01 Октября 2026, 18:09:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Указатель уровня топлива  (Прочитано 29386 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 24 Сентября 2008, 15:39:26 »
У меня при загорании лампочки в бак вмещается стабильно 42 литра... Т.е. остаток не меньше 16... При этом после заправки стрелка прилипает к самому верху, даже выше верхнего деления... Проезжаю километров 30 - падает ниже этой отметки милиметра на 2..
точно также  только через 30 км стрелочка падает на 3-4 маленких делений
Royu
ДРУГ...
« Ответ #16 : 24 Сентября 2008, 15:50:42 »
возможно для разных стран и естественно типов движка разные уровни выставляли! ИМХО.
Скорее всего это зависит от положения датчика в бензобаке... Просто по-разному настроены.. Это ведь ПРИМЕРНЫЕ показания... Помню на Ауди менял бензонасос, так после этого несколько раз ещё туда лазил, чтобы отрегулировать как было...
Ну, давай, HONDA...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #17 : 24 Сентября 2008, 20:30:55 »
Для определения кол-ва топлива при загорании лампочки нужно заправляться на нормальной бензоколонке. У меня на нормальной бензоколонке при загоревшейся лампочке влезает ровно 47,5л (как в мануале и указано). На ненормальной колонке даже без горящей лампочке влезает 49-50л. Это называется мошенничество
Что касается показания стрелки. Как я понял тут у всех по разному и реально показывает только полный и пустой бак.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #18 : 24 Сентября 2008, 21:51:07 »
Ну неможет быть что на большенстве колонок одинаково врут.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #19 : 25 Сентября 2008, 11:57:18 »
Заметил, что обманывают в основном на трассе.... расхождения - 2-3 литра...
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #20 : 25 Сентября 2008, 13:12:37 »
У меня тожсамое
Дима Лебедев
« Ответ #21 : 25 Сентября 2008, 19:46:57 »
У меня тожсамое
Вот я и говорю. Стрелка может показывать что угодно, но лампочка всегда показывает точный уровень. Если это не так, значит на бензоколонке наё...ют, сволочи.
QRZ
« Ответ #22 : 30 Сентября 2008, 20:13:10 »
неужеле на заправке наё... в лутшую для меня сторону??
стабильно 42-43 литра при загоревшей лампочке!!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #23 : 30 Сентября 2008, 20:58:06 »
Скорее всего на каждом авто настройка разная вот он и показывает разные уровни!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #24 : 01 Октября 2008, 12:00:31 »
Во!! Сморите!!! Второй челобрек с такими-же, как у меня данными.... Причём и года разные и моторы... Так что это точно настройки датчика в баке разные... Если на моей машине 2002 года может кто уже и лазил в бак, то в 2005 уже не факт!!!....
Ну, давай, HONDA...
Юстас
г.СПб
« Ответ #25 : 01 Октября 2008, 14:51:56 »
привет! у меня получается бак 58 по книжке лампочка горит значит в баке не менее 8 л значит получаем примерно от лампочки47-48л до полного
Royu
ДРУГ...
« Ответ #26 : 01 Октября 2008, 15:02:28 »
48+8=56 Смеющийся Веселый
Ну, давай, HONDA...
Дима Лебедев
« Ответ #27 : 01 Октября 2008, 18:24:41 »
Скорее всего неправильна установка сборки бензонасоса в баке или стоит нестандартный бензонасос. Или при замене топливного фильтра погнули рычаг поплавка. Чудес не бывает.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #28 : 02 Октября 2008, 12:26:41 »
Бензонасос здесь роли не играет, если сам разбирал, то понял бы, а погнуть толстую проволку надо умудриться ещё, просто некорректно работает датчик,у меня тоже когда загорается лампочка входит только 40-42л,в зависимости сколько втолкнёшь, а уж как на колонках врут (воруют), диву даёшься!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #29 : 02 Октября 2008, 14:35:51 »
Ребята вчера на дмитровке в москве заправлялся на БП, так вот посравнению с БП на дмитровке в области разница больше 2-х литров получилась! Сцуки обдуривают в области!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
