26 Октября 2026, 07:50:25 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Проезжали брод - Захлебнулась.  (Прочитано 82629 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #105 : 15 Октября 2012, 17:13:09 »
Приветствую всех! А когда машина задёргалась, чек случайно не загорелся? Если везде сухо, измерь расстояние до генератора. Если на него попадает вода, (тем паче ты едешь медленно), то не исключён такой глюк. Как вариант.
iwizard
Авто:CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль, АКПП
« Ответ #106 : 15 Октября 2012, 17:28:13 »
Нет чек не загорелся ни разу, специально сразу на панель глянул, с оборотами что то не то творится сразу начинает, но ума не привожу где вода может попадать на ВВ часть
CR-V, 2001, b20b, RD-1, правый руль-->CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #107 : 15 Октября 2012, 18:47:24 »
У меня было также точно - 2 раза, проехал по луже - так, смех один. Задавал точно такой-же вопрос. Ответ не получил, сам не разобрался. Забей. И не ездий по мелким лужам.  Улыбка
(Джо Райан)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #108 : 15 Октября 2012, 20:17:37 »
Верно, мыслишь, Дима! Надо найти причину.
Сергей Новорос
Авто:Honda CR V автомат европа
г.Новороссийск
« Ответ #109 : 21 Мая 2013, 15:12:01 »
2 раза хапал воды на одном и том же месте , слава богу на малых оборотах просто глох вода даже до порогов не достала как так Непонимающий ,  первый раз списал на сработавшие вентиляторы, но 2й раз там же уже слушал что ничто не работало, под капотом абсолютно!!!сухо!!!, сняв подкрылок обнаружил что резонатора нет а в отверстия для него при определенном течении (если течение речки с права)приспокойненько накидывает воду колесом через зазор в локере и соответственный результат!!! фильтр в хлам вода в цилиндрах
( при горячем моторе если не спешить можно без потерь завестись не выкручивая свеечей проворачивая по 1\4оборота мотор и давая воде просто испариться через открытые клапана НО ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!! короткий щелчок стартером 1-полторы минуты курим итд пока не начнет крутиться легко!!).
Вылечил приобретением гофры в джипашопе и выводом ее выше блока теперь только если по стекла залезть попадет:)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #110 : 23 Мая 2013, 12:18:26 »
добрый день! интересно было бы посмотреть на фотографии, как это выглядит?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #111 : 26 Мая 2013, 15:34:15 »
В короб вода зальется только и в задний редуктор тоже. А про то как будет рад генератор я вообще молчу))
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #112 : 27 Мая 2013, 17:02:34 »
Привет Всем! Проблема.... После купания при включении зажигания не горит лампа чек,контролер и главное реле сегодня ставил на другую все в норме. еще не работает бензонасос и нет искры,под капотом предохранители прозвонил. Какая защита на бензонасос идет??? Попробую с него.. Плачущий
« Ответ #113 : 28 Мая 2013, 13:29:22 »
проверь массу главного реле на термостате, ну и там сиго-секретки посмотри
« Ответ #114 : 15 Июля 2013, 20:33:33 »
Сегодня попал под шквальный ливень. Очень, я вам скажу, круто! Селевых потоков конечно не было,
но двигаться было проблематично. В общем, как ни старался, повинуясь чутью пятой точки, проблем не избежал...
Мотор три раза икнул, АКП перескочила вниз, вспыхнул ЧЕК. Скрепка установила код №1 - первый кислородник.
Сбросил комп, надеюсь, что проблема уйдет сама.
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
