27 Октября 2026, 01:17:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: кто как часто меняел ремень генератора?  (Прочитано 19019 раз)
Josto
Авто:CR-V II, 2.0l, black exe, MT
год:02.2005
г.Рига
« : 12 Сентября 2008, 12:58:56 »
как часто надо менять ремень генератора, в факе не нашел и поиском тоже, инструкции с машиной небыло, у меня 66 тык пробега, ремень скрипит, загнал в сервис, сказали менять ибо уже отжил и ненатянуть более - это нормально или нет? спасибо
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 14:21:26 »
если внешне нормальный слегка попробуй подтянуть если скрип не пройдет надо менять перетягивать тоже нельзя могут пострадать подшипники думаю все будет нормально Подмигивающий
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 12 Сентября 2008, 15:58:03 »
Там есть специальная метка. Как только метка выходит за допуск, ремень нужно менять.
Josto
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #3 : 12 Сентября 2008, 16:40:39 »
вот россияне молодцы, ну все сами и ручками делаете (как не на хонде а на жигулях каких), да яб тоже с удовольствием, будь теплый гаражик и времени куча, но время мое дороже стоит,,, знаю и про метку и про натяжитель, все изучил теоретически, и белт дрессинг пшикал, и (прости господи) ВД шкой,, и вижу что проблемка пустяковая и типичная,, но всеже я в сервис машину отдал и только что позвонили - поменяли ремень, цена вопроса 1500 рублей... Вопрос!!! ЭТО НОРМАЛьНО ЧТО ПОСЛЕ 66 ТЫК РЕМЕНь РАСТЯНУЛСЯ??  Кто как часто менял?? Впрочем уже не важно Подмигивающий спасибо
Дима Лебедев
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 16:50:35 »
Ну примерно так и должно быть. Ремни навесного оборудования ходят по 60 тык. +/-
Josto
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 17:10:39 »
Спасибо Дима, хоть не нагрели, а тоб обидно было если могли просто подтянуть (а мог бы и сам),, но поменяли и денег взяли.. Вот еще момент, в сервисе сказали что у дилера родной ремень стоит 3000 рублей, а поставили они неродной,  на 1 мм уже,,  плохо конечно, ну посмотримсс,, сказали еще что дилеры тоже интересовались, подоидет ли, у них родной ремень никто не покупает, а сами не знают что кроме родного подходит. Комментарии???
Дима Лебедев
« Ответ #6 : 12 Сентября 2008, 17:24:31 »
Думается, что в данном случае "на 1 мм уже" лучше, чем "на 1 мм шире". Улыбка Так как не требуется обрезать ремень и не будет образовываться бахрома по краю ремня. Только за счет чуть меньшего общего сечения ремня он вероятно будет и чуть меньше ходить. Не 60 тык, а немного меньше.  ИМХО
« Ответ #7 : 12 Сентября 2008, 18:39:55 »
Это как это в ФАКе не нашёл???  Шокирован   А это  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg86552.html#msg86552  что?
Josto
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 18:52:47 »
вот это как раз нашел, а вот то ,что в 60 тык менять ремень не обидно, такого там нету, ну темный я в таких простых вещах, простите Улыбка
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 20:21:21 »
Он самоподтягивающийся!  Подмигивающий
Андрей10
« Ответ #10 : 17 Сентября 2008, 12:26:25 »
Dayco 7PK1730  Ремень поликлиновый  516,05р.
Сразу же после замены на это чудо, у меня появился звук  как будто сдох ролик, помпа, гена, муфта,  сухой воющий. Я решил мол что ремень меньше т.е. не растянут, натяжка больше вот и завыло что то, но не тут то было, поездив месецок решил поменять на старый, стало все пучеом.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 19:36:13 »
а у меня уже 92 тыс. ремень родной полет нормальный.
96000, страшноватый уже, но посторонних звуков нет, а на метку если честно не смотрел.
Что касается оригинал, неоригинал, то на певую помню заказывал оригинал, а пришли Митсубиши!??? На мой вопрос-"как же так", мне ответили:" А не делает Хонда ремни, как впрочем и ролики натяжные, подшипники и ещё много чего.
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #12 : 13 Января 2009, 08:24:01 »
У меня пробег 133т.км,ремень родной,ни бахромы ни растяжки нет.Думаю до 200т.км доедит без проблем.
Igor
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #13 : 13 Января 2009, 10:14:07 »
108т.км. ремень вроде родной. метка в пределах нормы.
igor 086
г.Киров
« Ответ #14 : 13 Января 2009, 11:55:56 »
А чего за метка на ремне и где такая?
Сам собирась поменять ремень в сервисе сказали надо Пробег 70000 Взял не оригинал денег стоит помоему 900 руб Фирма Континенталь Упаковка красивая купил в спец.магазине по Хондам ЦРВ он у нас так и называется, правда торгуют не только к Хондам, но и к Тоетам Веселый
Страниц: [1] 2   Вверх
