26 Октября 2026, 15:18:12
Троллейбусный звук при разгоне.
Тема: Троллейбусный звук при разгоне. (Прочитано 63348 раз)
Krazz
Авто:Honda CR-V RD8 K-20A4 МКПП
год:2005 год.
Re: Троллейбусный звук при разгоне.
Ответ #45 :
04 Апреля 2011, 15:29:25 »
Спасибо за подробный отчёт.В выходные полезу смотреть.
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
Ответ #46 :
04 Апреля 2011, 16:51:46 »
Был у меня еще вот такой вопрос:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76526.msg378764/topicseen.html#msg378764
Думаю тоже опора виновата. Ибо с жижами и защитой разобрался. Все ок.
Каталожные номера и картинка, если кому интересно, на рисунке
(96.99 Кб, 1000x820 - просмотрено 1101 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #47 :
05 Апреля 2011, 12:13:11 »
Назови файл по
нерусски
плиз! Не открывается!
Vlad.Rz
Ответ #48 :
05 Апреля 2011, 17:03:22 »
Действительно... Сорри.
А так?
Номера это я на свою смотрел. Европейку. По VIN. На американку наверно другие. Не уверен
(96.99 Кб, 1000x820 - просмотрено 1642 раз.)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #49 :
05 Апреля 2011, 18:23:48 »
каким образом проводил диагностику по выявлению дефектной подушек особенно подушки на АКПП
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #50 :
05 Апреля 2011, 19:15:28 »
обычно глазками
kraslag-d
Авто:Honda CR-V RD-1 японец, левый руль,двиг.B20Z1 мкпп
г.Минусинск
Ответ #51 :
06 Апреля 2011, 12:24:43 »
У меня тоже имеется такая проблема, после 40 км/ч начинает выть с левой стороны, а дальше как в самолете чем выше скорость тем громче вой. Думал резина, ан нет и по асфальту и по нормальной грунтовке одна картина. с левой стороны поменял ступичный подшипник, толку ноль. Думаю может это опорный подшипник приводного вала так поет.javascript:void(0); пока не проверял.
Birbox
г.Валдай
Ответ #52 :
13 Июля 2014, 00:55:58 »
Порылся поиском и поднял эту древнюю темку. При резвом разгоне с 20 до 40 слышен интересный такой звучек, как турбинка раскручивается, но в электронном таком стиле.
Поначалу думал, может имитация звука двигателя, ну чтобы не скучно ехать было, в салоне его(двигателя) совсем не слышно, а так хоть какой-то вжик. Но это же фигня полная :-)
Звук не резкий, могу даже приятным его назвать. Через неделю заменю масло в АКПП, послушаю. Только у меня так или дружный шумок?
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
Ответ #53 :
15 Июля 2014, 09:45:23 »
Бирбокс, проверь есть ли у тебя на "Р" или "N" такой же вой. У меня воет с 1500-2500 об/мин, не важно на какой передачи, едешь или нет. Думал навесное - скидывал ремень - вой остался. Слушал коробку через штырь - она родимая. Когда коробка прогреется почти не слышно. Здесь писали про разбитые посадочные места подшипников в корпусе АКПП, но что-то слабо верится в это. Больше похоже на увеличенные зазоры в шестерных парах, т.е. износ. Слышал аналогичный вой и на других кроссоверах - вроде рав-4, хайлендера, RX-300. Замена масла и фильра в АКПП вой не вылечила, но заметно добавила комфортности.
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
Ответ #54 :
16 Июля 2014, 00:07:01 »
у меня тож самое когда на газ давишь резче обычного (на светофоре) , такое впечатление что тяжеловат кузов для 2.0, если разгонятся плавно то никаких посторонних звуков нет. мдя
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
alexboris
Авто:CR-V II, K20A4, AT4, лев.руль
Ответ #55 :
26 Июля 2014, 10:09:18 »
Этот звук от увеличенного зазора в пятне контакта шестерен(следств.износа).100%.
Birbox
г.Валдай
Ответ #56 :
26 Июля 2014, 13:21:37 »
У меня только при резком разгоне, с первой передачи такой звук, после переключения нет его, при обычном или плавном разгоне тоже нет, на Р/N нет. Думаю вполне возможен некоторый износ, в этом режиме и момент крутящий весьма приличен, но пока только позитив, подвеску бы помягче ещё.
alexboris
Ответ #57 :
26 Июля 2014, 13:34:21 »
У меня тоже при резком разгоне только на второй.
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
Ответ #58 :
16 Октября 2016, 11:13:11 »
Всем доброго времени суток.
Некоторое время назад тоже начал себя чувствовать водителем троллейбуса - гудит от 1500 об/м на всех передачах, на постоянной скорости от 60 км/ч гул практически не слышен или заглушается другими шумами. Хотелось бы услышать мнение экспертов на предмет дальнейших действий и их экономической целесообразности, т.е. ехать к "коробочникам" уже сейчас или ждать пока к коробке придет упитанный полярный лис?
Заранее спасибо.
Ответ #59 :
16 Октября 2016, 13:43:58 »
Практика показывает, что с этим гулом коробка может ездить очень долго, многие ездят годами. Но если напрягает, то это разборка коробки с заменой средней части корпуса и возможно крышки.
Если мы ремонтируем коробку с такими симптомами, то есть варианты с ремонтом корпуса (отдаём к спецам у которых есть станки, они фрезеруют посадочные отверстия и прессуют втулки), но делаем уже всё по полной с заменой фрикционов , переборкой гидравлики и т.д.. Всё под ключ по цене выходит до 120 тыс. Можем конечно только корпус сделать, но гарантий на работу коробки не дадим, очень не хочется становиться жертвой принципа "кто последний - тот отец". Вот и решай: бежать впереди паровоза, или ездить пока ездит.
