26 Октября 2026, 04:33:05 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Указатель уровня топлива  (Прочитано 29538 раз)
DispMax
Авто:Honda CR-V RD-5 Япония
г.Владивосток
« : 18 Сентября 2008, 23:52:27 »
Доброго времение суток уважаемые!
Хондоводом стал недавно, а вопрос в следующем. Залил полный бак, проехал до состояния когда стрелка уровня топлива показывала ровно половину бака. Заливаю полный бак, по идее должно влезть около 15 литров (объем бака 58 литров) - ан нет влазит только 20. Ладно. скатываю тогда практически до нуля (правда лампочка не загоралась (а есть ли она тут вообще?), но стрелка была практически на 0.) Заправляюсь до полного - 41 литр. Что это? Особенность, неисправность или шизофрения?  Шокирован Веселый
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 09:19:11 »
Так прально как она у тя загарится, если 41-58=17л остаток в баке.
Предполагаю что кто то лазил в панельке и стрелку уровня бензина на место установили не правильно!!! т.е. её поставили приблезительно на 5мм выше, соответственно когда ты заправлял целый бак у тебя стрелка должна была быть выше верхней отметки, насколько?
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 11:15:16 »
Когда стрелка на половине бака, показывает борткомпьютер (и на самом деле) - 32 литра.
Когда стрелка внизу, и в момент загорания лампочки - 13 литров.
Так что бензина должно влезать когда стрелка на середине 58(59)-32=26-27 литров
Dr. John
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 17:58:57 »
У моей на половине бака когда 27-28 л войдёт, а когда 30-31л. Всё зависит, насколько ровно стоит машина у АЗК. Будет стоять чуть под уклон - войдёт больше, будет стоять на ровной плоскости - войдёт меньше. Ну а если ещё покачать авто ... то ешшшо больше!
Я это давно отследил и не заморачиваюсь на том - почему один раз войдёт столько-то, а  в другой на 2-3 литра больше ( ну или меньше).
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #4 : 19 Сентября 2008, 19:11:18 »
На сколько я понял из форума бак у нас больше чем 58 литров! На собственном опыте лампочка включается когда израсходовано чуть больше 51 литра, после я немного поездил и залил полный бак получилось 52 литра! Так что вот так. Да гнал тут далеко и стрелка внизу, а лампа не загорается, залил полный бак 49 литров! Значит лампа загорается когда израсходуется больше 50 литров!
Теперь вопрос сколько же в баке остается?
Товарищи с борт-компьютерами, сколько объембака у нас?
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2008, 19:51:47 »
Один раз проездил с горящей лампой 80 км , в другой - 65 км. Потом встала. По городу. Расход около 12-13.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 20:35:46 »
Правильно, у меня 9 - 11 литров
QRZ
« Ответ #7 : 19 Сентября 2008, 21:47:37 »
при заправке после загорания лампочки
 входит ~42 литра до отстрела пистолета
DispMax
г.Владивосток
« Ответ #8 : 20 Сентября 2008, 02:49:42 »
Да нет. Когда заливаю полный бак стрелка стоит строго на верхней отметке
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
DispMax
г.Владивосток
« Ответ #9 : 20 Сентября 2008, 02:59:26 »
Блин, опечатался в самом первом посту. Когда стрелка на половине бака то влазит 20 литров, а поидее должно быть 30  Шокирован
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
QRZ
« Ответ #10 : 20 Сентября 2008, 20:12:24 »
всё правильно у меня также, когда показывает половину влазит 20-21 литр. вторая часть шкалы чуть побольше на мой взгляд примерно 27-28 литров , и тогда получается что неотображаемый резерв топлива 9-10 литров
был случай проезжал на лампочке по трассе 140 км из них примерно 50 срелка была ровно на нуле после заправки в бак влезло всего 51литр!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 11:54:17 »
У меня при загорании лампочки в бак вмещается стабильно 42 литра... Т.е. остаток не меньше 16... При этом после заправки стрелка прилипает к самому верху, даже выше верхнего деления... Проезжаю километров 30 - падает ниже этой отметки милиметра на 2... Думаю, что при сильной струе топлива в баке получаются завихрения и воздушные пробки около горловины..., поэтому если машину покачать, то войдёт ишшо бензинчику...
Ну, давай, HONDA...
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 12:15:28 »
Да и меня, есть ощущение, что если лампочка загорается, то в баке еще как минимум есть литров 10. А кто-нибудь читал, что пишут японцы, про свое детище, на эту тему
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 22:04:52 »
Интересно! А почему же всетаки у всех по разному? Может из расчетов расхода на 100 км? У меня лампа стабильно на 51 литре загорается, если верить мануалу то 8-9 литров в баке остается, а это как раз 100 км по трассе (опять же если верить мануалу). А вот у остальных почему так, странно. Кстати можно провести статистику и там уже смотреть, возможно для разных стран и естественно типов движка разные уровни выставляли! ИМХО.
« Ответ #14 : 24 Сентября 2008, 00:36:05 »
указатель уровня топлива носит приблизительный ( но достаточный для того чтоб понимать сколько топлива в баке и не просохнуть на дороге) характер. поэтому на нём и шкалы и цифр нет. а если очень хочется точности - ставим борткомпьютер и не паримся. он показывает с точностью 0.1-0.5 литра остаток в баке. ездием и радуемся. и гадать не надо что и почему. я так и сделал.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
