11 Сентября 2026, 03:27:13
При вращении руля появляется странный звук (стуки в передней подвеске).
Тема: При вращении руля появляется странный звук (стуки в передней подвеске). (Прочитано 31104 раз)
Эндрю
Авто:CR-V
Re: При вращении руля появляется странный звук!!!! Хэлп!
Ответ #30 :
14 Декабря 2008, 23:59:41 »
Купил CRV-lll в конце сентября. Пробег 2700 км. Неделю назад заметил несильный щелчок при трогании с места с поворотом руля после ночной стоянки откуда-то спереди. Думал пройдёт. Не проходит.Повторяется ежедневно только утром при трогании с места и повёрнутом руле. В течении дня этот стук больше не возникает. Может у кого было нечто похожее? Помогите!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #31 :
15 Декабря 2008, 00:23:12 »
Эт нормально, у меня с самого начала так.
Происходит именно после ночной стоянки.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20333.0.html
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
Ответ #32 :
15 Декабря 2008, 10:12:52 »
такая же фигня, не парься
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #33 :
15 Декабря 2008, 17:13:00 »
Попробуй промыть чашки передних пружин под давлением водой, у меня такое было (в чашках оказался песок с дороги), промыл, сейчас нет.
Эндрю
Авто:CR-V
Ответ #34 :
15 Декабря 2008, 18:10:42 »
СПСБ успокоили. Больше не буду париться.
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
Re: При вращении руля появляется странный звук (стуки в передней подвеске).
Ответ #35 :
11 Января 2009, 15:18:08 »
в движении при повороте, при выкручивании руля практически до крайнего положения,из рулевого вала(или еще откуда-то) иногда возникают душераздирающие стоны.что это?наверное это гидроусилитель?что делать?
заранее спасибо
всех с прошедшими праздниками и началом шестидневной рабочей недели
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
Ответ #36 :
15 Января 2009, 17:29:09 »
у меня стал постоянно проявлятся стук с правой стороны при повороте руля влево. т.е. при каждом повороте происходит не громкий бум. погнал к ОД. говорят что все протянули люфтов не обнаружено все в норме, но стук не прошел, говорят незнают что это....
у кого есть каие мысли и вообще что делать?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #37 :
15 Января 2009, 17:32:42 »
при любом угле поворота колеса?
solo707
Ответ #38 :
15 Января 2009, 17:34:42 »
от нуля на пол оборота влево, а стук справа.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #39 :
15 Января 2009, 17:39:47 »
характер звука какой? металлический,глухой,дребежащий и т.д.
solo707
Ответ #40 :
15 Января 2009, 17:50:44 »
глухой, даже не бум а пум. при обратном вращении его нет. только когда влево и в одном и том же месте
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #41 :
15 Января 2009, 17:57:33 »
звук одноразовый или идет с определенной частотой? Попробуй поддомкрать правое колесо, покрути осторжно рулем, один человек крутит другой слушает.
solo707
Ответ #42 :
15 Января 2009, 18:06:15 »
одноразовый просто один раз пум и все обратно вернешь ничего еще раз крутанешь пум.
попробую вечером сегодня.
а так вообще сплошное расстройство......
MadeMan
Авто:CR-V 2.0 EXE ADV. AT
г.Рига
Ответ #43 :
16 Декабря 2009, 20:56:07 »
тоже имеется проблема скрипа руля, но не такая как вы описывали. началось через год после покупки. происходит это при повороте руля (даже малейшем), во время движения. со стороны мотора доносится скрип (похоже метал об метал), проблема не постоянная, но случается. на нескольких ТО просил посмотреть, но так проблему и не нашли. может кто сталкивался с подобным? немного пугает, да и обидно, машине то всего два года.
Ups
Авто:CRV 2,4L
Ответ #44 :
05 Января 2010, 22:30:29 »
заранее спасибо
То же самое, при чем появляется при сильных морозах, при долгом двжении на малых скоростях, к примеру в пробке. Проблема "плавающая" поэтому пока найти 100% ситуации появления и решения вопроса в сервисе не удалось.(
