24 Октября 2026, 14:59:22 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Полка для багажника на американку, ищу.  (Прочитано 31640 раз)
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #15 : 11 Мая 2007, 01:20:08 »
Итак, как я делал шторку багажника
Изначально хочу оговориться, что получилась именно шторка, а не полка. Ее назначение – скрывать содержимое багажника от посторонних взглядов, класть что-то тяжелое на нее – не рекомендуется (хотя моя шторка пару кило выдержит совершенно легко).
Требуемые материалы
1. Ткань плотная, черного цвета размером 150х100 см (куплена в магазине «Ткани»)
2. Резинка черного цвета 3-4 см шириной, длина – около 1-1.5 метра (куплена в магазине «Ткани»)
3. Шайба метал. внутренний диаметр около 1 см, внешний около 1.5 см – 6 шт (куплено на строительном рынке в палатке Гвозди/саморезы)
4. Металлическая/деревянная балка длиной 140 см и в диаметре около 1 см (я использовал металлическую, куплено на строительном рынке в палатке «Карнизы»)
5. Металлическая/деревянная балка длиной 120 см и в диаметре около 1 см (я использовал деревянную, куплено на строительном рынке в палатке «Карнизы»)
6. Швейная машинка и человек, умеющий пользоваться этим девайсом  Веселый
Процесс изготовления
1. Сначала делаем выкройку из ткани, как показано на рис 1. У подголовников делаем ширину 110-115 см (у меня 110), по центру 130-138 (у меня 130 но советую сделать побольше, чтоб балка была не видна), возле двери – 105-110 см (у меня 105) Загибаем все стороны по периметру и прошиваем (чтоб ткань не расползалась в будущем). Далее делаем «тонели», в которые потом запихнем поперечные балки. Вверху и внизу отсчитываем по 5 см, загибаем ткань на тыльную сторону и делаем швы. Для того, чтобы сделать «тонель» для средней поперечной балки, рекомендую сделать шов так, чтобы сам «тонель» оказался снизу, под лицевой стороной (см фото 1)
2. Далее делаем заготовки резиновых ремешков. Отрезаем 4 куска резинки примерно по 15 см (лучше точнее примерить на месте). Один конец продеваем в металлическое кольцо (шайбу) и зашиваем. С другой стороны делаем кольцо диаметром примерно 2 см и прошиваем (резинка будет потом надета на поперечную балку). Делаем 4 такие одинаковые заготовки. Швов лучше побольше делать, штуки по четыре на каждой стороне ремешка – чтоб не оторвалось при дальнейшей эксплуатации.
3. Там где должна быть балка №1 (см рис 2) – делаем 4 выреза в «тонеле», примерно на половину его ширины, напротив креплений задних подголовников. Вырезы делаем по ширине резиновых ремешков (у меня 3 см)
4. Собираем конструкцию. Засовываем среднюю балку №2 (см рис 2) в средний «тонель». Балку №1 (я сделал длину 105 см) – в тоннель возле подголовников, при этом насаживаем резиновые ремешки на балку, после чего зашиваем тоннель по бокам от балки (чтоб не вылезала наружу в процессе эксплуатации).
5. Снимаем штатные заглушки в багажнике, устанавливаем среднюю балку (предварительно советую подобрать заглушки к ней, чтоб не царапать пластик. Я для этого нашел кусок резинки с круглыми углублениями – как раз под диаметр балки – см фото 2). Средняя балка у нас длиной 140 см, ширина багажника в этом месте – примерно 141-142 см, 1-2 см остаются как раз под заглушки. Далее снимаем задние подголовники, «насаживаем» на их крепления (штыри) кольца от резиновых ремешков и ставим подголовники назад (см фото 3). Шторка почти готова
6. Далее возможны два варианта развития событий. Возле двери мы можем либо поставить третью балку и крепить ее на штатных креплениях (см фото 4, над шторкой), либо сделать еще 2 резиновых ремешка с кольцами, пришить их к ткани и крепить к штатным крючкам возле двери (см фото 4). Лично я пока пошел по второму пути, но оставил себе возможность воткнуть третью поперечную балку (для этого делал третий «тонель», который пока не использую). Время покажет, как удобнее.
Вот, собственно и все  Веселый
Желаю удачи всем, кто решится повторить  Подмигивающий
* 1.gif (12.53 Кб, 605x370 - просмотрено 1632 раз.)
* 2.gif (12.87 Кб, 525x345 - просмотрено 1520 раз.)
* photos.zip (97.98 Кб - загружено 465 раз.)
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #16 : 11 Мая 2007, 14:01:47 »
Macmaster, малорег! эта пять!  Афро
ЗЫ: будет скучно тоже повышиваю  Крутой
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #17 : 12 Мая 2007, 00:09:03 »
а у меня сестра вот продавала свой чирок, я стырил у нее шторку, вота терь попробую приспособить на свою ))
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #18 : 27 Июля 2007, 08:27:22 »
Ещё вопрос.
А от CR-V III для CR-V II подходит, или от какой другой иномарки, хотябы по размерам и что бы крепёж с минимальными переделками?
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #19 : 27 Июля 2007, 08:53:43 »
Ещё вопрос.
Навряд ли, они же делают чтобы отличия были.Я сделал как описывалось выше (т.е. сам   из кожзама хорошего по контуру багажного отсека сделал)Нормально,лучше чем ничего.
Костыль
CR-V 2.4 2002, американка г.Мытищи, Константин
« Ответ #20 : 27 Июля 2007, 09:54:52 »
Ещё вопрос.
а еще для CR-V II 2002 и 2005 тоже отличаются...
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #21 : 27 Июля 2007, 10:55:57 »
Посмотрите в разделе "куплю-продам", там кто-то продавал шторку.
fatnew
« Ответ #22 : 31 Июля 2007, 10:02:54 »
5000 руб, за шторку-это не по мне,я лучше жидкость у нее поменяю или масла на эти деньги. Ну вот так,а шторку сделал сам. Строит глазки
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #23 : 02 Августа 2007, 08:50:36 »
Повторил,клево получилось.В место ткани использовал искуственную кожу,структурой схожей с пластиком.Размеры все повторил из выкройки.Вот только резинки пришлось убрать.В кольца,которые вставляются  через балку,продел по кольцу,без резинок.Возле задней двери,кольца пришил тоже без резинок.Этим я устранил провисание шторки.
Igor
fatnew
« Ответ #24 : 03 Августа 2007, 04:19:18 »
Согласись что вышло не хуже чем оригинал,конечно оригинал он и есть оригинал.....................в общем нормально  Подмигивающий
« Ответ #25 : 03 Августа 2007, 23:12:20 »
А оригинал всётаки рулез! Афро Афро Афро Очень удобно!  Афро Афро Афро  Мне повезло, досталась от прошлого владельца...  Улыбка
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #26 : 03 Августа 2007, 23:14:50 »
А выложите плз фотки как выглядит в реале
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
« Ответ #27 : 04 Августа 2007, 00:08:45 »
Смотри:
* Полка CR-V II -1.JPG (7.41 Кб, 300x118 - просмотрено 1661 раз.)
* Полка CR-V II -2.JPG (8.21 Кб, 303x149 - просмотрено 1971 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #28 : 04 Августа 2007, 02:29:41 »
Еще http://www.hondasuv.com/pdf/crv/crv_02_cargocover.pdf
fatnew
« Ответ #29 : 05 Августа 2007, 14:16:58 »
Родная конечно поудобнее будет,но что есть .............. Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
