18 Октября 2026, 15:30:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: DPS, VSA и проходимость  (Прочитано 80545 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #15 : 08 Марта 2009, 11:32:39 »
Всегда думал, что при резвом начале движения у нас сразу работает ПП, даже если машинка и не шлифанула передком или это не так?
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #16 : 08 Марта 2009, 12:05:26 »
При резвом старте передние колёса без видимой пробуксовки, все равно крутятся быстрее, и попа подключиться к процессу может - и даже скорее всего, это произойдёт, правда не сразу. Подмигивающий Чем, как говорится шустрее, тем - быстрее. Вот такой каламбурчик Смеющийся
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
max78
Авто:cr-v
« Ответ #17 : 08 Марта 2009, 22:28:47 »
AWD привод постоянный через гидромуфту в идеале работает постоянно только распределение тяговых усилий разное (зад слегка подталкивает ), при пробуксовке передних колес крутящий момент через гидромуфту моментально передается на заднюю ось в соотношении приблизительно 55 перед 45 зад . Увлекаться ездой по серьезному бездорожью не стоит ,достаточно побуксовать 2-4 минуты без перерыва и муфта умирает (производитель рекомендует после нескольких кратковременных попыток выехать давать время для охлаждения 10-30 минут) .
QRZ
« Ответ #18 : 09 Марта 2009, 18:14:30 »
бред, 1200м по снегу примерно 45-50см (по передний номер) на первой передаче держал 3500-4500 обр./мин. тоесть с постоянной буксой, упёрся в забор (по снегу в поворот между дачными заборами не вошол) здал назад и снова поехал, примерно минут 10 получается, и ни фига с редуктором не случилось скорее термоклапан сработает чем так просто фрикционны спалиш за две минуты,
да дело было по осенни снег есчё не слежавшийся был, но мокрый +1 было, фото найти никак не могу
а по теме: "многодисковое сцепление в маслянной ванне"(фрикционная муфта) не такто просто сжечь, судите сами, плошадь контакта примерно одинакова с плошадью контакта сухого однодискового сцепления коробки, а какие нагрузки на просказьзование берёт на себя коробка при переключении неговоря про троганье с места, а оно сухое и работает чаше,
конечно с дуру можно и х*й сломать, но всёже ресурс должен быть достаточно хороший.
JonyM
« Ответ #19 : 09 Марта 2009, 22:51:09 »
+ к тому, на жопу DPS может обеспечить всего 30 % от крутящего, и есть защита от перегрева.. Подмигивающий
EVGEN_K20A
Авто:Honda CR-V, K20A, RD-5
год:2003г
« Ответ #20 : 10 Марта 2009, 11:31:47 »
задние колёса подключаются при определённом проценте пробуксовке передней оси.
на своей недавно смотрел со стороны как подключение идёт:
разгон сместа по снегу (в кикдаун) начинается пробуксовка передних колёс (бусуют интенсивно метров 5) потом подключается зад и работают все 4 колеса. буксуют если со стороны смотреть с одинаковой скоростью!
HONDAвод:)
езжу на RD-5 и Torneo SiR.
QRZ
« Ответ #21 : 10 Марта 2009, 11:34:00 »
всего 30 %
а вроде с кулачковым механизмом до 45%
QRZ
« Ответ #22 : 10 Марта 2009, 11:37:22 »
EVGEN_K20A,  это  через пять метров задние в букс срываются, а до этого они тебя интенсивно толкают без пробуксовки, еслиб не толкали в большинстве случаев переднеприводные сначала на месте стоят шлифуют , а у серванта даже без видимого подключения задка разгон намного уверение
EVGEN_K20A
год:2003г
« Ответ #23 : 10 Марта 2009, 11:39:42 »
про то что толкают это верно! я лишь сказал с какого момента пробуксовка задних колёс начинается.
HONDAвод:)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #24 : 10 Марта 2009, 17:03:11 »
Я все же надеялся что при диагональном вывешивании VSA перебросит момент на стоящие колеса, но этого не происходило. А должно ли быть? И получалось ли у кого нибудь?
QRZ
« Ответ #25 : 10 Марта 2009, 17:29:44 »
не только должно но и работает!!!!!!!! получалось  очень помагает
из личного опыта: первое лето после покупки поехал кататся по берегу Енисея нашол дорогу которая проходит через канаву по диагонали ширина канавы примерно 3 метра глубина 1,5, окуратно в ней спустился и остановился вишел из машины и удивился что задние колесо в воздухе пожно смело просунуть руку, ( савсем забыл что до этого в ВЫКЛЮЧИЛ VSA, для проезда по грязи с ходу) Попробывал тронутся, машина чуть здвинулась с места в горку и как тутже задее колесо коснулось земли а передние естественно поднялось и безпомошно крутилось в воздухе сцепления заднего колеса с землёй не жватало, попросил вытти из машины пасажиров и опять оба передних колеса встали на землю но сцепление колёс по диагонали не хватала, и выехать не мог, только потом до меня дошло включитьт VSA со включенной VSA С потрескиванием ABS выехал без труда!
mazai
Авто:honda cr-v дизель
« Ответ #26 : 11 Марта 2009, 00:20:39 »
Получилось так что оказался в лесу за Псковом в ночью 7 марта , чё там это отдельная тема, нужно было двигаться только в перёд по очень заснеженной просеке т.к. назад было ехать уже было невозможно, при развороте однозначно б сел по уши , и я принимаю решение токо вперёд  Злой , перспектива , колея от НИВЫ из за давности еле заметная и не понятно где заканчивается эта просека,включаю VSA и полный газ и так около 7 км , выехал в огород какой то деревни сходу преодолел чей то огород и всё впереди дорога. Блин парни измена была приличная но машинка не подвела, был приятно удивлён.  Смеющийся Может помогала перспектива не остаться там до мая  help
QRZ
« Ответ #27 : 11 Марта 2009, 13:09:26 »
колея от НИВЫ
по колее от  нивы идёт только так!
Silver
« Ответ #28 : 11 Марта 2009, 14:03:39 »
А почему на первой? Вторую, как прописано и очень хорошо получилось в прошлую зиму, затем выгребал снег и ледышки в окресности двигателя, защита тогда не стояла...
Не знал, да еще забыл...
JonyM
« Ответ #29 : 11 Марта 2009, 18:24:04 »
всего 30 %
Не знаю, у меня нет кулачков Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
