12 Сентября 2026, 16:00:04 *
Автор Тема: #автобагажник для Honda crv II  (Прочитано 75756 раз)
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #75 : 07 Апреля 2015, 14:34:49 »
Шикарный вариант с досками. Если надо раз или два в год просто бесподобно. Себе сделаю что-то подобное , но с поперечинами от 2111.
Mihkaziv
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП
« Ответ #76 : 14 Апреля 2015, 17:26:49 »
У меня вот такой. Шума нет вообще никакого.  Улыбка
* IMG_20140629_1132031.jpg (324.02 Кб, 1143x643 - просмотрено 1436 раз.)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #77 : 14 Апреля 2015, 21:45:48 »
Да! Этот хорош. Жалко только дорогой. Но зато с замками, быстросъемный. И для машин с люками хорош, высокий.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #78 : 15 Апреля 2015, 10:18:11 »
я бы не сказал, что быстросъемный:
- снять 4 крышки с замками;
- вывернуть 4 болта под шестигранник.
я свой раньше снимал на зиму, потом забил.
есть у этого багажника недостаток - опора происходит на пластиковые накладки крыши, а не на металл.
зато не шумит.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #79 : 15 Апреля 2015, 15:07:08 »
Шумит, не шумит не это проблема. Наличие багажника на крыше какой бы аэродинамической формы он не был увеличивает расход топлива до 1 литра на сотню, сам тесты по телику видел.
Mihkaziv
« Ответ #80 : 15 Апреля 2015, 16:59:26 »
С боксом катался, да, на литр расход больше. А от самих дуг расход не изменился, сужу только по своим, про другие не знаю.
Данные по расходу вижу по БК.
Всего за 1 литр на 100 км. имею лишние 400 л. под багаж  Подмигивающий
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #81 : 15 Апреля 2015, 18:10:18 »
отсутствие шума = минимальное сопротивление встречному потоку воздуха
следовательно увеличение расхода ничтожно, особенно в городских условиях.
даже с боксом на скоростях до 80-90 км/час увеличение расхода небольшое
а вот при 120 уже огого!!!
kuznec1976
Авто:Honda CR-V avtomat 170k miles
г.Сиэтл
« Ответ #82 : 24 Апреля 2015, 01:14:46 »
Подскажите, кто на 2-й сервантик ставил багажник Thule. Он вроде как сам по себе на болты не прикручивается. Нужно ставить переходник Fit Kit TK8. Вот например такой. http://www.orsracksdirect.com/thule-racks-tk8-tracker-kit.html
На нем багажник простенько защелкивается. У меня возникла проблема при установки самого переходника. Обтекатель пластиковый никак не хочет на место защелкнуться. Клипсы упираются и не защелкиваются. Плюс образуется диких размеров зазор. Совсем не кошерно для дорогой шведской фирме. Как разберусь попробую фоток докидать для ясности. А пока собственно вопрос. Были у кого похожие проблемы при установке Thule?
* 1.jpg (62.95 Кб, 637x193 - просмотрено 860 раз.)
« Ответ #83 : 24 Апреля 2015, 09:40:28 »
У меня ТК8 стояли. Там дюралевый профиль, он крепится _короткими_ болтами, я 3 поставил вместо штатных двух. Перед закручиванием болтов в гайки обязательно налить WD40, иначе на краске заклинит. После крепления профиля в его пазы вставляется сам кронштейн и его можно двигать. Затягивать болты можно после установки крышки.
У тебя основание кронштейна низкое, как на картинке? Крышка-обтекатель такая?
А, и главное - попробуй сначала крышку надеть, потом вставить сам кронштейн. Защелкивать не придется, кронштейн притянет крышку.
* 1.png (31.04 Кб, 267x189 - просмотрено 727 раз.)
* 2.jpg (3.38 Кб, 224x225 - просмотрено 762 раз.)
* 3.jpg (4.03 Кб, 288x175 - просмотрено 765 раз.)
kuznec1976
г.Сиэтл
« Ответ #84 : 24 Апреля 2015, 23:01:34 »
Спасибо Дмитрий. Да именно такая крышка. Алюминиевый профиль прикручивается без проблем. Проблема в малом зазоре между алюминькой и пластиком релинга. Туда просто не входят клипсы. Можно конечно побольше силы приложить. Боюсь они сломаются.
« Ответ #85 : 24 Апреля 2015, 23:18:46 »
Ослабь болты алюминиевого профиля, посади на него крышку с защелками. После этого затяни профиль. Крышка будет двигаться. В неё вставишь кронштейн и эксцентриками притянешь.
kuznec1976
г.Сиэтл
« Ответ #86 : 25 Апреля 2015, 18:58:29 »
Да, удалось в конце концов поставить. Немного больше силы и все встало. Но зазоры и люфт на этой крышке просто поражает. Похоже Thule делало пластиковую накладку не по крыше хонды.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #87 : 09 Апреля 2016, 18:50:41 »
Не стал открывать тему.
Вопрос касается багажника с аэродинамическими дугами, как на первом посте в этой теме.
подскажите пожалуйста как на него крепить груз? Нарример мне нужно лист гипсача на дачу увезти? Или несколько листов поликарбоната для теплицы.
получится?
какойто он изогнутый...
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #88 : 09 Апреля 2016, 20:27:41 »
Получится. Изогнутая арка для того, чтоб выдерживал бОльшие нагрузки.
До 20кг. аналогичные штуки на Тигго выдерживали.
« Ответ #89 : 09 Апреля 2016, 21:34:07 »
Опасения не напрасны. Арка дуги дает большую жесткость и работает на растяжение крыши, но боксы крепятся крабами в точках, а не по всей дуге. Если гипсокартон класть - лопнет. Нудно на дуги класть багажник, а на него гипсокартон. Вот толи дело рено сценик - в него гипсокартон в салон входит)
