07 Ноября 2026, 08:17:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Запах - горелого масла.  (Прочитано 51861 раз)
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #30 : 16 Января 2009, 11:26:22 »
А у меня датчик кажет и при выключенном зажигании Япон  1996...........
Это не нормально?
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #31 : 16 Января 2009, 11:46:49 »
Это нормально...
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #32 : 16 Января 2009, 15:37:34 »
Спасибо Алекс.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #33 : 16 Января 2009, 16:00:28 »
Где топикстартер потерялся?
Alik
г.Усть-каменогорск
« Ответ #34 : 27 Февраля 2009, 13:37:49 »
Всем привет!сегодня столкнулся с такой вот проблемой:появился не понятный звук при повороте руля в разные стороны, даже не знаю как описать его-гукающий, глухой звук. Обратил на это внимание, случайно-печка и магнитола была выключены, так что кроме мотора ни каких подозрительных звуков не было, кроме этого. Могу добавить, что сейчас стоит теплая погода, почти можно сказать плюсовая, местами лужицы. До этого не наблюдались такие звуки, хотя стояли морозы. Еще замечу что звук появляется только когда трогаешся с места или совершаешь маневры при парковке или развороте в узких местах.До этого осматривал все на яме, ни каких подтеков, вибраций, люфтов не наблюдалось!И еще один вопрос: при работе печки, иногда в салон проникает запах горелого масла!Подтеков и утечек масла не наблюдается. уровень в норме, предохранители и проводка в идеале, единственное что наблюдается это конденсат на масленном поддоне (смесь масла и воды). Хочу отметить что запах появился недавно, после установки защиты двигателя, сама защита снизу касается с выхлопной системой и вместе соприкосновения защиты и выхлопной (катализатор), есть небольшие скопления влаги.Может в этом причина!За ранее спасибо за внимание!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #35 : 27 Февраля 2009, 20:53:09 »
Про запах ты сам себе ответил, производитель категорически не рекомендует устанавливать снизу двигателя какие-либо защитные щиты - это нарушает вентиляцию моторного отсека, что приведет к перегреву двигателя и выходу его из строя. А про звук не совсем понятно, он появляется при стоячей машине или только в движении при вывернутом руле. В любом случае: на замену жидкость ГУР и масло в заднем редукторе. Набери в поиск по очереди, все расписано и не раз.
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #36 : 28 Февраля 2009, 11:26:00 »
Сергей,я установил легкую защиту от грязи год назад,в моторном отсеке- стало чисто в мотрном отсеке .Дороги у нас грязные,перегрева нет,на температуре не отразилось.
Olegovalp
alenok
« Ответ #37 : 28 Февраля 2009, 11:32:55 »
Защита защите рознь. Вот, к примеру:
1http://enc.срум/3866/#comments
« Ответ #38 : 28 Февраля 2009, 11:36:21 »
Хочу отметить что запах появился недавно, после установки защиты двигателя...
Лужи, погода...это все понятно главного нет - логики!
Раз он появился после описанных манипуляций, значит накосячили, надо, обратится к тем, кто эту защиту присобачил.
Подробности описаны в другой ветке - не надо перетереть по 100 раз одно и то же.
Любые прибамбасы и допы идущие в разрез с наставлением производителя - ваша инициатива.
Соответственно последствия будут завесить от вашего решения.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #39 : 01 Марта 2009, 09:33:02 »
Там как раз в комментах и написано, что это все ерунда. У двигателя мощное водяное охлаждение и никакие защиты картеров не изменят его тепловые характеристики.
alenok
« Ответ #40 : 01 Марта 2009, 11:01:14 »
Комменты писали те, у кого не случилось. И, нельзя верить всему, что написано, думайте своей головой, вспоминайте физику, проводите анализ.
Для мощного водяного охлаждения необходимо обеспечить этому охлаждению достаточные условия - правильную циркуляцию воздуха через радиатор охлаждения и отвод тепла из моторного отсека. Защита картера НАРУШАЕТ ЭТИ УСЛОВИЯ - об этом речь.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #41 : 01 Марта 2009, 22:45:46 »
Да вот, вспомнаю физику и как-то не сходится. Во-первых, тепловой баланс нарушается гораздо сильнее, если источник тепла закрыт сверху, а не снизу. А сверху у нас почему-то капот.  Грустный Ну а во-вторых, что предлагаете делать с теми тысячами хондаводов, у которых защита стоит и ничего не перегревается? Может быть, у тех нескольких, у которых случился перегрев, просто так совпала установка защиты с потерей анифриза, например, или какими другими зведами? Ну а в-третьих, сам официальный документ от Хонды там не представлен, а всего лишь его якобы пересказ. Тем более, как там было сказано, в другом официальном представительстве об этом документе ничего не слыхали.
Открыть капот и послушать сверху. Либо ремень на ГУР ослаб, либо сам ГУР привет передает. Если звук идет снизу, то, как вариант, рейка.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #42 : 30 Ноября 2009, 05:37:12 »
Посмотри внимательно, хорошо ли закручен масляный фильтр? Возможно, при высоких оборотах из-под него начинает "давить" масло, которое потом капает прямиком на выхлопную трубу. И лучше из ямы посмотреть, что творится под машиной с включенным двигателем на высоких оборотах (с кем-нибудь! соблюдая все меры безопасности).
Заметил, что запах появляется после замены масла присмотрелся КАК меняют фильтр, откручивают и масло стекает прямо на выпуск.
Потом выгорает месяца 4.
Попросил сразу трубу протереть- не пахнет!
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #43 : 17 Марта 2010, 12:26:44 »
А без защиты моторный отсек так грязью закидает ,что возможно и будет перегрев....если бы у нас дороги как в Германии были бы..я бы защиту сразу убрал бы...
Olegovalp
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #44 : 17 Марта 2010, 13:50:11 »
При замене маслянного фильтра, подкладываю тряпочку под него (там как раз выступ на двигателе типа полочки сделан, кстати полочка с маленьким бортиком и масло там стоять будет).
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
