07 Ноября 2026, 06:44:46 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: замена стандартного акб  (Прочитано 174166 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« : 28 Сентября 2008, 21:08:42 »
Всем привет, я тут почитал инфу про акб, и не понял, стоит менять акб на нормальный стандартного размера по мощнее на зиму? у кого был опыт по этому поводу.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 22:45:38 »
Штатная АКБ для наших (возможных) экстремальных морозов явно слабовата. Я пока не менял, но и машину заводил зимой по утрам в теплом гараже. А так некоторые проблемы при холодном пуске ощущаются уже при -10 С, стартер вращается с заметной неохотой...
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 29 Сентября 2008, 09:34:28 »
А какая влезет к нашим машинам под капот?
a-rover
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 10:25:02 »
Я АКБ не менял, езжу со штатной. Но тема вроде такая была, помню обсуждали, как площадку под АКБ большего размера приспособить...
CRV_Kiev
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 11:57:09 »
Повторюь.
Я заменил на более мощный. Но в нём пришлось обрезать упорные "крылышки".
* nevAKB_1.jpg (5.71 Кб, 327x236 - просмотрено 2519 раз.)
* nevAKB.jpg (45.05 Кб, 645x236 - просмотрено 5549 раз.)
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #5 : 29 Сентября 2008, 13:25:16 »
CRV_Kiev
Если не затруднит, то можешь написать "модель" более мощной акб?
И чем срезать...
 Улыбка
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #6 : 29 Сентября 2008, 13:48:27 »
были морозы у нас пять дней подряд по -30С и ездить надо было позарез, так я решил так проблему. У меня плюсовой провод идет ооочень большого сечения на усилитель под седуху, так я им воспользовался на эти дни, отключив нафиг усилитель, а АКБ переместил временно в салон и подключил к этому проводу и массе всё внутри салона. ОЧЕНЬ ПОМОГЛО!
внук генерала Манштейна
klubraum
Авто:Honda CR-V, Американка, АКПП
« Ответ #7 : 29 Сентября 2008, 17:27:54 »
а по факту товарищи.... какое акб можно купить взамен штатному..... у меня умер ппц, зарядка не помогает, 2 дня машина стоит, и всё, умирает под ноль.... не чего не сделать... нужно менять..
подскажите марку и тд... чота не привлекает цена 5-6к за оригинал в эксисте )))
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 29 Сентября 2008, 17:39:51 »
Сними размеры старого и вперед по магазинам. Я брал необслуживаемый, 2 года езжу проблем нет. Цена вопроса была около 2тыр
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 29 Сентября 2008, 17:44:21 »
Найти без проблем можно, тем более в Москве.
http://www.bosch.ru/dealer/searchPartners.asp?lang=ru&gb=&locale=ru_RU&product=&opener=http%3A//www.bosch.ru/language1/company/aa/index.html
или http://www.varta-automotive.com/index.php?id=18 или еще что.
Ставил себе Bosch S4 silver. Крутит и крутит  Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #10 : 29 Сентября 2008, 18:22:50 »
Дело не в модели! Сперва надо замерить ширину/длину площадки, и максим.высоту. А за тем
по магазинам/базарам (я встречал подходящий АКБ плоть до 75А, но стрёмнулся - потянит ли зарядка).
Упорная лапка АКБ (в моём случаи) была из пластика. Я её аккуратно срезал болгаркой.
Только перед обрезкой надо внимательно изучить этот упорчик.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #11 : 29 Сентября 2008, 19:40:54 »
Так какой взять акб чтоб заряжался нормально от генератора? предел то есть по мощности.
У меня до этого была RD1  45 тку хватала до минус 25, и все потом уже не завести, вот и хачу пока у нас тепло, сделать это дело, станину я то переделаю, а вот по мощности пока не определился.
CRV_Kiev
« Ответ #12 : 29 Сентября 2008, 19:48:04 »
Я думаю, что 65А вполне.
« Ответ #13 : 30 Сентября 2008, 06:03:47 »
у меня стоит "varta asia" 45Ач. продаётся в "метро" за 2250 где-то. отличный приборчик.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #14 : 30 Сентября 2008, 13:23:26 »
сегодня был на базаре, есть 75 ый, длина 28, ширина 17.5, как думаете влезет. ЕСТЕСТВЕННО ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПЕРЕДЕЛАЮ.
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
