01 Октября 2026, 06:30:26 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 316427 раз)
VsK
« Ответ #480 : 14 Октября 2015, 22:48:18 »
Выдержка из инструкции:
МК может отображать остаток топлива в баке 3 способами (”Дисплей установок-Источники-Бак тип”):
Расчетный: не требуется подключение к датчику уровня топлива автомобиля. Пользователь каждый раз при заправке корректирует показания топлива в баке, после чего МК в процессе поездки рассчитывает остаток путем вычитания израсходованного количество топлива. Данный режим будет иметь очень высокую точность, т.к. не зависит от исправности датчика уровня топлива, напряжения бортовой сети, а также положения а/м. Требуется предварительная калибровка расхода топлива (см. п. 5.5 стр. 11).
Внимание: при переключении на газ расчет остатка топлива в газовом баллоне производится по способу “Расчетный”, даже если в установках выбран режим “ДУТ” или “ДУТ ЭБУ”.
ДУТ: требуется подключение МК к датчику уровня топлива автомобиля.
ДУТ ЭБУ: не требуется подключение к датчику уровня топлива автомобиля, напряжение ДУТ может быть считано с линии диагностики (для протоколов «Авео...2», в некоторых случаях «CAN»,«J1850»,«Subaru»).
В режимах “ДУТ” и “ДУТ ЭБУ” пользователю нет необходимости каждый раз при заправке вводить вручную количество залитого топлива - показания считываются с датчика уровня топлива. В случае неудовлетворительной работы МК в режиме “ДУТ” или “ДУТ ЭБУ” (зависит от качества ДУТ автомобиля) рекомендуется использовать установку “Расчетный”.
Я использую первый способ.
После заправки нажимаешь кнопочку "F" выскакивает меню. Верхняя строчка - заправка до полного бака. Нажал "SET" и всё. В основных настройках указать емкость топливного бака 58 литров.
Вторая строка меню - заправлено литров. Начальные цифры в меню - 25 литров. Кнопочками "вверх-вниз" ставишь сколько залил литров и опять "SET". Введенные данные приплюсовываются к остатку.
Конечно, для корректной работы этого метода расход топлива по форсунке надо предварительно калибровать! Данные расхода с мозгов весьма приблизительные и не соответствуют реальному расходу! Во всяком случае у меня они не совпадают с реальным расходом. Возможно на других авто мозг дает более точные данные.
Если форсунка не откалибрована - соответственно и остаток бака показывает не верно, а если долго не заправлять до полного - ошибка может накопиться до очень большого значения. Заправка до полного периодически будет корректировать показания "Остаток бака". Но лучше откалибровать форсунку.
Но ведь нам же интересно сколько реально жрёт машина! И этот пунктик инструкции (подключение к форсунке и её калибровка) редко кто обходит стороной.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #481 : 15 Октября 2015, 07:59:48 »
Спасибо  за  ответ и  не  плохо  его  дополнить как  калибровать  форсунку.
VsK
« Ответ #482 : 15 Октября 2015, 13:02:24 »
Прошу простить, что ввел в заблуждение по поводу показаний ЭБУ. Точность расхода топлива по данным с ЭБУ тоже корректируется Бортовым Компьютером. Просто у меня изначально стоит расход по форсунке и на этот момент я не обратил должного внимания.
Для точной калибровки расхода топлива надо откалибровать скорость и пройденный путь, а уже потом расход. Это пункты 5.4 и 5.5 инструкции.
Для измерения расхода по форсунке надо проводок от БК подключить к проводку форсунки и в настройках указать, что расход меряем по форсунке.
Могу выложить выдержки сюда, только есть ли в этом смысл - описание достаточно длинное.
Инструкция есть на сайте производителя: _http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/ на вкладке "Инструкции".
Там же и обновления прошивок.
А по поводу, что орет, чтобы оплатил ОСАГО - настройки ТО смотреть надо - там и про замену фильтров, масла, свечей и др. производителями много матерных слов заложено. Улыбка
С другой стороны - забил даты или пробег - он тебе напомнит.
Здрасьте и до свидания тоже настраиваются.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #483 : 16 Октября 2015, 11:05:18 »
Всем привет!
Хочу поделиться своим опытом подключения Мультитрониксов.
Раньше на RD1 1998 г. поставил RI-500, поскольку в машине не было ОБД2, то подключил в универсальном режиме.
После грамотной калибровки работал на 5+, ошибки естественно не читал, но я с этим смирился, так и продал!
Сейчас на RD8 стоит VG1031GPL. По началу был подключен только по ОБД2, и вот мои наблюдения:
При запуске движка БК не сразу коннектится с ОБД, а секунд через 8-15. Результат - погрешности показаний.
Пример. Запрыгнул в теплую машину и тут же рванул. За 10 сек. проехал уже метров 100, и только после этого БК начинает отсчитывать пробег.
Если так происходит часто - появляется достаточная погрешность, которую ни как не исправишь корректировкой. Так же БК в первые 10 секунд
до соединения с ОБД не считает расход.  И еще заметил, частенько бывает что если начать движение до соединения БК с ОБД (у меня так частенько на заправках бывало, заправился и поехал), то БК вообще ни чего не отсчитывает пока не заглушишь и снова не заведешь.
В результате - подключился к форсунке, к датчику скорости, к ДУТу. Откалибровался по пробегу, по расходу и по баку ("Бак тарированный 7").
И вот теперь красота! С ОБД считываю только ошибки!
Всем удачного дня!
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #484 : 14 Августа 2016, 10:24:23 »
Добрый день!
Поставил себе VC 371 Улыбка
Параметр открытие дросселя 9% - это нормально на холостых?
« Ответ #485 : 14 Августа 2016, 16:56:05 »
10% соответствует 0 градусов.
Разные программы по разному показывают.
Можно откалибровать на 9,8 или 10,2.
Ровно десять не бывает.
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #486 : 15 Августа 2016, 01:09:05 »
Понял, спасибо.
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #487 : 15 Августа 2016, 16:17:22 »
Продолжаю осваивать VC731. Сейчас ругается на время впрыска - не подскажите эталон.
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #488 : 15 Августа 2016, 16:22:13 »
Говорит (противным женским голосом), что время впрыска превышено. Толи бензин говно, толи эталон не тот.
Кто ставил - настройки не сохранились?
« Ответ #489 : 15 Августа 2016, 19:41:56 »
а там что, в настройках параметры именно твоей машины 2003 года? сомневаюсь. не могут они знать, сколько должно прыскать.
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #490 : 16 Августа 2016, 00:12:38 »
Вот и спрашиваю - сколько должно быть. Наверное это к Сан Санычу с его чудо сканером HDS.
« Ответ #491 : 16 Августа 2016, 00:53:41 »
да как-то по барабану, достаточно видеть поведение лямбды, МАР, короткой и длинной топливной коррекции. что мы поймем, зная время открытия форс???
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #492 : 27 Августа 2016, 14:03:43 »
Спрошу здесь.
Борт комп VC731 надо подключиться к форсунке - на какой разъём мозгов по порядку - сверху вниз - приходят провода от форсунок.
По схеме В5 - первая форсунка, это второй разъём или тут как-то иначе? cool.gif
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #493 : 27 Августа 2016, 16:57:54 »
http://www.hondata.com/help/kmanager/ecuconnectors.htm
В2  В3  В4  В5
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #494 : 28 Августа 2016, 01:24:48 »
Угу, спасибо.
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36   Вверх
