12 Сентября 2026, 09:06:29 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Веерные омыватели ветрового стекла  (Прочитано 29003 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #15 : 08 Октября 2008, 08:34:30 »
Нифига се... $18.47 за одну... Пожалуй все же стоит рассмотреть вариант с Camry Улыбка Ну дак подскажет мне кто-нибудь как снимать старые?Непонимающий
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #16 : 08 Октября 2008, 09:07:09 »
Снимать не сложно: форсунки вставляются в пазы как пистоны, нажимаешь - крепёжные "лепестки" сжимаются и форсунка встаёт на своё посадочное место, как только встала "лепестки" разжимаются фиксируя её в гнезде. Чтобы снять: с внутренней стороны капота эти "лепестки" нужно сжать и выдавить форсунку наружу. Потом с этой форсункой докорячиться до автомагазина с большим выбором всякой мелочёвки и найти, подходящюю по размерам и крепежу, прыскалку!  Улыбка
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #17 : 08 Октября 2008, 09:47:03 »
Спасибо, это-то я понял все... Но главное, как добраться до нее изнутри? Всю пластиковую панель, на которой они закрепляны, снимать?
« Ответ #18 : 08 Октября 2008, 19:39:59 »
господа! у вас имхо машины разных поколений.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #19 : 10 Октября 2008, 07:40:45 »
Народ, форсунки уже на подходе... Подскажите плиз как добраться и как снять старые?
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
« Ответ #20 : 27 Октября 2008, 13:34:22 »
я снимал следуюшим образом: снял пластиковые обтекатели, а потом с обратной стороны сжал распорки на омывателях и вытащил. Процедура сложноватая...(снятие обтекателей). Сломал одну клипсу. В магазинах таких нет. А самое плохое то, что после постановки обтекателей наместо они не прилегают плотно к стеклу, в следствии чего туда попадает большое количество воды. Когда снял эти обтекатели и посмотрел как там крепятся форсунки, решил попробывать снять форсунки при помощи отвертки, не снимая обтекателей. Все очень легко и быстро получилось. Так что не парься, возьми плоскую отвертку и аккуратно подковырни. Даже если сломаешь, то ничего страшного, тебе их все равно менять =)))) а пластиковый обтекатель сломать не получится.... уж очень он крепкий =) ну во всяком случае я даже при желании не смог.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #21 : 27 Октября 2008, 17:26:18 »
можно от вольво поставить. я себе поставил, нравится. дёшево и сердито.
むかし-むかし...
death132
« Ответ #22 : 27 Октября 2008, 18:33:45 »
тоже веерные? номерок не подскажешь? а то подходящие вообще найти в городе не могу. не говоря уже об оригинальных.... еще и цена кусается, около 500р за такую ерунду. А без них вроде и никак =((
Dr.X
« Ответ #23 : 30 Октября 2008, 14:36:41 »
для особо глазастых: последние слова были другого цвета. этот цвет характерен для ссылок.
ну да ладно, подправлю чтобы попонятнее Улыбка
むかし-むかし...
death132
« Ответ #24 : 24 Ноября 2008, 17:45:40 »
Вот может пригодится кому: веерная форсунка омывателя (левая. хотя от правой ничем по моему не отличсается)   768100-s9a-a01
Dr.X
« Ответ #25 : 24 Ноября 2008, 19:47:14 »
партнамбер один лишний символ содержит. один из первых шести.
むかし-むかし...
death132
« Ответ #26 : 25 Ноября 2008, 23:17:30 »
извиняюсь! 76810-s9a-a01
« Ответ #27 : 22 Декабря 2008, 22:52:26 »
Вот тут интересный вариант установки "распылителя" от ТАЗовской десятки:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29149.0.html
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #28 : 22 Декабря 2008, 23:03:13 »
У меня одна стала брызгать направленно т.е. струей, ее почистить/продуть надо или что?
QRZ
« Ответ #29 : 30 Декабря 2008, 18:32:32 »
у меня веерные струйкой начинаю лить когда подмерзают из -за мороза нимножко побрызгаеш и всё в норму приходит опять веером
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
