01 Октября 2026, 03:12:10 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: ABS - Ошибка 51 / 52 (отключен мотор).  (Прочитано 59404 раз)
Pavel434
Авто:Honda CRV RD-1 автомат праворукая
г.Улан-Удэ
« Ответ #45 : 18 Октября 2014, 15:23:14 »
электродвигатель залип в отключенном состоянии узнал что за ошибка , только как ее исправить?
« Ответ #46 : 20 Октября 2014, 00:29:25 »
Для начала сними разъем с АБС и проверь, что там чисто и не заливает водой.
Pavel434
г.Улан-Удэ
« Ответ #47 : 21 Октября 2014, 08:44:30 »
не помогает(
« Ответ #48 : 21 Октября 2014, 19:03:02 »
А теперь?
Pavel434
г.Улан-Удэ
« Ответ #49 : 22 Октября 2014, 12:41:33 »
тоже не помогает(буду разбирать сам блок, наверное щетки
Pavel434
г.Улан-Удэ
« Ответ #50 : 22 Октября 2014, 16:57:51 »
снял привод правый , шрус проверял на поломку. Ну думаю прокачусь проверю, а что делать с абской подумал я, взял тора и поколотил по блоку абс -это был мой последний вариант. Поколотил , скинул ошибку абс, прокатился загорелась опять. Приехал в гараж сделал диагностику и ошибка 52 не появилась, появилась ошибка 12-" датчику не удалось обнаружить привод". Я так понял ошибка 52 больше не появится если я поставлю привод обратно?
Pavel434
г.Улан-Удэ
« Ответ #51 : 23 Октября 2014, 12:45:02 »
короче, поставил привод обратно, опять появилась ошибка 52, незнаю что делать, странно когда стучал молотком при заводке был скрежет как будто мотор зароботал, щас нету
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
