29 Сентября 2026, 05:44:06
Замена лампы
Тема: Замена лампы (Прочитано 22445 раз)
МауглИ
Авто:cr-v
Замена лампы
18 Сентября 2008, 15:49:06 »
Доброго времени суток.
Ребята кто знает,
подскажите как помнеять лампу ближнего света фар? как она вообще крепится.и для этого надо снимать бампер или нет? заранее спасибо
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
Re: Замена лампы
18 Сентября 2008, 23:55:10 »
Меняется за 1 минуту без всякого снятия бамперов. Отсоединяешь питание , снимаешь защитную резинку, под ней крепежная скоба, которую надо отвести, вынимаешь старую лампу, вставляешь новую и все в обратной последовательности.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
МауглИ
Авто:cr-v
Re: Замена лампы
19 Сентября 2008, 11:44:33 »
Лампу старую вытащил, а новую вставить не могу, на мучился с этой скобой гребаной.Блин
МауглИ
Авто:cr-v
Re: Замена лампы
19 Сентября 2008, 12:37:50 »
поменял наконец то
Shuro
Авто:Honda CR-V (Британка)
Re: Замена лампы
16 Мая 2009, 15:02:50 »
А в какую сторону скобку отгибать?
Немного очкую поломать че нить
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Re: Замена лампы
16 Мая 2009, 16:24:54 »
А ты не очкуй, сначала надави на скобу а потом подвинь в ту сторону куда она даст подвинутся.
Shuro
Re: Замена лампы
17 Мая 2009, 17:46:35 »
Гы, все получилось, спасибо
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: Замена лампы
20 Мая 2009, 10:00:38 »
Тоже при первой замене повозился малость, да ещё в сумерках. Рискованно давить на скобу, если не знаешь, в какую сторону надо давить, так можно и пластмассовый выступ сломать. Потом достал телефон, сфоткал и стало всё понятно. Может кому-то мои фото помогут.
(87.14 Кб, 800x1067 - просмотрено 17971 раз.)
(35.12 Кб, 800x600 - просмотрено 7591 раз.)
(92.84 Кб, 800x1067 - просмотрено 4132 раз.)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Замена лампы
20 Мая 2009, 16:15:55 »
А я правую лампу в фаре так поменять и не смог. Не смог подлезть рукой, хотя не сказал бы, что моя рука слишком большая, так, средняя. Пришлось привлечь жену. После получаса ее мучений, почти до слез, лампа была заменена. Зато какая она гордая была, когда все получилось. Ей даже захотелось еще что-нибудь освоить в обслуживании авто.
Sherlock
Re: Замена лампы
24 Января 2013, 12:26:28 »
Понял страдания чужой жены, поменть галогенку- оказалось не просто. На прошлой машине, намного проще лампы менялись...
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Re: Замена лампы
30 Января 2013, 11:18:13 »
народ, а чтобы блок-фару снять что надо сделать? не уж-то бампер снимать ?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: Замена лампы
30 Января 2013, 16:06:37 »
Надо следовать инструкции по снятию.
magicgoody
Re: Замена лампы
30 Января 2013, 16:45:53 »
у меня пока нет црв просто уточняю для себя, просто у меня на данный момент форд фокус 2 и чтоб фару снять - надо всего один болт отвернуть. вот и интересуюсь.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: Замена лампы
30 Января 2013, 16:53:26 »
Интересно Вы начинаете изучать особенности эксплуатации автомобиля... Почему с передней фары, а не с чего-то иного? Наверняка много отличий от Фокуса, в нём наверное для замены лампы фара снимается, как у многих авто.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Замена лампы
30 Января 2013, 17:07:56 »
Тут далеко не один болт надо открутить, да надо - но снимается он несложно. Да и не каждый день снимаешь бампера... А лампы в фаре меняются без ее снятия
Замена лампы
