19 Ноября 2026, 21:43:15
Что-то стартер работает больше чем надо???
Тема: Что-то стартер работает больше чем надо??? (Прочитано 6078 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
29 Сентября 2008, 17:23:59 »
Друзья приветствую. Скажу честно, в Сочи стало потихоньку холодать и ночью у нас бывает до +10.
Стал замечать что в связи с этим у меня что-то случилось со стартером. Первый запуск авто после ночи сопровождается дальнейшей работой стартера сразу же после запуска двигателя примерно где-то 2 сек. (ключ не передерживаю, не думайте). В теплую погоду такого нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Подскажите чуваки?
Я Ваш...
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Что-то стартер работает больше чем надо???
29 Сентября 2008, 17:34:43 »
Возможно густеет смазка в бендексе или ее вообще ее там уже нет
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
30 Сентября 2008, 10:31:12 »
Так что сделать то надо?
Я Ваш...
Виктор Н
г.C-Петербург
30 Сентября 2008, 10:35:36 »
Снять стартер и обслужить
Royu
ДРУГ...
30 Сентября 2008, 10:40:14 »
Я бы на твоём месте снял стартёр (пока совсем не похолодало) и сделал стартеру ТО... Разобрать, помыть бензином места, где прилегают щётки (может их заменить, если сносились) зачистить пятак втягивающей катушки, смазать трущиеся места, обратить внимание на контакты по питанию. Всё собрать, поставить на место.... Думаю, что излечится проблемка.... Только не тяни с этим.... Удачи...
Ну, давай, HONDA...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
30 Сентября 2008, 18:53:01 »
ROYU
Спасибо дружище!!!
Я Ваш...
