27 Октября 2026, 02:03:48
Горит неисправность двигателя. Что делать?
Тема: Горит неисправность двигателя. Что делать? (Прочитано 38870 раз)
ВикторЛ
г.Нижневартовск
04 Октября 2008, 10:37:46 »
Приехал на своей CR-V на СТО всё было нормально. Делали кузовной ремонт,сняли аккумулятор. Когда поставили, призаведённом двигателе постоянно стал гореть сигнализатор неисправности ДВС и датчик наружной температуры сначало моргает -40 С, а потом ---- тольно остаются прочерки. Кто знает, что делать подскажите. На СТО разводят руками говорят нужно ехать на диагностику.
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
Re: Горит неисправность двигателя. Что делать?
04 Октября 2008, 11:51:19 »
Сам можеш скинуть клему + с акума и подождать ды бы обнулились все ошибки... если не изменится ничего то одна дорога в Официалам
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
ВикторЛ
г.Нижневартовск
05 Октября 2008, 11:09:34 »
Так я и сделал.Не помогло. Поехал к дилеру, оказалось обрыв провода на датчике внешней температуры. Устранили в течении часа и всё окей.
Оleg
г.Калуга
17 Июня 2009, 13:44:29 »
Заправился плохим бензином.Машина глохла, низкие обороты - 500.50 км - ехал 2 часа.Как потом выяснилось кончился катализатор и нижн. датчик кислорода.
Чек загорелся через 100 км, после случившегося.Сам менял свечи - все были красные.Прмехал к ОД - сделали ТО, убрали ошибку( кстати до этого сбрасывал (-) не помогло- и случайно сняли посмотреть датчик- клапан EGR (он возле аккум) - он был забит остатками катализатора.Катализатор - оплавленный и обсыпан.( стоим. кат. - 42 т, клапан - 12т) - неслабо.По совету мастера - клапан продули, а вместо кат. - поставил пламягаситель.
Уже на сервисе при уст. пламягасителя - показали 2-й кисл. датчик - он был оплавлен.(ОД - этого не сказал)Поехал купил новый - 11500.
Валерий
Авто:CRV МКПП
17 Июня 2009, 13:54:55 »
Уважаемые!
Про тормоза есть отдельная тема! Все сообщения не по теме будут удалятся!
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
18 Июня 2009, 09:20:22 »
Если правильно понял, то вместе с датчиком таким образом 'вылечили' и чек. Обьясните пожалуйста, какая взаимосвязь между чеком и датчиком наружной температуры?
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
18 Июня 2009, 09:26:19 »
Этот вопрос думаю стоит задать разработчикам программного обеспечения ! %) %)
ДУмаю просто завели неисправность самых главных цепей. Хотя машина у нас не турбовая и температура забортового воздуха нам не нужна.
Курянин
Авто:Honda CR-V 2,4
год:август 2008
г.Курск
03 Июля 2009, 16:37:43 »
У меня два дня назад во время движения загорелся датчик несправности ДВС + вся индикация. Я остановился выключил двигатель, потом опять завел, датчик продолжал гореть, вся остальная индикация не горела. Поехал к ОД. Пока ехал датчик погас. Специалисты сказали ошибки должны остаться в памяти, но когда подключили компьтер ошибок не оказалось.
Причину они все таки нашли. Оказалось, что в одном из разьемов окислился контакт. Окись убрали и датчик больше пока не загорается.
Bext
Авто:Honda CR-VIII 2.0МТ
Ошибка двигателя! Катализатор неисправен!
07 Сентября 2009, 11:29:42 »
Машина прошла 35т .Загорелся чек энж.Приехал к ОД.Ошибку сняли.Через неделю снова загорелся!Говорят накрылся катализатор!По гарантии менять не будем к плохой бензин!И типа за свой счет!!Как такое может быть?
Кто что скажет??
.Как с ними бороьтся?Я заправляюсь постоянно на одной и той же заправке!
Были может у кого трения по этому вопросу с ОД?
Валерий
Авто:CRV МКПП
07 Сентября 2009, 13:23:14 »
Цитата: Bext от 07 Сентября 2009, 15:29:42
Кто что скажет?? .Как с ними бороьтся?Я заправляюсь постоянно на одной и той же заправке!
если сохранились чеки с заправки, делаешь экспертизу поломки катализатора, потом к топливщикам решать вопрос компенсации (от по-любовно до суда).
Bext
07 Сентября 2009, 14:33:09 »
У меня не просто чеки!У меня карта запрвочная этой заправки!туда безналом приходит а я по ней заправляюсь.Что я их постоянный клиент спора нет!и бензин лил только у них!
Валерий
Авто:CRV МКПП
07 Сентября 2009, 19:49:14 »
тогда и карты в руки, делай экспертизу поломки и ее связь с бензином
arts77
г.Казань
08 Сентября 2009, 16:00:42 »
вряд-ли что получится. надо сделать экспертизу поломки-подтвердить что от некачественного бензина, затем экспертизу бензина в баке - подтвердить что именно он некачественный, затем найти этот самый некачественный бензин на заправке - подтвердить что он именно оттуда попал в бак. имхо нереально, там за день бензин мог поменяться с ужасного на отличный, а уж пока все экспертизы сделаешь...
Курянин
Авто:Honda CR-V 2,4
год:август 2008
г.Курск
08 Сентября 2009, 16:23:59 »
У меня два дня назад во время движения загорелся датчик неисправности ДВС + вся индикация. Я остановился выключил двигатель, потом опять завел, датчик продолжал гореть, вся остальная индикация не горела. Поехал к ОД. Пока ехал датчик погас. Специалисты сказали ошибки должны остаться в памяти, но когда подключили компьтер ошибок не оказалось.
Причину они все таки нашли. Оказалось, что в одном из разъемов окислился контакт. Окись убрали и датчик больше пока не загорается.
У меня было такое три раза. И только на 3-й раз обнаружили, что разъем который "приходит" на коробку передач окислился. Убрали окись все стало нормально. Этот разъем находится за передним левым колесом и туда действительно может попадать влага. Конструкция прямо скажем неудачная
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
Ответ #14 :
08 Сентября 2009, 16:54:55 »
Ух ты у меня тоже карта, ты не на Лук-ле случайно? Если да, то какой бензин лил? 92 или 95?
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
