01 Октября 2026, 15:18:57
Указатель уровня топлива
Тема: Указатель уровня топлива (Прочитано 29380 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Указатель уровня топлива
Ответ #45 :
17 Ноября 2008, 09:05:54 »
Цитата: Anti-policay от 17 Ноября 2008, 11:46:16
а максимально я заправлял в бак 68,7л
Может 58,7
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #46 :
17 Ноября 2008, 09:14:25 »
Может 58,7
нет. я все верно написал. заправляюсь всегда до лужи в горле. Кстати, при этой заправке (в почти 69л) расход на сотню получается обычный, это я к тому, что на заправке если и обманули, то не более чем обычно.
Уж не знаю как туда столько влезает. Правда бак был почти сухой - так уж получилось. Но у меня реально и на других заправках когда заправляюсь по 50-55л, все равно последние 10-12л это уже после первого отстрела пистолета. Думаю что "горло" у меня объемом 5л точно, значит до лужи в горле 58+5=63 где-то, куда том еще 6л влезает не знаю. Ну, конечно, грамм на 20-25 на литре обманывают это на баке ну литра 2.
В общем, либо у меня бак какой-то американский, либо горло больше чем 5л
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Ответ #47 :
17 Ноября 2008, 21:05:37 »
а у меня воще
завел стоит вверх при полном баке(гдето 55-58л)обсох 20-45.хз.в бак пока не лазил.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #48 :
14 Марта 2015, 22:39:03 »
немного апну тему, свежее не нашел. Появилась такая штука: указатель уровня топлива после заправки до полного, показывает-показывает полный бак, а потом резко падает и оказывается - уже только четверть осталась. В бак давно не ползал никто. Где-то на 110 000 меняли фильтр (топливо хреновое попалось). Сейчас пробег под 190 000. Эта ерунда проявляться стала тысяч 25-30 назад, потихоньку. Счаз становится сильнее, начинает беспокоить
basov
г.Кострома
Ответ #49 :
14 Марта 2015, 23:10:26 »
Я бы посоветовал в бак залезть) и сделать ревизию датчика уровня... Может поплавок негерметичен
, может контакты затерлись. Купить новый всегда успеешь.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #50 :
14 Марта 2015, 23:34:51 »
увы, руки кривые. Наверно, придется в сервис
Ответ #51 :
15 Марта 2015, 14:41:51 »
На сервисе еще кривее. Пробку открути и метку повторно выставь. И, если не поможет, на сервис.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #52 :
15 Марта 2015, 16:33:29 »
DM128, спасибо за помощь. А можно поподробнее, как добраться и где-чего? Ну, или ссылку, где что-то сказано
Ответ #53 :
15 Марта 2015, 17:12:30 »
Когда меняют топливный фильтр, допускают неточную установку рисок. Сам на такое наступал, поменял, долго ездил и было все нормально, потом заметил неадекват со стороны датчика уровня.
Под левым задним сиденьем лючок на трех шурупах, под ним бак и крышка. Больше всего проблем с крышкой - она тугая, сильно затянута. Приходится снимать с матюками. Сам фильтр заполняется бензином, это банка. Удобнее работать при пустом баке, покатайся до лампочки. В принципе, если только пошевелить фильтр и совместить метки - этого не надо. Только если захочешь на датчик посмотреть. При отсоединении трубки и проводов надо быть аккуратным. Бензина вытечет стакан, грязи будет много. Не отключая мне ни разу не удалось свернуть гайку. Но, хоть просто загляни, как страшно станет, поезжай на сервис))
svo1988
Ответ #54 :
21 Декабря 2017, 05:31:16 »
Не буду создавать новую тему.
Штука такая: Указатель уровня топлива застыл в положении: 1\5 от нижней метки, и никуда не движется больше.
Сегодня полезу смотреть.
Подскажите, я так предполагаю там пластинка резисторная и бегунок, может быть такое что подзагадилось там все и поможет простая чистка?
Дополняю:
Откинул сидуху, достал стакан и ужаснулся!!! Весь мой красивый датчик и тапочек были измазаны какими то черными соплями, я все разобрал, прочистил резистивную пластинку, собрал обратно - теперь все работает.
По пути посмотрел на насос, им оказался DENSO 1951, че за зверь, непонятно, с виду насосу лет 300
VsK
Ответ #55 :
21 Декабря 2017, 19:40:33 »
Чем заправляетесь, то соплями и оседает. Кто льет нормальный бензин, у того всё чисто и никаких соплей.
