25 Октября 2026, 02:18:35
датчик скорости
Тема: датчик скорости (Прочитано 16366 раз)
дд
датчик скорости
17 Сентября 2008, 22:44:09 »
вот не задача! код ошибки 70-3 вроде датчик скорости, но в каталоге их оказывается 2! как понять какой мне нужен? помогите разобраться, ПЛЗ! вот здесь есть его описание по vin -http://www.хондовод.ru/acura_details_car_2915_spare_ATM0710_category_C_number_28810P7W004.htm#28810P7W004
датчики под номерами 12 и 13
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: датчик скорости
17 Сентября 2008, 22:47:23 »
А на Экзисте их целых три - под номерами 13,14 и 16. А какой тебе нужен - ХЗ. Я бы посоветовал обратиться к официалам. Там определят точно.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
Re: датчик скорости
20 Апреля 2011, 11:26:21 »
Люди!!!!Подскажите номер датчика,который отвечает за работу спидометра.Смогу ли я его поменять самостоятельно?Как добраться до датчика и цвет проводов на нем(чтоб не промахнуться).Заранее спасибо.
Re: датчик скорости
21 Апреля 2011, 08:53:03 »
На АКПП 2 датчика: датчик скорости первичного вала (А) и датчик скорости выходного вала (В).
Находятся на задней стороне агрегата.
Если они неисправны, то это диагностируется PCM и моргает лампочка "D" на приборке.
Сигналы на приборку для спидометра, формирует блок ECM/PCM.
Отдельный датчик скорости для спидометра имеется только на МКП.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: датчик скорости
10 Марта 2014, 19:24:48 »
Сорри за некропост, не хотел плодит темы.
Кто в курсе, какого типа датчик скорости используется?
датчик скорости
