
« Ответ #68 : 01 Февраля 2010, 10:34:31 »
Сдаётся мне... -очень не надёжная конструкция.... В замешательстве (оторвёшь при первом же хорошем зацепе! а если зацепишь при движении/буксе назад......, то 100 пудово оторвёшь да ещё и брюхо обдерёшь как минимум!) Непонимающий
saloGUY
« Ответ #69 : 01 Февраля 2010, 10:39:37 »
В чем сомнения? я на ней повисел, подёргал, всё нормально.
Заменю в ближайшее время три крючка - хиловаты они оказались.
А сзади она загнута, скорее нижним рычагом задней подвески зацепишся за что нибудь.
Здрасте!
« Ответ #70 : 01 Февраля 2010, 10:41:31 »
Вот единственное место где более-менее крепко держится сия защита! остальное -сопли...(извиняй уж за прямоту Подмигивающий)
* -единственное нормальное место крепления.jpg (68.75 Кб, 400x300 - просмотрено 1145 раз.)
« Ответ #71 : 01 Февраля 2010, 10:45:34 »
Повисел..... Смеющийся  -Когда на ней повисит 2 тонны я думаю ты поймёшь, что надо её менять!  Подмигивающий
saloGUY
« Ответ #72 : 01 Февраля 2010, 10:56:03 »
С таким настроем я уже давно должен был бак вообще оторвать, вместе с его родной защитой Улыбка
А три крючка я заменю на более прочные
Здрасте!
« Ответ #73 : 01 Февраля 2010, 11:24:55 »
Ну..... Дело хозяйское!  Подмигивающий
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #74 : 01 Февраля 2010, 18:24:50 »
если ездить по дороге то постоит а по грязи не факт хотя там и без этого можно много чего оторвать начиная с катализатора одним словом паркетник.
