26 Октября 2026, 06:43:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Проезжали брод - Захлебнулась.  (Прочитано 82613 раз)
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #90 : 19 Июля 2011, 15:01:34 »
Если глохнет от намокания трамблёра - это, конечно, где-то плохое уплотнение. Либо провода, либо на самом трамлёре (если они есть Улыбка )
Даже на ТАЗике (классике) было выиграно много коньяка: на спор выливали на работающий движок ведро воды.
Не глох!  Крутой
Чего уж о японце говорить! Подмигивающий
Si vis pacem, para bellum.
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #91 : 03 Августа 2011, 07:22:19 »
Есть ли схема воздуховода наших двигателей?
Менял правую туманку и обнаружил в бампере какой то "бачок", который сломан. В нем стоит трубка, которая непонятно куда идет, предполагаю, что к колену воздуховода. Может, ее просто закрыть?
Подозреваю, что именно изза этого я в прошлом году хлебнул воды в двигатель.
« Ответ #92 : 03 Августа 2011, 08:53:39 »
Вот он:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2848.0.html
viktor13
Авто:honda CR-V
« Ответ #93 : 08 Июня 2012, 12:12:33 »
Добрый времени суток, помогите!!! Ехал домой в сильный дождь, вода аж до бампера, заглушил, через 10 минут машина не заводится. Свечи сухие трамблёр тоже. Стартер крутит, слышны редкие хлопки в глушителе, индикация гаснет. Что могло подмокнуть? Прошу пощение что путаю темы, читаю много проблем до этой за 4 гда не было, пользоваться сайтом только учусь Шокирован
Makcimka
Авто:Honda CR-V, В20В, автомат, руль правый
г.петропавловс-камчатский
« Ответ #94 : 04 Июля 2012, 12:11:00 »
после з-х месяцев владения штурмовал ров с водой (выхода не было, заночь речка разлелась и дорогу залило), 1 и 2 цилиндр хватанул воды через воздушный фильтр. ремонт: замена трамблера, промывка двигателя и замена масла + масло в редукторе заднем. пока бегает. тока вибрация появилась
WickedAlian
Авто:Honda CR-V RD-1 (Истинный самурай)
г.Благовещенск
« Ответ #95 : 01 Августа 2012, 03:09:09 »
В общем случилось несчастье. Во время отдыха в реке резко поднялся уровень воды и я оказался отрезанным от спасительного берега. В связи с тем что вода прибывала и появилась вероятность затопления островка было принято решение идти в брод. В общем до берега я не доехал метра два и хапнул полные цилиндры воды (гидроудар). Вытаскивали меня всем берегом но самый проворный оказался Кировец с близлежащего водозабора. Уже в гараже вытравил воду из цилиндров (фонтан был под метр высотой), дал машине сутки подсохнуть, купил новые свечи и начал пытаться заводить - результат стартер крутит уверенно, посторонних стуков и шумов нет, как и искры в свечах. Сегодня буду разбирать трамблер. Сосед по гаражу сказал что в нем есть катушка и три блока, смотреть надо их.
Если кто сталкивался с пропавшей искрой подскажите что еще можно посмотреть. Так же интересует где находится катушка зажигания (чет найти не могу), может и в ней проблема. Предохранители просмотрел все - пробитых не нашел.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #96 : 01 Августа 2012, 06:16:22 »
Сочувствую Денис! Катушка коммутатор и три датчика находятся в трамблёре. Есть профильные темы “ Переёзжал брод, захлебнулась” и тема про трамблёр. Успокоишься, и найдёшь. Инфы, что делать много. Удачи!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56460.0.html
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #97 : 08 Августа 2012, 19:09:39 »
WickedAlian
на будущее, если возникла такая ситуация как у тебя, то не надо плюхаться на авось, лучше найти рядом машину, скрепить тросы, и на заглушеном двигателе чтоб тебя протащили до берега, потом проверить воздухан от воды, и можно заводится...
Volren
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, правый руль
г.Таштагол
« Ответ #98 : 05 Сентября 2012, 06:13:10 »
Ситуация такая переезжал речушку глубиною ниже колена, дивигатель хватанул воды - заглох. Тут же вытащили на берег. Пока сушили двигатель не додумались заземлить свечи - сожгли катушку зажигания - пропала искра, на буксире доехал до дома через два дня заменил катушку искра появилась но двигатель не заводится, при этом крутится свободнодно и постороних шумов нет. Топливный насос работает, предохранители исправны. Возможноли что причина в том что во впкскном колекторе  осталась вода и при попадании в цилиндры не дает смеси воспламениться,смесь в цилиндрыприходит т.к. свечи в бензине.  Куда еще можно смотреть.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #99 : 06 Сентября 2012, 15:51:57 »
интересно, это какого вы роста, что при глубине "ниже колена" у вас в воздухан попадает вода  Непонимающий
 Смеющийся
сорри за флейм.
Volren
г.Таштагол
« Ответ #100 : 06 Сентября 2012, 18:06:20 »
Роста я стандартного, но когда стал смотреть воздуховод обнаружил что снят нижний резонатор и патрубок выходит в атмосферу как раз на этой высоте. Сегодня кстати заменил свечи и завелся. Вроде все обошлось.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #101 : 09 Сентября 2012, 20:38:46 »
мдаа, теперь понятно, очень печально. Обеспокоенный
считаю что при покупке серванта, одним из главных критериев, является проверка резонатора под бампером..что-то частенько "встречаются" посты с разбитым либо отсутствующим резонатором..
iwizard
Авто:CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль, АКПП
« Ответ #102 : 14 Октября 2012, 19:48:10 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, проезжаю лужу (не с разогну, даже не быстро) глубина лужи сантиметров 30 думаю это для нее не должно быть критичным, так вот сразу после проезда по луже начинает дергаться машина, обороты маленькие, буквально через минуту перестает, видимо что то где то высыхает , фильтр воздушный смотрел, сухой, что еще может быть?
Машина Hodna cr-v rd1 1997 b20b автомат
CR-V, 2001, b20b, RD-1, правый руль-->CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #103 : 15 Октября 2012, 10:31:08 »
Высуши свечные колодцы
iwizard
« Ответ #104 : 15 Октября 2012, 11:27:00 »
Там сухо, да и как бы туда могло залится, лужа вссего 30 см, не до стекла ведь
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
