27 Октября 2026, 00:08:51 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Прикуриватель - И это все о нем!  (Прочитано 120858 раз)
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #60 : 18 Октября 2010, 11:43:10 »
Доброго времени суток, уважаемые соклубники.
Подкачивал колеса компрессором. Качал в общей продолжительности недолго (по минуте на 3 колеса). На 4ом колесе насос выключился и я подумал, что сработала какая-то защита в насосе, но проверив прикуриватель зарядными устройствами от телефонов обнаружил, что лампочки на зарядниках не показывают наличия электричества.  В замешательстве Такая же  ситуация и с розеткой багажного отделения  Обеспокоенный Подскажите, пожалудйста, возможно ли своими силами что-то продиагностировать, посмотреть какой-либо предохранитель и т.д.
Прошу прощения за новую тему, но сижу за городом через gprs и поиск что-то отказывается корректно работать. С нетерпением жду Ваших подсказок. Удачи на дорогах!
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #61 : 18 Октября 2010, 11:50:57 »
Номер 32 под рулём на 10 ампер
люблю русский язык
Wasabi
« Ответ #62 : 03 Ноября 2010, 00:54:22 »
горит 10А предохранитель при включении в прикуриватель компрессора AirMan Hawk  Грустный
можно ли поставить на розетку предохранитель на 15А? Кто знает, как обстоят дела с проводкой прикуривателя? какой ток она держит?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #63 : 03 Ноября 2010, 17:44:29 »
Мой компрессор "Качек" тоже палит преды на 10 Амп в момент включения. Ставь на 15, не бойся.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #64 : 24 Ноября 2010, 07:50:25 »
Не работает гнездо прикуривателя (именно гнездо, предохранители целые, задняя розетка фурычит). Подскажите пожалуйста, что это может быть? может проводок отпал или еще что. И еще... как к нему добраться? нужно снимать панель или есть доступ снизу, из ниши вещевого ящичка? Непонимающий
alenok
« Ответ #65 : 25 Ноября 2010, 00:13:15 »
На передний и задний "прикуриватели" разные предохранители. Смотри разъем, может отошел:
* -прикуриватель.JPG (26.02 Кб, 395x520 - просмотрено 1750 раз.)
4ek
Авто:Honda CR-V механика
г.Коломна
« Ответ #66 : 21 Апреля 2011, 23:02:17 »
Доброго времени суток!проблема такого рода,не работает ни одна разетка на RD1 предохранители целы,разом обе перестали работать....посоветуйте что нибудь.....заранее благодарен.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #67 : 21 Апреля 2011, 23:20:07 »
Андрей, чудес не бывает. Схема тебе в помощь. Подмигивающий
* acessory circuit diagramm.jpg (73.81 Кб, 1017x1103 - просмотрено 6294 раз.)
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
« Ответ #68 : 05 Сентября 2011, 13:39:03 »
Приветствую!
Сломался прикураватель предохранитель в поряде, подскажите предохранитель один идет или несколько? если предохранитель целый то что и где искать? прошу помощи!
Спасибо!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #69 : 11 Октября 2011, 19:46:35 »
а вот нащет предохранителя как его  поставить туда?
В разрыв провода вставь на скрутку и заизолируй.
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #70 : 01 Апреля 2012, 18:28:13 »
Настойчиво присоединяюсь. До сих пор так никто и не ответил......может никто никогда и не вытаскивал эту панельку? Или она ващще не вытаскивается? Вроде поддается, но дальше не идет. Боюсь сломать че нить....  откуда правильно поддеть Непонимающий
90% проходимости зависит от прокладки
alenok
« Ответ #71 : 01 Апреля 2012, 21:17:48 »
Посмотри рисунок, может поможет:
* -прикуриватель 1.JPG (54.5 Кб, 583x683 - просмотрено 1620 раз.)
* -прикуриватель 2.JPG (36.19 Кб, 560x489 - просмотрено 1663 раз.)
servanты4
г.Красная Поляна
« Ответ #72 : 02 Апреля 2012, 03:45:19 »
Са мое главное непонятно, что(какие защелки ) удерживают Фэйс панель с первого рисунка.
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #73 : 02 Апреля 2012, 08:12:00 »
Она удерживается прикуривателем.Нужно отключить разъёмы от прикуривателя и открутить "Thermal protector" как обычную гайку...
glserg
« Ответ #74 : 02 Апреля 2012, 08:46:25 »
Главное -не сломать, эта термостойкая пластина очень хрупкая,  у меня лопнула Грустный  когда попытался ковырнуть
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
