19 Ноября 2026, 08:51:43
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 322654 раз)
Re: Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #45 :
15 Сентября 2008, 13:52:04 »
Цитата: lastic от 14 Сентября 2008, 14:27:27
Уезжал в отпуск на месяц, приехал , акб разряжен, грешу на 1031UPL, больше посадить батаерйку было нечему, с сигналкой раньше никаких подобных глюков замечено не было.
грешить надо на себя. от перепадов температур за месяц неновый аккум и без БК разрядиться. отключать надо в таких случаях клемму минусовую.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #46 :
15 Сентября 2008, 15:27:31 »
А адаптация не сбросится? Например на пассате этого нельзя было делать категорически! Нужна как минимум адптация ДЗ
Ответ #47 :
15 Сентября 2008, 15:34:30 »
адаптация вещь изменяемая . подстраивается под тебя. она не раз и навсегда, а зависит от той манеры езды, которая в последнее время (несколько дней). так что это дело наживное.
Mixxxa
Авто:срв
Ответ #48 :
15 Сентября 2008, 15:37:33 »
По поводу адаптации и пассата.
Я бывший владелец нескольких пассатов, так вот там действительно надо было делать адаптацию ДЗ(на теплом двигателе ваг комом (что лучше) или процедурой самоадаптации(есть такое)).
А тут вот не надо, по крайней мере на моей американке 2.4л 2005 года (электронная ДЗ)и еще на одной машине 2.0 2004(тросиковая дз) - проверено.
На обоих чистили ДЗ (кстати процедура очень стоящая и нужная- машина после этого едет порезвее и вибраций становится меньше).
Mixxxa
Авто:срв
Ответ #49 :
15 Сентября 2008, 15:39:10 »
Ты видимо не владел пассатом б5...
имеется в виду не адаптация под манеру вождения, а адаптация на РАБОЧИЕ углы дроссельной заслонки(у загаженой и чистой заслонки - они разные).
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #50 :
15 Сентября 2008, 22:40:45 »
Ребята тут оказывается, что на RI500 при снятии панели сбиваются все настройки!!!
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #51 :
16 Сентября 2008, 08:04:49 »
У меня при отключении разъема (1031GPL) все кроме хода часов сохраняется (ни раз случалось), значит для RI-500 должно быть тоже самое (по поводу часов не знаю, но по логике должны продолжать ходить, иначе зачем съемная панель).
Royu
ДРУГ...
Ответ #52 :
16 Сентября 2008, 13:06:58 »
sokovigimatel, привет это я.. Я тебе писал, что только у меня почему-то сбиваются часы и один раз спрыгнул объём бака... У товарища нет проблем с этим... Вообще мало ещё времени прошло с момента моего приобретения RI-500, чтобы понять рад я или нет... Надо всё последовательно настроить...
Ну, давай, HONDA...
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #53 :
16 Сентября 2008, 14:56:47 »
Ребята извеняюсь! Неправильно товарища понял!
job
Ответ #54 :
19 Сентября 2008, 09:06:46 »
Не должно быть такого, посмотри тут пишут про часы на RI-500 1http://www.autocomp.ru/forum/viewtopic.php?t=6783
Думаю у тебя в колодку диагностики не +12 Вольт заходит, а зажигание.
У меня при виртуальном замке экран гаснет секунд через 10-20, если у тебя сразу, то думаю точно вместо +12 Вольт зажигание.
Royu
ДРУГ...
Ответ #55 :
19 Сентября 2008, 13:29:41 »
Вобщем совсем мне глючный RI-500 достался.... Теперь два дня забирал панель домой на ночь --- утром вставляю - часы не сбились!!!! Зато заметил, что время от времени зависают некоторые показания.., т.е. едешь, а на дисплее всё замерло - и обороты, и расходы, и скорость ноль.... Минут через 10 вдруг БЗДЯК!!! Чё-то заверещало и пошли показания, но явно неправильные..... Наверное буду пробовать менять... Гарантия год... Только могут сказать, что отправят на диагностику и жить мне год даже без глючного компа... Вот!!!!!
Ну, давай, HONDA...
job
Ответ #56 :
19 Сентября 2008, 14:52:25 »
Сначала мозги прочисть, т.е. зделай общий сброс.
Royu
ДРУГ...
Ответ #57 :
19 Сентября 2008, 15:00:17 »
Щаз пойду попробую..... Потом расскажу.....
Ну, давай, HONDA...
Royu
ДРУГ...
Ответ #58 :
23 Сентября 2008, 12:06:13 »
Сделал я полный сброс.... Вроде как поменялось что-то.... Но про зависание показаний спрашивал у тврища - у него то-же самое... Это видимо нормально.. так слепили наши... А пощёлкаешь по кнопочкам... поменяешь дисплейчики с 1 по 4 и наоборот - глядишь и побежали цифирки... Короче игрушка недоделана - факт!!! Хорошо хоть на скорости больше 100 км/ч не даёт ничего переключать!!! Надо мной жена смеётся... чё ты говорит там видишь??? ... странный ты магнитофон купил!!... и тётка ещё лепечет одно и то-же... со мной лучше поговори!!!! ;-))
Ну, давай, HONDA...
job
Ответ #59 :
23 Сентября 2008, 13:46:47 »
Было и у меня такое, сначала было все нормально, потом после ТО так же стало иногда замирать. Отзвонил в техподдержку, посоветовали проверить механический контакт в колодке ОБД2. Полез туда, действительно 7-й контакт был как-то разжат, поджал щас все нормуль. Видно при ТО свой тестер сували, а в его вилке видимо контакт широкий был, я так думаю.
36
