01 Октября 2026, 01:50:36 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: гремит передок  (Прочитано 15567 раз)
« Ответ #15 : 26 Сентября 2008, 15:54:17 »
Дяде и Толянычу спасибо за совет. На амортизаторы тоже грешу.  Буду разбираться постепенно, поменять все сразу напряжно.
амортизаторы здесь глянь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3933.0.html
з.ы. прочти мой ответ № 7
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #16 : 21 Апреля 2009, 17:22:14 »
Люди подскажите а наконечники обязательно с тягами менять или нет ,мне сказали что только наконечники разбиты (один).
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #17 : 21 Апреля 2009, 17:32:53 »
Я по опыту 1 кузова при стуках и "расхлябанности" передка грешил на стойки-втулки стабилизатора - соответственно купил и поехал менять. Однако оффы после диагностики констатировали, что на 2 кузове из строя как правило выходят именно наконечники. Есс-но купил оба(есс-но не у них) оригинал, поменяли - ништяк, тишина
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 17:44:42 »
Дим как думаеш с неоригиналом связыватся или нет.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 18:14:34 »
По честному, не пробовал, хотя предлагали у нашего партнера неоригинал, все-таки машина своя и пробежала на родных 130тысяч.
А от добра добра не ищут Подмигивающий
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 18:17:31 »
Ну в смысле оригинал брал тоже у партнеров клуба - Подвал Чудес - чууудесный магаз
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #21 : 21 Апреля 2009, 18:19:00 »
Возьму ориг скорей всего но на экзе там дешевле на 300р
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #22 : 21 Апреля 2009, 21:07:42 »
Не вопрос, но сроки доставки ето раз, а подойдет ли ето два( два раза уже обламывался в экзисте), но все равно удачи Подмигивающий
sten24
« Ответ #23 : 03 Мая 2009, 19:01:53 »
Искал стук долго,  нигде наощупь люфтов не нашел.Решил так открутил втулки стаба и подвесил его на проволоке проехал - стуков нет, махнул все разом и остался доволен. Смутил зазор у стаба без втулок до подрамника после замены линков(555) справа уже уперся а слева еще зазор 1 см . Кто что подскажет?
Страниц: 1 [2]   Вверх
