24 Октября 2026, 12:51:07 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Троллейбусный звук при разгоне.  (Прочитано 63207 раз)
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #60 : 16 Октября 2016, 14:02:24 »
СанСаныч, спасибо. Думаю, пока поезжу. Музыку погромче включать буду Улыбка
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #61 : 17 Октября 2016, 20:17:35 »
СанСаныч, еще уточни, плиз, при таких симптомах на "Р" и "D" гудеть должно? А то у меня тишина, нажимаю газ - только мотор слышу, воя нет.
« Ответ #62 : 18 Октября 2016, 09:24:23 »
Делаем такой тест (лучше это проводить на холодном двигателе - лучше слышно):
- заводим двигатель, селектор в положении "P" - слушаем "у-у-у" (возможны вариации);
- держим тормоз, переводим селектор в положение "R" - "у-у-у" пропало;
- переводим селектор в положение "N" - снова появилось "у-у-у" (возможно немного другой тональности и громкости);
- переводим селектор в положение "D" - звук опять пропал.
Если так, то это 100% коробка - подшипники первичного или промежуточного вала или подшипник промежуточной шестерни (в крышке), а скорее всего всё вместе.
Если такого не наблюдается, а гул прослушивается только в движении и зависит от скорости, то тут возможны варианты: вторичный вал коробки, трансфер (угловой редуктор на заднюю ось), ну или остальная трансмиссия.
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #63 : 18 Октября 2016, 09:52:57 »
А газ давить не надо? Просто селектор передач переводить?
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #64 : 19 Октября 2016, 10:55:33 »
Провел тест. Вроде как кроме двигателя ничего не слышно ни в одном положении.
На всякий случай записал на камеру - может я не то слушаю.
1https://yadi.sk/i/C1W8hVvLx8MFo
Innokentiy
Авто:Honda CR-V, левый руль, к20а4
г.Якутск
« Ответ #65 : 26 Ноября 2016, 16:53:10 »
Кто-нибудь победил этот троллейбусный звук? У меня тоже с левой стороны как-будто маленький электромотор прикрутили. Четкий турбинный электронный звук появляется при наборе скорости на 1-2 передачах и при торможении, потом в определенный момент исчезает. Щумка моторного отсека очень посредственная, к этому добавляется еще вибрация от задубевших подушек (начинается при -20) в салоне сидеть вообще атас. Кто-нибудь избавился от этого звука?
talibanec
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4л, АКПП (чистокровный японец)
г.Стрежанджелес
« Ответ #66 : 23 Июля 2017, 20:44:48 »
если при движении, то это может быть подвесной подшипник привода. если на холостых тоже воет, то 100% один из подшипников в коробке (на холодную громче).
« Ответ #67 : 24 Июля 2017, 20:30:28 »
Подвесной шуршит. И он справа. Проверить легко вывешивая правый борт. Естественно без ручника при полном приводе.
Ищите беду в разбитом посадочном опорного вала в крышке коробки. Прослушать проще подвесив машину на подъемник.
serg987
Авто:HONDA CRV 2,4 акпп пруль
г.иркутск
« Ответ #68 : 17 Марта 2018, 16:33:52 »
Вылечил заменой верхней опоры коробки
isan
Авто:cr-v 2.0 передний
г.чита
« Ответ #69 : 22 Августа 2018, 03:03:06 »
1 punish2
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
