25 Октября 2026, 20:57:07 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Задняя дверь с запаской и без.  (Прочитано 58185 раз)
sergey30
Авто:Honda CRV 2.0
г.Таллин
« : 25 Июня 2007, 11:21:00 »
Кто сталкивался,подскажите.Перекосило заднюю дверь.Чтобы закрыть,нужно приподнять.Возле запаски справа появилась небольшая вмятина.Петли осматривал-внешне всё в порядке.Может внутри двери какая-то хрень?
Honda forever!!!
Honda CRV 2.0 уехала в Киргизию.
Пересел на CRV 3
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 25 Июня 2007, 21:45:51 »
а у меня бампер повело в левом нижнем углу трется. Уже краска слезла (((
хреново мою нигеры собрали... да и в коробку нассали похоже...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 07:32:35 »
Есть такое дело. На рафиках очень часто бывает. Проблема в том что петли просаживаются и задня дверь плохо закрывается из за того что её не закрыли и проехали по калдобинам как правило лечится донкратом и повоторной обтяжкой петель.
sergey30
Авто:Honda CRV 2.0
г.Таллин
« Ответ #3 : 26 Июня 2007, 09:29:29 »
sass, спасибо.Но боюсь,что просто донкратом не обойтись.Спецы говорят внутри двери проблема с каким-то кронштейном.Дверь вскрою напишу в чём беда,может кому интересно будет.
Honda forever!!!
Пересел на CRV 3
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 26 Июня 2007, 09:44:56 »
Вскрыть её не так просто. Сначало надо всё на верху с центра стоп сигнала оторвать потом боковинки ну а потом один суруп и нижнею
понель сначало на себя а потом на верх. Амортеры стекла надо отстегнуть и окно зафиксировать в верхнем положение. Кароче гимор ещё тот. Но зачётный.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #5 : 20 Июля 2007, 11:01:46 »
А у тебя запаска весит с зади? И нашел ли ты причину.................в чем дело было?Я интересовался у знакомых с таким кузавом(запаска висит),у них таких проблем нет,хотя у старого кузова иногда встречалась.Там петли разбалтывало при езде,стук на кочках.Меняли петли и все,хотя умельцев много и каждый случай почти индивидуален.Так что удачи. Подмигивающий
sergey30
Авто:Honda CRV 2.0
г.Таллин
« Ответ #6 : 31 Июля 2007, 09:37:48 »
 Закончилась история с дверью просто.Сам дверь разбирать не стал,поехал к дилерам узнать что за хрень.Спрашивают,какого года аппарат.Говорю,2005-го.О...,так у вас машина на гарантии(пробег меньше ста тыщ).Осмотрели дверь,вынесли вердикт-петли менять,гнутую жестянку менять.Отправили на завод запрос,прошло две недели приходит ответ-нет проблем,меняйте.Вчера утром отогнал машинку к ним,вечером готова.Супер!!!!Дверь новенькая!!!
  Поскольку я брал машинку не новую,предположу,что у предыдущего хозяина не было желания заглядывать в багажник.И петли закисли.Я как приобрёл (в апреле),стал пользоваться ,и дверь перекосило(трудно открывалась,и появилась вмятина).Вывод: дверью нужно пользоваться,а петли на зиму смазывать.
Honda forever!!!
Пересел на CRV 3
fatnew
« Ответ #7 : 31 Июля 2007, 09:45:27 »
 Улыбка Все элементарно и просто,как в японской машине Смеющийся
nabat
Авто:Хонда
г.Махачкала
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 21:55:15 »
 Видимо с пояснением по поводу просадки двери так ничего и не получилось.
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #9 : 09 Апреля 2008, 21:14:34 »
Мне уж третий человек говорит, что запаску с задней двери нужно снять. т.к. от этой масса запаски при езде по нашим дорогам "искривляет" заднюю дверь. Я не послушал, и поставил запаску на заднюю дверь. Теперь у меня где сзади завелся сверчок, сразу аккурат после этого момента и у меня подозрение пало именно на эту запаску. У кого какие мнения? За и против?
Honda CR-V forever
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
« Ответ #10 : 09 Апреля 2008, 22:26:25 »
Думаю, что запаска тут не играет роли. Дверь проектировали с учетом того, что на ней запаска будет. Да и саму машину делали так, что она по небольшому бездорожью ходить будет. Так что искривление двери под весом запаски - странное явление. У меня машине 6 лет. Ничего не кривится (постучал по дереву) Улыбка
Горностай в грязь не ходит.
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #11 : 22 Октября 2008, 22:34:03 »
Всем привет, заметил что дверь багажника стала закрываться с ударом, попробовал закрыть чуть чуть приподнимая, закрывается как надо, как можно её отрегулировать? и из за чего он может проседать?
rot123
« Ответ #12 : 10 Января 2009, 22:43:43 »
Форумчане, на  CR-V 2004 г.в. провисла задняя дверь (багажника) и не совсем хорошо закрывается, приходится хлопать. Дилер сказал, что нужно менять петли. Может возможно их как-то подтянуть или я не знаю что сделать, чтобы это исправить без замены петель? Спасибо за помощь!
Dr. John
« Ответ #13 : 11 Января 2009, 03:30:57 »
Алексей ...а какой размерности запаска на 5й двери твоей машины?
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #14 : 12 Января 2009, 00:20:16 »
Попробуй отрегулировать дверь по мануалу
