01 Октября 2026, 09:42:30
звук в гидроусилителе руля
Тема: звук в гидроусилителе руля (Прочитано 21866 раз)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Re: звук в гидроусилителе руля
11 Июля 2007, 03:20:40 »
Цитата: Irokez от 26 Июня 2007, 19:02:46
Вообще-то в ГУР на CR-V только льётся только оригинальное масло. Если залить не родное, большая вероятность того, что потекут сальники, что практически не присходит с родной жижей. Причём это выльется в замену рулевой рейки в сборе, так как рейку ещё никто нормально восстановить не смог, даже доставали родные сальники и меняли, хватало не на долго.
Мнение не моё, читал гдето на конфах.
Хочу заметить что родные хондовские жидкости менее агресивные к резинкам ,но более эфективные в эксплуатации....
Орион-3
Взвод\М.О.CR-V 2005г. чёрный.
22 Октября 2007, 15:17:48 »
Господа, получается что ни его страшного в гуле ГУРА нет? и можно не напрягаться?
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
22 Октября 2007, 18:04:37 »
Подтяни ремень насоса! Тоже было хотел менять жижу, Сергей подсказал, подтянул, проблема исчезла.
Bob
Борис, CR-V 2002 г. Американка, г.Воронеж
Ответ #18 :
28 Октября 2007, 10:39:14 »
В CR-V II натяжение ремня регулируется автоматически.
Орион-3
Ответ #19 :
29 Октября 2007, 15:14:23 »
Так я не понял подтягивать ремень или нет? И ещё вопрос бестолковый через сколько км. менять ремень ГРМ?
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
Ответ #20 :
29 Октября 2007, 16:01:33 »
на втором поклолении нет ремня ГРМ
цепь у нас.
Орион-3
Ответ #21 :
31 Октября 2007, 16:24:56 »
Огромное спасибо за ответ по поводу ремня ГРМ, а по поводу гула при выкрученном руле, определить где гудит точно немогу, но то что гдето в районе передних колёс это точно.
И ещё народ пишет что надо менять жижу в гидроусилителе и в редукторе через 60 или 90 т.км.?
и насколько это принципиально?
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
Ответ #22 :
28 Июня 2008, 08:08:58 »
Такая же беда и у меня: при вывернутом до конца (почти до конца) руле, особенно при включенной задней передаче, слышиться неприятный гул. Машине нет еще и года. На сервисе сказали, что гудит гидроуселитель, что типо нормально. Но меня начинает напрягать, потомучто раньше такого небыло
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
Ответ #23 :
08 Июля 2008, 15:51:17 »
У меня в почти крайнем положении руля слышно несильное шипение. Один раз после долгой поездки слышалось дребезжание (потом не повторилась). На сервисе мне сказали, что это нормальная работа ГУРа. Когда руль вывернут до конца, начинается прогон жидкости по малому кругу, а лишнее стравливается в бачок расширительный. Также стравливается и воздух, если удерживать руль в почти крайнем положении. Так что шипение или треск или гул - это вроде как норма. Подтягивать ничего не надо - у нас действительно цепь. Жидкость нужно менять или доливать (на самом деле при необходимости) родную. Вот так по простому мне и объяснили в сервисе. Шипение перестало напрягать. Все что знал - сказал :-)
Горностай в грязь не ходит.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
Ответ #24 :
23 Июня 2009, 09:09:13 »
Что обсуждаем? При крайнем положении руля и еще и с усилием ГУР работает на максимуме. И звук работы меняется(работает с усилием как любой механизм) .На грузовиках так же (был Камаз). Ну тебе на спину 2 мешка с мукой бросить........?
deg76
Ответ #25 :
08 Августа 2009, 19:14:13 »
У меня пробег 50000 машина с салона. При пояти крайнем положении руля шипит ГУР, вроде как жидкость куда прорывается. Бывает это не всегда, чаще как мне кажется в жаркую погоду. На сервис не езжу, все делаю сам, так что мнения офов не знаю. Была когда-то волга, так там такой же звук был при любом движении рулем
и там это стопудово было нормой. Думаю что норма и здесь, просто шумноват какой-нить клапан. Хотя где Волга и где Хонда...
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #26 :
08 Августа 2009, 22:14:25 »
В крайнем положении вообще не желательно руль долго держать, да ещё тем более с усилием. Довернуть до упора и чуток ослабить, а то на самом деле ГУРа на долго не хватит.
deg76
Ответ #27 :
09 Августа 2009, 21:28:01 »
Да я долго в крайнем положении и не держу, он как раз шипеть начинает когда ПОЧТИ крайнее, типа сигналит
Д ладно, ГУР встанет, тогда полезу разбираться, а так работает, вопросов не задает
