25 Октября 2026, 22:01:04
Как добраться до блока предохранителей под рулем?
Тема: Как добраться до блока предохранителей под рулем? (Прочитано 42598 раз)
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
14 Октября 2008, 17:27:05 »
Вопрос от OldSpy.
Суть вопроса. Как добраться до блока и не поломать защелки на крышке? Под крышкой находится блок, в котором расположены основные предохранители.
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
Re: Как добраться до блока предохранителей под рулем?
14 Октября 2008, 17:32:37 »
Может ошибаюсь, но вроде на этом блоке крышки нет.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
14 Октября 2008, 17:36:44 »
Просто нагнуться под руль и посмотреть в сторону левой арки колеса. Там он и стоит (лучше себе чем нибудь подсветить). Сам блок без крышки. Прямо под рулем есть крышка на которой есть наклейка с расположением предохранителей
Сэр Вант
г.Липецк
14 Октября 2008, 17:38:40 »
Именно так!
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
14 Октября 2008, 18:31:38 »
На колени
гайка
г.Хорошёвка
14 Октября 2008, 18:34:28 »
Может эта крышка имеется ввиду?
Автор, а-у-у-у...
B86
Авто:Honda CRV AT 2,4
г.нижневартовск
14 Октября 2008, 18:50:50 »
вот так
Doc2.doc
(93.5 Кб - загружено 2277 раз.)
Doc3.doc
(93 Кб - загружено 1745 раз.)
barser
г.Питер
14 Октября 2008, 19:19:18 »
Автор, а-у-у-у...
Я тоже сначала искал блок под этой крышкой, у неё еще с одной стороны замочек поворотный стоит, но до конца снять её не сумел... А когда подсветил фонариком увидел что сам блок стоит левее, а на крышке только наклейка с расположением. Что под этой крышкой так и не понял... Вроде там предохранительный клапан какой то.
OldSpy
Тормоза придумали трусы!
Авто:Honda CR-V III, EXE AT, dark-grey pearl
15 Октября 2008, 11:37:33 »
Цитата: B86 от 14 Октября 2008, 18:50:50
вот так
Распечатаю и попробую взглянуть на предмете, а пока ничего не ясно. Но все равно спасибо.
Удачи на дорогах, серванты и сервантессы!
OldSpy
15 Октября 2008, 11:44:08 »
Автор, а-у-у-у...
Это значит еду я такой в костюме при галстуке.
Вдруг гаснет лапмпочка.
Становлюсь на колени, залезаю с головой под руль, свечу фонариком, что бы свериться со схемой, которая наклеена на задней части крышки, которая не снимается. Меняю предохранитель. Жду когда меня вынут из под руля. Очищаю все дерь...о, в котором изгваздался и радостно еду дальше.
Я ничего не перепутал? А может крышка все же снимается?
Сэр Вант
г.Липецк
15 Октября 2008, 11:46:50 »
Все именно так!)))))
Крышки нет на блоке, есть только табличка с расположением предохранителей!!!
гайка
г.Хорошёвка
15 Октября 2008, 11:51:59 »
Эдуард, а ты проверил?
Костюм не запачкал, надеюсь!
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
15 Октября 2008, 12:17:25 »
вот так
или так
(14.51 Кб, 417x155 - просмотрено 4497 раз.)
(24.83 Кб, 416x186 - просмотрено 4652 раз.)
(15.52 Кб, 413x163 - просмотрено 4384 раз.)
гайка
г.Хорошёвка
15 Октября 2008, 12:22:19 »
Умничка, Саша!!!
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #14 :
15 Октября 2008, 12:25:31 »
Спасибо! Стараюсь.
