19 Ноября 2026, 14:30:01 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 322730 раз)
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #510 : 14 Августа 2019, 20:50:42 »
Здравствуйте! Пользуюсь Multitronics VC731 более 6-ти лет. Нечего не докупал, т.к. в комплекте всё было. Изначально брался в первую очередь для чтения/сброса ошибок, но это далеко не единственная полезная функция. Скорость, температура ОЖ, обороты, напряжение бортовой сети в моменте, мгновенный расход, расход за поездку, пробег за поездку, время поездки, остаток топлива в баке - это 9 параметров, которые я вывел на дисплей и которые для меня наиболее актуальны. Есть и другие функции, дисплей можно самому формировать в зависимости от потребностей.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #511 : 14 Августа 2019, 23:55:38 »
на каких бортовых компах можно выставлять звуковой сигнал при достижении нужной скорости?
Я ставил себе RC-700! Там есть такая функция и не только скорости, а еще других параметров - ТОЖ, напряжение АКБ и т.д.   Можно просто включить как часы на весь экран. Там много интересных примочек, но суть от этого не меняеется..... Он поддерживает протокол OBD-2 на втором кузове, читает ошибки.... Я где то уже выкладывал фотки как он смотрится..........
Газзель!
« Ответ #512 : 14 Августа 2019, 23:56:46 »
а достаточно громко? он пищит раз или непрерывно или как происходит?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #513 : 15 Августа 2019, 03:37:14 »
При достижении установленной скороcти, Vc 731 орёт по русски -скорость превышена, скорость такая-то. У меня выведены на экран четыре параметра - скорость в км(спидометр в милях), ТОЖ, напряжение бортсети и остаток бензина в баке. Улыбка
Михаил1965
американка 2,4-2003г. (автомат), Москва. Михаил
Авто:Honda CRV II 2,4 АКПП, руль левый
« Ответ #514 : 15 Августа 2019, 08:23:33 »
А скорость показывает в милях или километрах VC 731. если американка. или ему по барабану импульсы считывать.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #515 : 15 Августа 2019, 10:30:08 »
У меня американец, VC731 показывает в км, БК необходимо откалибровать согласно инструкции.
zabor
« Ответ #516 : 15 Августа 2019, 13:41:19 »
Честно - не помню! Давно не было превышения параметров. Насколько помнится есть несколько режимов озвучки - пип, длительный зумер и голосом. Есть режим регулировки громкости, даже при музоне не услышать невозможно.
Вообще-то у Multitronics есть хороший оф. сайт с описанием моделей и нормальная тех. поддержка...........
Михаил1965
« Ответ #517 : 15 Августа 2019, 14:16:45 »
Доброго времени. Хотел ещё узнать какой протокол ставить для Американки VC731
Что касается Multitronics то есть один центр в Москве. Друг ездил по ВАЗ 2109 - ПИН код введен не верно горело на табло  . Всё сделали за бесплатно. Теперь код вводить не надо. Но что настораживает - мастерская одна в про зоне в Москве. Снимают офис - пару комнат.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #518 : 15 Августа 2019, 14:30:48 »
При первом подключении он сам определит и запомнит.
У меня встал OBD2S.
Вообще Мультитроникс - московская фирма.
«MULTITRONICS» - бортовые компьютеры
г. Москва, Северянинский
проезд, домовл. 11, стр. 1
Михаил1965
« Ответ #519 : 15 Августа 2019, 15:29:48 »
Спасибо за ответ. Но именно что фирма одна по России по гарантии я так понимаю. Настораживает !!!
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #520 : 15 Августа 2019, 17:15:33 »
Пользуюсь четыре года, уже трижды обновлял прошивку. Техподдержка у них классная.
Михаил1965
« Ответ #521 : 16 Августа 2019, 16:08:19 »
Спасибо за ответы ВСЕМ. Буду думаю брать VC731. Нашел за 6190 руб. С Уважением Михаил.
Газзель!
« Ответ #522 : 16 Августа 2019, 22:21:05 »
все здорово, но дорого... жаль придется придумывать чета другое
Михаил1965
« Ответ #523 : 17 Августа 2019, 18:04:03 »
Спасибо ещё раз ВСЕМ. Взял. Установил. Правда прокопался с проводкой.
Есть вопросы: Протокол определил как:OBD2Q. показывает код ошибки: Р1298.
Пробовал установить протокол как у Вас: OBD2S. - тоже самое.
И ещё куда вы ставили датчик температуры прилагаемой на отдельном разъеме и жгуте? так как у меня в машине нет термометра внутреннего и наружного . Хотя и 2003г. Хочется куда то поставить !
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #524 : 18 Августа 2019, 04:02:58 »
P1298 (20) Electrlcal нагрузки детектора (поля) высокое напряжение в цепи - проверь ELD - контакты или меняй. Стоит в коробке предохранителей под капотом. Тема была - поищи.
Датчик температуры через резинку тросика капота выведи наружу и закрепи под крылом - будет тебе наружная температура или закрепи под панелью - будет внутренняя.
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36   Вверх
