10 Ноября 2026, 01:33:56
Колпак для диска - Литье / Штамповка.
Тема: Колпак для диска - Литье / Штамповка. (Прочитано 61194 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
08 Октября 2008, 09:57:42 »
Ребята есть резина на стальных дисках, нужны колпачки для них. Те которые ступичную гайку закрывают, с буквой H (в принципе не важно). Не могу понять на схеме где они. То есть есть диск, а вместо заглушки отверстие. Покажите на схеме где они.
(50.71 Кб, 850x434 - просмотрено 2528 раз.)
Re: Колпак для диска - Литье / Штамповка.
08 Октября 2008, 19:37:15 »
CRV КОЛПАК СТУП.ЛИТОЙ ДИСК R15 - 44732-S10-A00
CRV КОЛПАК СТУП.СТАЛЬНОЙ ДИСК R15 - 44732-sm4-n00
(68.95 Кб, 640x480 - просмотрено 2025 раз.)
basov
г.Кострома
24 Ноября 2008, 17:52:35 »
Несчастия продолжаются: сегодня потерял с колесного диска декоративный колпак, который закрывает ступичную гайку. Подскажите пожалста, существует ли этот колпак неоригинал, а то как то за 40 баксов неохота брать.
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
24 Ноября 2008, 18:36:13 »
Неоригинала нет. Сам был в таком положении 3 месяца назад. Где тока не искал. Купил у официалов. Цена вопроса - 1000 р.
sokkol
Авто:Honda CR-V Smart Scape
г.Тбилиси
15 Июня 2009, 18:07:48 »
Помогите уважаемые форумчане. Не знаю как снять декоративную крышечку на литом диске CR-V.
На крышечке есть прорезь под отвёртку, но сувание туда оной не приводит ни к каким результатам. Отгибание чревато поломкой крышечки. На самой крышечке есть шестигранная штука - проворачивается на 10-15 градусов. Сама крышечка проворачивается на все 360 градусов.
(129.3 Кб, 1404x1232 - просмотрено 1986 раз.)
(24.19 Кб, 800x600 - просмотрено 1961 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
15 Июня 2009, 21:01:51 »
Сними колесо, глянь с обратной стороны и будешь знать достоверно. Скорее всего на пластмассовых защёлках как у всех прочих.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
15 Июня 2009, 21:53:47 »
а как колесо снять, если гайки за крышкой, которую надо снять?
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
16 Июня 2009, 02:55:55 »
На фото в нижней левой части (где-то на 7 часов) виден паз для отвертки. Вставь и поддень - крышка на защелках.
sokkol
г.Тбилиси
16 Июня 2009, 21:23:36 »
Спасибо за ответы. Крышечка с колеса снимается путём поддевания отвёрткой. Главное засунуть отвёртку поглубже и не тянуть отвёртку на себя (крышку можно сломать), а наоборот - лёгким ударом по ручке отвёртки - как рычагом, выбить крышку.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
17 Июня 2009, 07:20:05 »
если диск родное литье на 5 шпилек. я на свою брал китайский колпачек за 200 руб.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
17 Июня 2009, 16:27:28 »
Как вариант.Себе брал диски от Мазды литые.Колпак соответственно со значком мазда.Тоже ломал голову.Нашел выход- замерил посадочное отверстие под колпак.В магазине нашел кучу разных пластмассовых заглушек для дисков.Подобрал по размеру.Колпаки эти без символики.Далее купил там же наклейки со значком Хонды, наклеил, поставил и нормально смотрится.Стоимость- 150-200 руб.Да ещё знак Хонда переливается разными цветами на солнце (типа голограмма).
Удачи на дорогах!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
03 Августа 2009, 07:04:27 »
Под зимнюю резину приобрел штамповки, в нагрузку дали стандартные ЦРВшные колпаки...
Посмотрел их с обратной стороны-о как!
Обычной пружины, что держит колпак нету, просто выступы...
Как я понял держат колпак тока колесные гайки.
Вопрос вот в чем: колпак одевается до прикручивания гаек или после???
(23.46 Кб, 214x235 - просмотрено 1658 раз.)
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
03 Августа 2009, 08:23:31 »
Стандартный колпак крепится специальными гайками, на них (на каждой!) есть капроновая шайба, этими шайбами и крепится колпак.
Ответ: колпак одевается до прикручивания гаек.
sander76
Рожденный в СССР
03 Августа 2009, 08:50:19 »
может конечно у меня лыжи не едут, но я в упор не видел капроновой шайбы на гайках...
обычный конус и все....
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
Ответ #14 :
03 Августа 2009, 09:00:24 »
У меня с шайбами.
На гайке находится черная капроновая шайба:
(43.08 Кб, 480x640 - просмотрено 1567 раз.)
(52.95 Кб, 572x557 - просмотрено 1649 раз.)
