19 Ноября 2026, 22:12:30
Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
Тема: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III (Прочитано 63480 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
Ответ #60 :
24 Декабря 2008, 17:54:07 »
Гари чего?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #61 :
24 Декабря 2008, 17:55:48 »
а в режиме Авто кондей включен был?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #62 :
24 Декабря 2008, 18:03:57 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 24 Декабря 2008, 17:54:07
Гари чего?
Я подробно описывал это в теме "Неприятный запах", так вот он, этот запах значительно усиливается именно в морозы, когда климатика работает на полную мощность и запах прорывается в салон не только когда климат в режиме рециркуляции
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #63 :
24 Декабря 2008, 18:06:14 »
Под капотом или коллектор, или карлсон. мотор кулера в салоне - непонятно.
driver-62
Ответ #64 :
24 Декабря 2008, 18:07:16 »
Думаю, нет, в морозы ведь кондей при режиме авто, по-моему, не включается
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
Ответ #65 :
24 Декабря 2008, 20:11:48 »
Ниже 0 кондиционер НЕ включается. Не смотря на то, что на панели горит AC/ON. В системе КК стоит датчик, который не даст ему включиться. По-поводу запаха - возможно прилипла какя-нибудь бяка на коллектор и медленно тлеет. Возможно подгорают щетки на карлсоне печки. Сам всегда езжу в режиме АВТО. Подобный эффект наблюдается только в режиме рециркуляции, да и то первые 2 минуты. По-моему, уважаемый, Вам пора к дилеру...
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #66 :
24 Декабря 2008, 20:20:39 »
Это точно? Откуда такая информация? И почему именно 0? Ведь при -1 окна могут запросто запотеть, и как тогда быть? Что-то не верится... У меня на Мицубиси-Каризма кондей включался при любом минусе, даже при -10 - правда, там не было климат-контроля.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #67 :
24 Декабря 2008, 20:37:51 »
Совместное включение систем отопления и кондиционирования воздуха можно применять, если темп. окружающего воздуха превышает 0 градусов.
Мануал стр. 233
Noble
Re: Полезные советы из личного опыта эксплуа&
Ответ #68 :
24 Декабря 2008, 20:47:09 »
Дело в принципе работы кондиционера. Почитать можно тут (это не реклама):
1http://gomelauto.com/2008/05/21/avtomobilnyjj_kondicioner_princip_raboty_ispolzovanie_proverka_neispravnosti_remont_zapravka.html
А если кратко, то побочным явлением работы кондиционера является конденсат, который ниже 0 градусов превращается в лед. Так вот этот датчик как раз и предохраняет систему КК от обледенения.
PS. Кондиционер также не включится при отсутствии фреона или его низком давлении в системе. Такой датчик тоже имеется.
driver-62
Ответ #69 :
25 Декабря 2008, 15:34:02 »
А что такое "подгорают щетки на карлсоне печки"? Можно как-нибудь "на пальцах" пояснить, где щетки, где карлсон, а где печка и можно ли это увидеть, подняв капот? Конечно, если это не слишком трудно описать.
GrebeZ
MegaTaz Rally team
Авто:Leather МЕГА ТАЗ
г.Москва-Саратов
Ответ #70 :
25 Декабря 2008, 20:09:55 »
Подгорают щётки на вентиляторе печки
"В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
driver-62
Ответ #71 :
26 Декабря 2008, 14:44:29 »
Так что, к ОД? А в чем причина подгорания этих щеток?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #72 :
26 Декабря 2008, 15:14:05 »
бред.
Noble
Ответ #73 :
26 Декабря 2008, 18:34:03 »
бред.
Ну почему-же так сразу и бред? По-крайней мере, у моего знакомого такое было. Правда, машине было около 10 лет (марку озвучивать не буду, по-скольку сочтут за антирекламу
driver-62
Ответ #74 :
11 Февраля 2009, 16:34:46 »
В зимний период для хорошей подзарадки аккумулятора перед постановкой машины на стоянку (в гараж) проезжаю 5-10 км в режиме Д3 (обороты держатся в районе не менее 2000, что способствует более полной зарядки аккума).
