26 Октября 2026, 15:03:16
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Прикуриватель - И это все о нем!
8
Тема: Прикуриватель - И это все о нем! (Прочитано 120808 раз)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
Re: Прикуриватель - И это все о нем!
Ответ #45 :
03 Августа 2008, 12:01:33 »
Вобщем по ходу перегорел предохранитель от прикуривателя, который в багажнике, работал нормально,потом вклучил холодильник))) через пару часов подплавился штейкер, и опосля перестал работать прикур( виной всему провод от холодильника в шейкере коротнул), ВОБЩЕМ ПАРНИ ГДЕ ИСКАТЬ ЕГО в блоке предохранителей, книжку перелопатил всю, все схемы, но прикура там нету((((((( да и еще предохранители на экзисте есть, киньте код пож-ста?
Вобщем жду советов предложений
С Уважением...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #46 :
03 Августа 2008, 17:39:15 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
vadim.kaluga
Авто:Honda CR-V АКПП (США)
г.Калуга
Ответ #47 :
04 Августа 2008, 22:50:33 »
Цитата: wizus от 16 Октября 2007, 16:15:11
сила тока в цепи и потребляемая при этом мощность связаны простейшим линейным уравнением P=UI. U - напряжение. в нашей машине - константа, 12В.
Константа??? Условия задачи: Имеем компресор мощьностью -140 Вт. На неработающем двигателе на подсаженной АКБ - 10 В. Потребляемый ток - 14 А. На работающем двигателе имеем напряжение 14 В. Потребляемый ток - 10 А.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #48 :
05 Августа 2008, 13:47:59 »
Тут ты чуть чуть ошибаешься,140Вт он будет отдавать при напряжении 14В,а при напряжении 10В он будет отдавать всего 71Вт.А потребляемый ток-7.14А.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
Ответ #49 :
15 Октября 2008, 16:30:55 »
Несколько вариантов
1) Предохранитель или гнездо ( проверить просто - посмотреть по книжке какой, если предохранитель , то обычно он не только для прикуривателя, а еще что нибудь может не работать ).
2) Провод - прозвонить , заменить если переломан , (ежели невозможно - запитать от ближайшего ( магнитола , подсветка и тд. и тп.)
3) Сам прикуриватель ( гнездо ) - сломан - замена .
P.S. Может еще, кому успеет, помочь!
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
ivlast
Авто:CR-V RD1
г.Владивосток
Ответ #50 :
22 Января 2009, 01:39:38 »
Перестали работать обе салонные розетки (та, что с прикуривателем и в багажнике). Проверил предохранители - все в норме. Поскажите что может быть и где искать?
basov
г.Кострома
Ответ #51 :
22 Января 2009, 07:23:12 »
Присоединяюсь! Правда салонную розетку восстановил: каким то образом провод с клеммы слетел. А вот в багажнике хз. Хотя нужная розетка
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
Ответ #52 :
22 Января 2009, 09:20:28 »
Прозвони провод на заднюю розетку. Если снять динамик, то есть доступ к розетке. У меня был заломлен контакт на корпусе розетки, выправил - и все!
basov
г.Кострома
Ответ #53 :
22 Января 2009, 13:11:04 »
А что, это мысль! Проверим!
Vlada
Авто:CR-V
г.Сочи
Ответ #54 :
24 Сентября 2009, 00:02:35 »
В общем с самого начала сам прикуриватель был нерабочий,а гнездо работало мобильник заряжала спокойно, но вот с лёгкой руки моего друга который решил помочь мне подкачать колесо .... Включили проверили насос, работает ,а как стали качать так ой. Включаю зарядку... прикуриватель отработал
. Насчёт воды вот только недавно началось, сначала думала может с омывателей, присмотрелась ,оказалась из носа . Причём 40-50 км нормально, а как 60 и выше так "дождик" хоть дворники включай. Больше вода нигде не течёт, под ней всегда сухо,да и салоне тоже.Думала с утра мож не прогрелась, так нет с работы еду тоже самое.
Ответ #55 :
24 Сентября 2009, 06:12:35 »
а омыватель фар есть? может как нить с этим связано
Витасик
г.Ананьев Одесской области
Ответ #56 :
15 Февраля 2010, 16:49:20 »
В салоне глючит розетка. Подскажите как крепится панелька на которой расположена салонная розетка к центральной панели и можна ли ее демонтировать с салона?
Ответ #57 :
23 Июля 2010, 04:30:46 »
подсветки прикуривателя нет
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
Ответ #58 :
23 Июля 2010, 12:38:36 »
спасибо-понял
а то я парился
чего только не бывает...
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #59 :
07 Октября 2010, 12:04:04 »
Народ подскажите, а как всё таки патрон прикуривателя вытащить? У меня он там болтается, неудобно. Видимо чтобы подлезть к нему изнутри надо снять ящичек который под пепельницей, но что-то у меня не получается никак...
ЗЫ= Всё, разобрался, подлез сверху сняв центральную панель.
Удачи
8
