20 Ноября 2026, 00:22:40
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
25
26
27
28
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 322990 раз)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Re: Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #375 :
28 Апреля 2012, 04:01:31 »
У нас в городе 5200 руб.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #376 :
28 Апреля 2012, 07:28:50 »
В интернетах надо покупать - 4400 руб.
Seka
г.Алматы
Ответ #377 :
28 Апреля 2012, 09:42:43 »
не захотел БК коннектитьса с моей машиной.Протокол не считывает.Сказали разъем ОБД неконтачит.Он проверил на своем Одиссее,без проблем.С чего поиски начать?///
2005.k24a.ОАЭ.
Ответ #378 :
28 Апреля 2012, 14:42:02 »
подключить к своей машине любой сканер, можно у каких-нить диагностов..
Ответ #379 :
28 Апреля 2012, 15:04:43 »
Включить зажигание, запустить режим поиска протокола...
Seka
г.Алматы
Ответ #380 :
29 Апреля 2012, 10:13:49 »
запускали поиск протокола при вкл.зажигании.Так и порешили проверить разъем на диагностике.покупка отложена(((
2005.k24a.ОАЭ.
Seka
г.Алматы
Ответ #381 :
01 Мая 2012, 15:41:42 »
Не работает разъем ОБД.Такое бывает?Электрик сказал нужна схема от ОБД до компьютера.Я скачал схему Эл.блока управления двигателем.Оказалось не то.Помогите пожалуйста найти нужную схему.Я сам в электрике не разбираюсь.
2005.k24a.ОАЭ.
Ответ #382 :
01 Мая 2012, 22:40:26 »
какая может быть схема у провода между двумя разьемами?
что не работает? к-лайн обрыв показывает? протокол сам не находится? вручную поставить, контакт проверить.
как вариант, сигналка. но это изгольнуться надо. и уж точно схемы не найти.
Seka
г.Алматы
Ответ #383 :
06 Мая 2012, 15:44:15 »
Работа с машинами, не поддерживающими OBD-2 - многие производители отключают поддержку протокола OBD-2 в машинах для определенных рынков сбыта. В этом случае работа универсальных приборов становится невозможна, в то время как по оригинальному протоколу машины продолжают работать. Пример - автомобили Nissan для рынка России.
Сдаетса мне это мой случай.Проверили на двух сканерах,протокол не определился.Разъем исправный.
2005.k24a.ОАЭ.
job
Ответ #384 :
11 Мая 2012, 07:12:37 »
Универсальных приборов - в универсальном режиме.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #385 :
11 Мая 2012, 08:14:08 »
как предположение
Возможно таким образом пытались ошибки двига/подушек спрятать и обрывают провода идущие на 7 и 14 линии обд2 разъема. Лампочку Check Engine обычно в таких случаях параллелят с лампой аккума.
если honda HDS тоже не законектится - искать неконтакт/обрыв указанных выше проводов.
Клубные Наклейки Новосибирск
Seka
г.Алматы
Ответ #386 :
11 Мая 2012, 08:37:21 »
провода проверены,обрывов и переделки не замечено.У нас в городе дилеры открылись.Думаю придетса к ним на диагностику заехать.
2005.k24a.ОАЭ.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
Ответ #387 :
11 Июля 2012, 21:42:46 »
Поставил Multitronics TC750 таким образом.
(66.32 Кб, 1024x576 - просмотрено 1582 раз.)
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
Ответ #388 :
11 Июля 2012, 22:10:20 »
Прикольно . А что за стерео система стоит ,интересно .Подумываю поставить ,зазоры остаются ? (простите что не в тему )
Я не волшебник,я только учусь.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Ответ #389 :
13 Июля 2012, 14:46:55 »
Китайская NONAME DT6268. Мультимедиа комбайн + GPS. Странно но все работает. Зазор есть незаметный. Есть рамка , но я не ставил. Если постваить зазора мне кажется не будет.
25
26
27
28
36
