20 Ноября 2026, 00:23:55
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
14
15
16
17
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 322991 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Re: Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #210 :
10 Мая 2011, 07:29:13 »
тоесть как я понял надо постоянно заливать полный бак чтобы двумя кнопками выстовлять значения полного бака, а вот например налил я 20 литров и как быть без ДУТ тоесть я так понемаю надо датчик подключать иначе настроек по частичному доливу я не нашёл
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
Ответ #211 :
10 Мая 2011, 09:47:49 »
Не знаю точно как у тебя. У мну можно добавить столько сколько залил. Делается в мониторе пользователя с 1-го по 3-ий. Нужно стрелками выбрать бак и нажать на SET где и выставляется кол-во залитого литража. В инструкции все должно быть! Удачи!
Леша1975
Ответ #212 :
10 Мая 2011, 11:09:42 »
благодарю я попробую так сделать
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
Ответ #213 :
21 Июня 2011, 12:11:54 »
Заинтересовался темой БК.
Прочитал эту ветку и еще массу др. инфы, но так и не понял - в момент запуска двигателя БП учитывает расход?
Ответ #214 :
21 Июня 2011, 16:33:16 »
как только БК включается (ключ на I), с маленькой задержкой готов принимать данные с k-line, во второй позиции, на еще не запущенном движке эти данные и пойдут.
когда включается стартер, напруга падает и не все БК будут на этом питании работать и не смогут учесть те несколько капель бенза.
но это фигня по сравнению с тем, что учет идет по времени открытия форсунок или по МАР датчику, необходима калибровка и точного значения расхода топлива просто не существует.
Леша1975
Ответ #215 :
11 Июля 2011, 09:00:14 »
так вот друзья если кто-то уже калибровал бак на RI500 по двум точкам то скажите когда лампа загорается сколько выставлять остаток в баке бензина
ogursoft
г.Конаково
Ответ #216 :
14 Июля 2011, 20:02:11 »
Скажите люди добрые, цвет провода от дут к приборке и где лучше на него подключиться а американке. По схемам в факе вроде черно-желтый?
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #217 :
15 Июля 2011, 10:46:38 »
я там на первой страничке писал как подключался к ДУТ
ogursoft
г.Конаково
Ответ #218 :
15 Июля 2011, 16:42:31 »
Спасибо, разобрался.
Леша1975
Ответ #219 :
21 Июля 2011, 12:22:53 »
Я так понемаю ни кто не колебровал бак
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
Ответ #220 :
02 Августа 2011, 22:51:27 »
По мнуалу если загорелась лампочка осталось литров 10!
Леша1975
Ответ #221 :
03 Августа 2011, 04:48:06 »
ну это по мануалу а вот я почитал сдесь у каждого по хрен знает как, мне вот интересно может насос гавкнуть если до конца бенз отездить
Ответ #222 :
06 Августа 2011, 01:46:27 »
Какая разница? 9, 10, 11, 12л...... Загорается лампа -езжай на заправку.
Что касаемо насоса: ездил я на лампе довольно долго.... заправил потом до полного бака 56 литров, соответственно в баке оставалось 2л. -насос живее всех живых... =так что не очкуй
Леша1975
Ответ #223 :
06 Августа 2011, 15:36:23 »
хорошо попробую отездить до победного
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #224 :
06 Августа 2011, 15:55:33 »
не советую, шанс навернуть бензонасос очень велик........
и раз на раз не приходится.......
14
15
16
17
36
