25 Октября 2026, 06:25:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Прикуриватель - И это все о нем!  (Прочитано 120607 раз)
Vad
CR-V 98г/в. Екатеринбург
« : 22 Февраля 2007, 12:35:48 »
 ГрустныйПодскажите пож-та не работает прикуриватель вот  вчера ещё качал колёса компрессором и всё было  в норме, а вот сейчас не робит(сначала думал что компрессор сломался,но нет и сотовый не заряжает через прикуриватель ) блин а схеме всё по англ может кто подскажет как по англ прикуриватель?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
« Ответ #1 : 22 Февраля 2007, 12:41:17 »
это у тебя предохранитель полетел. я так телефон свой заряжал.
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
« Ответ #2 : 27 Февраля 2007, 09:31:48 »
27 предохранитель,
но у меня он в норме а прикуриватель не работает. Хотя мож сам прикуриватель, а не розетка - надо попробовать через зарядник
« Ответ #3 : 26 Апреля 2007, 13:40:17 »
А ключ зажигания, в каком положении у тебя находился на момент включения компрессора в прикуриватель !? Подмигивающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 17:57:32 »
Сергею ищи лучше где то там. И на обрыв проводов проверь.
Удачи.
* sigaret.jpg (25.04 Кб, 734x394 - просмотрено 2972 раз.)
* sigaret1.jpg (25.28 Кб, 516x401 - просмотрено 2376 раз.)
* sigaret2.jpg (27.29 Кб, 465x394 - просмотрено 2647 раз.)
* sigaret3.jpg (36.8 Кб, 464x424 - просмотрено 2614 раз.)
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
« Ответ #5 : 30 Апреля 2007, 09:24:14 »
... Коробка спредохранителями закреплена кверх ногами, ...
Ну, блин! чего только не бывает. Советуешь тут, и не понимаешь, а почему не получается...? а там колодка предохранителей вверх ногами стоит! Но признак это не хороший. Японцы кверху ногами не работают …
С уважением
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
CR-V 2000 J
« Ответ #6 : 04 Мая 2007, 13:31:42 »
  У меня гнездо в багажнике тоже не работает. Я предполагаю, что у меня задок битый был и при сборке провода не подключили, по этому не пытался делать. Сергей37 , ты у нас ща за дежурного электрика, Улыбка если найдёшь причину, отпиши пожалста.
С уважением
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #7 : 04 Мая 2007, 15:53:15 »
Именно предохранитель номер 6 - но находится он в нижнем ряду слева СЕДЬМЫМ по счету: не ошибайтесь. Вчера сам делал. А провода идут не от задка, а скорее, по левому крылу.
двc
« Ответ #8 : 09 Июня 2007, 09:07:26 »
Здравствуйте, уважаемые...
Вопрос: не работает прикуриватель, именно он сам - гнездо проверял зарядником для мобильного. В чем неисправность? Может как-то можно почистить спирали или еще чего? Сам не курю, и в машине никому не разрешаю, но уж хочется чтоб любая мелочь всёж радовала Улыбка
Спасибо.
usa
Honda CR-V 1997 г. МКПП,Брянск, Станислав
« Ответ #9 : 09 Июля 2007, 17:09:29 »
Так же не работал прикуриватель (не гнездо). при внимательном осмотре гнезда обнаружил выгнутые лепестки-контакты которые этот прикуриватель должны удерживать в холодном состоянии. Повидимому их выгнуло какое-то зарядное устройство, при выключеном напряжении вернул лепестки обратно - все заработало.
Брянск, Станислав
Valera
« Ответ #10 : 10 Июля 2007, 09:49:54 »
Истину глаголишь! Было тоже самое. Только перед выгибанием надо снять предохранитель, а то вся радость будет омрачена поиском нового.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 24 Августа 2007, 21:52:40 »
Вариант по разборкам шарить. Четкое срабатывание и откат по отработке-опытным путем. "Плавность хода" внутри патрона регулируется отгибанием лепестков внутри патрона.
В общем в СССР такого нет Подмигивающий
Андрей69
Андрей, CR-V 2001, АКПП Башкирия
« Ответ #12 : 30 Сентября 2007, 19:29:20 »
Пдскажите, кто знает, какой прикуриватель кроме оригенального подходит на CR-V 1 (американка)?
Это все я читал. Вопрос в другом у меня его просто не было, напяжение есть все работает. А вот сам прикуриватель отсутствует. Пробова от разных машин и наших и не наших, то по диаметру не подходит то короче то длиннее. Менял штатную магнитолу на мр3 с USB думал заодно и прикуриватель в сборе поставить другой, так радной запрессован в панель блин, а тут как в анекдоте "курить люблю", обращался заказать, говорят "оригинал 500р и ждать не понятно сколько". Вот и не знаю как решить эту "проблему"
Андрей69  Башкирия, г.Октябрьский
« Ответ #13 : 30 Сентября 2007, 20:04:27 »
Понял-с! Подмигивающий
У меня, его тоже нет, но есть родная пробка. Курить то же люблю!
Родной не искал (три шкуры сдерут), подбирать пробовал - оказалось дурное занятие...
и теперь пользуюсь зажигалкой. Смеющийся
Андрей69
« Ответ #14 : 30 Сентября 2007, 20:09:49 »
Спасибо Кирюха утешил. Я тоже с зжигалкой парюсь, а это, согласись, не безопасно на дороге. Буду курочить машинку чтобы воткнуть в сборе чей-нибудь. Она у меня всего месяц, не хотелось но придется.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
