30 Сентября 2026, 10:21:05 *
Автор Тема: Проблема с тормозами(?)  (Прочитано 5131 раз)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« : 01 Сентября 2008, 13:33:08 »
Оттормозился я на днях резко со 160 до 20-ти и краем глаза заметил загорание значка включения ручника, когда смог посмотреть на приборку значек уже погас. После это, при включении машины появился косяк со значком АБС, при провороте ключа во вторую позицию вместе с срс и пр загорается АБС, гаснет, начинаю заводить, и в момент работы стартера он опять горит. когда двиган стартовал, гаснет.
процедуру с резким торможением еще раз повторил, 140->40, секунды через 3 после торможения, я даже уже успел газюльку надавить, опять загорелся знак включения ручника на 2-3 секунды и пропал.
Что это может быть?
знак включения ручника ведь включается кнопкой под ручником в салоне... и поведение лампы абс, у всех при вращении стартера она горит. я что-то не помню чтоб так было.
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 13:48:27 »
По поводу косяка с лампочкой ABS: читай FAQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конкретно вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45429.html#msg45429, написано вот это: Если система исправна, при включении зажигания лампочка ABS загорится на 2 сек. и погаснет. После пуска двигателя лампочка снова загорится на 2 сек. и погаснет - это нормально, связано с просадкой напряжения IG1 (зажигание) во время пуска
По поводу лампочки ручника: смотри уровень тормозной жидкости в бачке.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 19:51:22 »
гы Улыбка походу так тормозил, что пару миллиметров на колодках сточилось, вот и упал уровень жижи в бачке Подмигивающий
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 20:23:55 »
Иногда удивляюсь задаваемым вопросам!Такое впечатление,что народ впервые сел за руль!По каждой мелочи создавать новые темы нельзя.
не пашет
