19 Ноября 2026, 23:50:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Помогите, сил моих уже нет!  (Прочитано 52202 раз)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #15 : 08 Сентября 2008, 09:32:35 »
124/18
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 08 Сентября 2008, 09:34:23 »
рейке поидее рано еще.. а вот концы с тягами стоит по тщательнее проверить..
Alex1
« Ответ #17 : 08 Сентября 2008, 09:43:23 »
Я правельно понимаю, это проверяется в свободном состоянии подвески - поднятая машина?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 08 Сентября 2008, 09:47:52 »
да..+ это проверяется со снятием конца от поворотного кулака.. и придирчивом дергании шарового соединения конца, а также конца\тяги, для проверки шарового соединения тяги рулевой на предмет люфта..
Alex1
« Ответ #19 : 08 Сентября 2008, 10:22:19 »
Почти такие же процедуры делали на СТО при диагностиках, тока ничо не откручивали!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 08 Сентября 2008, 10:23:53 »
зря..
Alex1
« Ответ #21 : 08 Сентября 2008, 10:28:51 »
А самому эту процедуру мона сделать и в какой последовательности?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 08 Сентября 2008, 10:37:19 »
мона:)
домкратишь.. сымаешь колесо.. выворачиваешь руль, для луччего доступа.. берешь ключ(помоему 14ли17) и откручиваешь конец от кулака.. съемником сымаешь конец(съемник стоит 150р для шаровых 08\09)..
дергаешь шаровое соединение на конце - есть люфт.. замена..
потом двумя руками берешься за конец Веселый , и дергаешь от себя к себе.. Веселый если чуешь люфт - замена..
собираешь по обратному порядку..
Alex1
« Ответ #23 : 08 Сентября 2008, 11:00:50 »
Вовас
Спасибо огромное, тока бы еще картинку для полного счастья, плиз! Запутался в концах Веселый
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 08 Сентября 2008, 11:09:26 »
не за что..
http://йапона/honda/details.asp?modelid=7310000A&nplid=D6100001&scr=800
12\15 - концы
1 - тяга..
Alex1
« Ответ #25 : 08 Сентября 2008, 11:19:27 »
Так с этим понятно, а что делать со скрипом во втулках стабилизатора? втулки родные купил.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 08 Сентября 2008, 11:20:38 »
а ты уверен что это втулки скрепят?Улыбка
Силиконом их! Силиконом!:)
Alex1
« Ответ #27 : 08 Сентября 2008, 11:22:46 »
100% втулки, сам под машиной сидел- лежа и катал ее, скрип невыносим от них- новые!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 08 Сентября 2008, 11:37:32 »
кто-то удалил..
Alex1
« Ответ #29 : 08 Сентября 2008, 12:01:00 »
Вовас
Если стучит только справа, надо менять только позицию 9 и т.д. (я про праворукую ЦРВ пишу)
А может у меня такая прабла?
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
