19 Ноября 2026, 17:21:12
#ремонт генератора Honda , итог не утешает
11
12
13
14
19
Тема: #ремонт генератора Honda , итог не утешает (Прочитано 190552 раз)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: ремонт генератора, итог не утешает
Ответ #165 :
14 Января 2016, 15:19:09 »
Есть такая штука - медицинский зажим - пережимаешь и припой выше не идёт.
Monst1983
г.Надым
Ответ #166 :
14 Июня 2016, 19:01:56 »
Всем привет. Расскажу свою историю. После ревизии генератора был сломан диодный мост. Я заменил его аналогом фирмы стабилитрон. Поставил на машину-все ок. После примерно 2 тыс км у меня пропала зарядка, заморгала лампа аккум. Обороты двигателя не влияли на зарядку. Сначала подумал что сгорел диодный мост. Снял генератор разобрал, из косяков заметил что места припайки выводов обмотки к диодному мосту были подогреты и припой как будто подплавился. Я все распаял, прозвонил диоды-все ок. Ну как проверить регулятор я не в курсе. Все снова спаял (получилось не очень, паять не умею). Собрал поставил на машину. На холодную при запуске на хх зарядка 14,2 если включить нагрузку:габариты и кондер то становится 14,0. После прогрева мотора( и в принципе генератора) без нагрузки на хх 13,8, если включать только кондер или только габариты то так и остается 13,8. Но если включить все вместе то зарядка плавно падает до 12,6-12,8. При этом лампа аккума не загорается. Если поднять обороты до 1000 и выше зарядка становится 13,8. Вот сижу гадаю. что может быть, первое что идет в голову то, что это из за плохой пропайки. Может у кого то были похожие симптомы.
Ответ #167 :
14 Июня 2016, 22:43:35 »
А мне первое в голову приходит название фирмы изготовителя. "Стабилитрон" или "рога и копыта" - разницы никакой. Желание сэкономить неизбежно приводит к лотерее, где может повезёт, а может нет...
Kandry
г.Ростов
Ответ #168 :
28 Августа 2016, 20:02:00 »
Нужен совет. Перестал работать стартер - разобрал, щетки стерты в ноль. Заказал, через пару дней привезут. Проблем с генератором нет, но смотрю я на частично разобранную машину и думаю - стоит ли снять генератор и проверить щетки - может и там скоро беда будет. Стоит ли снимать и смотреть? Пробег 170тыс км
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #169 :
29 Августа 2016, 09:47:33 »
Стоит. Если доступ есть то снимается, разбирается и собирается он достаточно быстро...Оценить состояние щеток можно без отпайки статора
Ответ #170 :
29 Августа 2016, 11:07:36 »
Да, можно смело менять подшипники и щетки, Если гена ни разу не ремонтировался, он уже на подходе.
Kandry
г.Ростов
Ответ #171 :
29 Августа 2016, 18:49:00 »
Разобрал генератор: щетки 8мм (предел по инструкции - 5мм, новые 19мм) - под замену
маленкий подшипник - есть приличный люфт - под замену
большой подшипник - крутится отлично, люфт незначительный. Еще не решил смазать или вообще не трогать.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #172 :
30 Августа 2016, 09:46:21 »
У меня большой прошел уже 250 тыров - состояние норм. А маленький уже 2 раза менял...
Kandry
г.Ростов
Ответ #173 :
13 Сентября 2016, 15:51:33 »
Подскажите какой лучше выбрать задний(маленький) подшипник генератора - родной стоял NKN. Заказал его-же, но экзист отказал.
выбор производителей: febest - wai - nsk - fkc - honda
У оригинала на наружной стороне стоят два пластиковых стопорных кольца уплотнения. Я нашел заменитель видимо китай - одно стопорное кольцо - металл.
Боюсь что такой быстро перекосится.
Что брать не знаю.
Kandry
г.Ростов
Ответ #174 :
13 Сентября 2016, 16:55:54 »
Если верить картинкам, то WAI и FEBEST похожи на оригинал.
Ответ #175 :
13 Сентября 2016, 20:21:46 »
Надо обзвонить автозапчасти, ждать такой пустяковый заказ накладно. А выбрать с витрины намного проще, видно качество, когда в руках держишь.
Купец nsk
Авто:Honda CRV 2.4 акпп SHSRE78708U012880
Re: #ремонт генератора Honda , итог не утешает
Ответ #176 :
18 Мая 2017, 06:20:14 »
Расскажу про свой ремонт, началось всё с помаргивания иконки аккумулятора. Чем дольше не обращал внимания тем чаще это происходило. Замерить тестером не удавалось так как открывал капот и пока подключал тестер глюк проходил. В итоге было принято решение по замене щеток и ревизии генератора. Снял открутив впускной коллектор и по мучаясь с болтами с низу, но при определенной сноровке и наличии загнутого ключа все получилось. Ревизия показала в одном месте генераторщиков что умерла таблетка, после замены таблетки. И пошли мои мучения. Поехал с генераторам в контору Группа компаний Вольтаж, ребята поменяли все кроме якоря, убедив меня в этом. Дали гарантию три месяца, установил песня та же, горит акум. Сдался электрикам сказали что комп не видит гену. Поехал обратно, проверка показала что гена выдает все как положено на стенде но возможно что в таблетке дело. Решили вернуть обратно оригинальную таблетку(регулятор напряжения) проверили на стенде все ок. Хотя до этого давали заключение на замену. Поставив результат тот же.
Нашли гену рабочего на 110 ампер хотя стоял меньше подключили все ок, тест проходит. Стали запускать а акум не гаснет, электрик проверил все и на шел в шлейфе под двигателем в фишке обрыв, починив всё заработало. Извиняюсь за свой слоган, но может кому поможет в дальнейшем, если будут вопросы пишите.
Keo
г.Овруч
Ответ #177 :
29 Ноября 2017, 15:18:00 »
Загорелась лампа аккумулятора. На прогретом двигателей на хх напряжение на акумуляторе 11,3V. Через пол дня езды акум разражен полностью. Зарядил акум.
Подключение диагностики показывает на 1000 оборотах сигнал на контакте генератора 21% - это норм? Или генератор издох?
(327.65 Кб, 1324x625 - просмотрено 1435 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #178 :
30 Ноября 2017, 10:48:40 »
Если на аккумуляторе 11.3 то какая же это норма. Норма это когда 14.3. С генератором нет никаких чудес - если он не выдает напряжения его надо снимать и чинить - там нет никаких волшебных винтиков которые можно подкрутить и он о чудо оживет. Максимум что можно сделать это проверить не отвалился ли + снаружи. Все остальное только снятие и разборка
Keo
г.Овруч
Ответ #179 :
30 Ноября 2017, 17:47:31 »
Купил б.у. за 60$ и заменил. При замене пришлось измучаться что бы снять расширительный бачек - без этого достать генератор нереально. Чинить такой генератор безсмысленно - запаянно всё и дорого в ремонте, проще б.у. поставить и не мучаться.
11
12
13
14
19
