26 Октября 2026, 14:58:24
#ремонт генератора Honda , итог не утешает
8
9
10
11
19
Тема: #ремонт генератора Honda , итог не утешает (Прочитано 189136 раз)
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Re: ремонт генератора, итог не утешает
Ответ #120 :
12 Ноября 2013, 08:33:46 »
Здравствуйте!
В августе купил аккумулятор Varta, который через 5 дней сдох (незадолго до покупки аккума был у электрика - работа генератора и потери в пределах нормы).
Я его немного зарядил и поехал к продавцу с претензией, продавец после манипуляций с нагрузочной вилкой сообщил, что аккум небракованный, а просто разрядился и для его полного заряда необходимо 12 часов.
Зарядил повторно и нормально ездил около 80 дней. Два дня назад брал машину и при температуре +4 машина завелась с пульта только с 3-ей попытки. Опять поехал к продавцу с претензией и заметил, что примерно из 10 минут поездки около 2-х минут БК показывал заряд АКБ 12,8В, вмсето привычнных 14-14,5В. Продавец опять после манипуляций с нагрузочной вилкой заключил, что с акумом все в порядке, но он заряжен только на 70%. Вчера поставил другой аккум, чтобы сдать свой на диагностику в оф. сервис и отслеживал данные БК. Обнаружил, что напржение АКБ периодически падает (где-то раз за поездку) и через 3-5 минут езды без видимых причин вырастает до привычных 14-14,5В.
Лампочка на приборке не горит, ошибок нет.
Больше всего грешу на генератор, поэтому и пишу здесь.
Прошу дать совет в каком напралении начать поиск неиспраности (генератор, АКБ или что-то еще).
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #121 :
12 Ноября 2013, 10:37:23 »
Лампочка исправна? Горит до запуска двигателя?
-на всяк случай считать ошибки, даже если не горит "Чек энджин", сообщить сюда.
Вероятно, барахлит генератор или датчик ELD
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #122 :
12 Ноября 2013, 11:26:06 »
Лампочка исправна (до запуска горит), БК (мультитроникс) ошибок не видит.
barograf
Ответ #123 :
12 Ноября 2013, 12:32:39 »
Вообще, о заряде здесь писали, что мозг не постоянно держит заряд на аккуме, иногда отключает его, возможно, с целью экономичности или еще каких-то причин. Почитай темы о генераторе и заряде. Вопросы появляются часто у тех, кто начинает контролировать процесс заряда по борт компу. У кого нет борт компа, пребывает в счастливом неведении)) и не имеет проблем с аккумом.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #124 :
12 Ноября 2013, 12:53:25 »
Спасибо за совет - почитаю, только в моем случае обратная последовательность, в начале появилась проблема с акумом, пришлось обратить внимание на процесс заряда по компу, вследствие чего появились вопросы, изложенные выше.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #125 :
12 Ноября 2013, 12:58:33 »
Проблемы с аккумом или проблемы с запуском? Я вот уже собираюсь в выходные в стартёр лезть.
barograf
Ответ #126 :
12 Ноября 2013, 14:01:35 »
Нельзя исключать и брак аккума. Возможна утечка внутри, и соответственно его саморазряд. Как другой аккумулятор себя ведёт?
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #127 :
12 Ноября 2013, 14:14:57 »
на другом ездил день, на нем тоже заряд падал до 12,8В (без увеличения нагрузки) и, возможно, в последующем он тоже разрадится.
barograf
Ответ #128 :
12 Ноября 2013, 15:15:16 »
нужно понаблюдать за ним
pavelvk
Авто:Honda CR-V 2.4 Акпп американка
Ответ #129 :
09 Марта 2014, 19:15:11 »
Ребят всем привет. Проблема такая ошибок нет, лампы все работают в штатном режиме но за три дня езды сажается аккум и не завестись. Мерил напряжение на клеммах на хх 12.7-12.8. С нагрузкой и без одинаково. Иногда напряжение появлялось до 14.3-14.4. Но непонятно как. Куда копать. Варианты б у гену и датчик елд купить.массу почистил.
Ответ #130 :
10 Марта 2014, 10:09:28 »
Однозначно разбирайся с генератором, и не тяни. ELD на напряжение и зарядку не влияет.
pavelvk
Ответ #131 :
12 Марта 2014, 10:40:51 »
Спасибо. Будем снимать гену и разбираться.но неделю придется так ездить.как его протестировать самому? а вообще какая связь eld и генератора.сегодня замерил 12.4 (опять же с фарами и нет все равно) а вчера 14.4. бред какой то..ребят информации много ,но ничего толком...сансаныч сказал с геной разбираться..и я ему верю. а то что генератор отключается иногда это что то мне как то не верится.ни на одной из моих машин такого не было.мое мнение все таки постоянное напряжение при заведенной машине должно быть 14.2-14.5 в.
Ответ #132 :
14 Марта 2014, 21:09:14 »
Какой ток потребления при установке на сигналку?
pavelvk
Ответ #133 :
18 Марта 2014, 10:58:23 »
Ток утечки 50 ма. Стоит неделю заводится.когда ездишь разряжается и свет иногда подмаргивает. Короче на днях гену на б у буду менять. Старый в ремонт и на запас. ( со временем. Хотя м б и брошу эту затею).отпишу. как и чего.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Ответ #134 :
21 Августа 2014, 14:06:44 »
DM128 какой генератор не оригинал покупали? Экзист предлагает приличный список замен, неужели новый неоригинальный генератор за 7000 меньше проработает чем отремонтированный оригинал?
8
9
10
11
19
