26 Октября 2026, 00:21:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Проезжали брод - Захлебнулась.  (Прочитано 82578 раз)
rom156
Авто:honda cr v была
г.комсомольск на амуре
« Ответ #75 : 26 Декабря 2010, 12:52:06 »
Проблема в общем такая. Повысился расход топл. и появился в салоне запах бензина., оказалось что резинки инжекторов пришли в негодность. Найти их у нас в городе окозалось проблеммой, поэтому подобрали от ваза, но они немного толще. Прихожу в гараж, установливаю их на место, завожу., Стартер не крутит. Выкручиваю свечи, кручу стартером, из 1-го, 2-го цылиндра летит бензин, прогоняю, собираю, завожу. Появился стук похожий на клапана(1,2), снимаю кл.крышку клапана не зажаты. В чем может быть проблемма???
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #76 : 26 Декабря 2010, 18:08:54 »
Было что то похожее, только на аккорде, завел, стук, вскрыл головку, а там: оторванный клапан и лопнувшая гильза. Гидроудар по всей видимости. А откуда бензин то в цилиндрах?
rom156
« Ответ #77 : 27 Декабря 2010, 01:19:25 »
Снимал инжектор, пока ездил подбирал резинки, набежал бензин. Вроде и давление с бака стравливал, повидимому когда начала машина отходить в тепле давление поднялось.
rom156
« Ответ #78 : 28 Декабря 2010, 16:04:33 »
Подскажите плз, на нашем авто шатун от поршня снимается? Как оказалось был гидроудар, загнут шатун, ценник на разборке не очень демократичный,+ еще впаривают вместе с поршнем, типа несъемный
« Ответ #79 : 28 Декабря 2010, 20:04:04 »
в бытовых условиях это проблематично, если не сильная разница в цене, то бери в сборе
« Ответ #80 : 28 Декабря 2010, 20:12:20 »
В чем же загвоздка?
rom156
« Ответ #81 : 29 Декабря 2010, 04:45:03 »
Да дело в том что шатун стоит500р, а они мне их пихают по 1500 за штуку, а брать нужно пару. Итог, переплата 2т.р. Тут как бы так, базар большой, пойди подешевле поищи,,,Все равно ничего не найдешь В замешательстве И это под новый год Злой
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #82 : 19 Июня 2011, 16:13:25 »
Сегодня обнаружил два(наверное дренажных)отверстия на воздухозаборнике,это точно не самопал.
Находятся они примерно на уровне буксировачных проушин.
Любителям бродов,будте осторожнее!!!
* -Фото568.jpg (75.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1386 раз.)
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
« Ответ #83 : 22 Июня 2011, 20:52:56 »
На прошлых выходных нужно было переехать через ручей. Остановился, промерял глубину, оказалось выше колена по самые "здравствуйте". В голове всплыл вид резонатора, клееный предидущим хозяином. Уровень щупа, положение генератора и возможность заполнения водой выхлопной системы  вплоть до катализатора, говорили, что нужно идти в объезд 10 км. Дно твердое песчаное, следы УАЗа, недавно переехавшего на ту сторону говорили, что можно рискнуть. Победил здравый смысл, но до прочтения этой темы не оставляло чувство, что я упустил в жизни какой-то незабываемый момент, тепеь понял, что сэкономил время и деньги. Спасибо всем, кто рискнул, ваш опыт очень ЦЕННЫЙ в прямом смысле слова.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #84 : 22 Июня 2011, 21:33:27 »
Товарищи, какой же итог всей этой темы? Что нужно сделать, что бы переехать лужу? Если нет другого выхода, бывает же такое, может крышку фильтра снять или что?
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
« Ответ #85 : 22 Июня 2011, 21:43:35 »
Прочитать эту тему сначала и включив мозг не делать глупостей.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #86 : 18 Июля 2011, 08:50:05 »
Доброго времени суток всем!
Вчера был очередной ливень и ..... царевна после того как проплыла пару океанов потухла  Плачущий. Помятуя о том, что нельзя крутить стартер, снял воздушный фильтр - сухо, трамблёр и стартер в воде... Подождал минут 20, всё высохло, завожу - обороты около 500, добавляю газ, машина глохнет.... На галстуке дотащили до сервиса, где после долгих раздумий и обследования решили снова запуститься. ....и завелась, как будто ничего и не было.
Вопрос к знатокам - и что это было???
Сегодня иду ставить защиту, которую весной снимал для удаления последствий покатушек.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #87 : 18 Июля 2011, 22:43:44 »
Что было...
Трамблёр залило, сам же сказал!  Смеющийся
Si vis pacem, para bellum.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #88 : 19 Июля 2011, 09:27:54 »
Трамблёр у нас достаточно высоко...Ничего себе океаны Шокирован
Удачи на дорогах!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #89 : 19 Июля 2011, 14:17:05 »
Поехал тут на пляжик... Обычно по грязи особо не лажу, а тут нарвался так что аж через капот перелилось... Наши дороги, особенно проселочно/лесные полны сюрпризов Улыбка
Так что хочу сказать - стартер наверное да - вода в него попадет т.к. там есть вентилляционные отверстия, но он ведь довольно высоко и если его акунули то это ахтунг вообще... Наверняка тогда и в коробку вода попадет и еще куда. Если же его просто кратковременно накрыло волной или хорошо обрызгало то нифига ему не сделается... Что до трамблера - я как вынырнул сразу полез смотреть - да, весь снаружи мокрый, в грязи и т.п., но никаких нарушений в работе - отскреб грязь с крышки, проводов, вытер их на всякий случай и дальше двинулся. Внутрь ничего не попало. Если заливает тогда это повод резунку крышки заменить - вентилляция трамблера идет вроде через лабиринт в крышке и заливать его брызгами недолжно.
Защиту да, тоже пожалел что перед поездкой не поставил Улыбка Наверняка меньше бы отмывать пришлось.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
