19 Октября 2026, 17:34:16 *
Автор Тема: CF CARD  (Прочитано 9444 раз)
DispMax
Авто:Honda CR-V RD-5 Япония
г.Владивосток
« : 19 Сентября 2008, 00:16:03 »
Приветствую Вас эстэты автомобилестроения
У меня в системе штатной навигации есть привод для CD, MD (ну с ними все понятно), а также CF CARD. Я логично-наивно предположил что можно использовать Compact Flash Card. Купил такую на 8 Мег, позаписывал на нее всякую фигню в виде музыки, фотографий и видео, чтоб посмотреть какие файлы будут считываться, вставил ее и... ничего, причем на панели нет такой конкретной кнопочки, которая ее бы включала, есть только FM/AM, TV/VTR, CD/MD, ну и остальные с иероглифами (видимо для навигации). В общем вопрос, кто знает как включается эта штука, а если онное не поддерживается, то тогда для чего вообще эта "щель" под карту памяти?
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
Dr. John
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 03:15:11 »
Не претендуя на истину (но согласно мануалу на мой Gathers-Clarion -VXH052C) могу сказать, что этот носитель (у моего девайса есть слот под Memory Stick) предназначен только для просмотра фото.
Но я свой "комбайн" заставить просматривать фотки  пока не могу.
P/S- у вас какой "аппарат"?
DispMax
г.Владивосток
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 05:05:25 »
Трудно сказать какой аппарат, на книжке которая в машине была из анг. шрифта только Honda Navigation System, а дальше одни иероглифы голимые....
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
Dr. John
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 07:19:24 »
Дык на аппарате что написано?
Кстати можно вытащить девайс из консоли и на верхней его стенке должна быть написана его модель и поискать подробности (мануал) в сети.
Я вот в свете предстоящей инсталляции новой доп."головы" пытаюсь найти "распиновку", чтобы законектить две "бошки" между собой.
Но пока всё тщетно - не могу найти распиновку своего Gathers-Clarion -VXH052C, а в мануале к сожалению распиновки нет.
QRZ
« Ответ #4 : 19 Сентября 2008, 21:56:46 »
вроде как и HDD включается многократным нажатием CD.
а у меня другой вопрос почему эти умные комбаины которые читаю двд фильмы и мп3 на CD непонимает мп3 записаный на двд? (я пробывал двд-рв, может в этом дело)
« Ответ #5 : 20 Сентября 2008, 01:02:06 »
в разделе "мультимедиа" есть тема "проблема ДВД-МР3". а вообще есть ограничения по формату и скорости записи. обычно они описаны в мануале к магнитоле. диск тут не причём. известные мне ограничения: должна быть медленная скорость записи, формат ISO, НЕОБХОДИМО ФИНАЛИЗИРОВАТЬ ДИСК.
DispMax
г.Владивосток
« Ответ #6 : 20 Сентября 2008, 02:44:56 »
Не пинайте новичка, но что, там еще и жесткий диск есть? можно про это поподробнее
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
QRZ
« Ответ #7 : 20 Сентября 2008, 12:19:31 »
Ээээ- не пугайся возможно у тебя его и нет, у меня он при воспроизведении CDaudio предлагает записать их в память (точнее он без спроса начинает записывать а потом можно запист отключит или редоктировать список )
а вобше проверить легко при откинутом экране справа от CF разёма есть большая надпись HDD
спасибо попробую
DispMax
г.Владивосток
« Ответ #8 : 20 Сентября 2008, 18:02:00 »
Мде... значит у меня нету
Toyota - трудяга,
Honda-стиляга,
Nissan - бревно,
Mazda - гавно!
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #9 : 20 Сентября 2008, 22:36:14 »
а не относицалиэто к системе6 платных дорог.у многих япов в ногох стоит какато хрень в нее суеш какуто карту(для япии)и на дисплее инфа
Dr. John
« Ответ #10 : 21 Сентября 2008, 05:56:15 »
Этот блок (у моей он приклеен к верхней кромке лобового стекла) "ЕТС" под карты вроде как для платных дорог и законектен с "мультигололовой". Ещё к бошке подключен микрофон. При нажитии "какой-то" кнопки на передней панели появляется окно с иконкой "ЕТС" и микрофоном , а японский голос "о чём-то" говорит-спрашивает (наверное просит вставить необходимую карту и "что-то" сказать в микрофон).
Всё ИМХО.
